  • 4183阅读
  • 5回复
[转帖]Yeasu FT-817简要手册 [复制链接]
离线7600
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-12-10
ba4in译 2002.5.25
声明:仅限ham交流,请勿用于商业用途,转载请注明出处。
一、yaesu ft817 功能菜单中文说明
序号--功能-----说明--------------
01-144 ars(vhf段自动设置中继台差频功能)
on:打开。
off:关闭。
02-430 ars(uhf段自动设置中继台差频功能)
on:打开。
off:关闭。
03-9600 mic(使用外接tnc 9600bps数据通讯方式时的音频输入电平调节)
0-100
04-am&fm dl(在am或fm方式时,是否允许调节dial钮)
enable:允许。
disable:不允许。
05-am mic(am方式时话筒灵敏度调节)
0-100
06-am step(设置am方式时sel钮的步进)
2.5/5/9/10/12.5/25khz
07-antenna(设置当前波段所使用的天线座位置,ft817共有前后两个天线座)
front:前面板天线座。
rear:机后天线座。
08-apo time(设置自动关机时间)
off:禁止自动关机。
1h-6h:1-6小时
09-arts beep(arts声音设置)
off:没有提示音输出(这时需要根据屏幕显示确定当前的arts信息)。
range:电台第一次检测到进入位置范围的信号时,响一声高音,其它电台离开范围时响一声低音。
all:每接收一次到其它电台发出的查询信号时,发一声高音,其它电台离开范围时响一志低音。
10-backlight(显示屏背光工作方式)
off:一直关闭背光灯。
on:一直打开背光灯。
auto:任意键按下后,背光灯显示五秒。
11-batt-chg(设置电池充电时间)
6/8/10小时。
12-beep freq(设置按键音频率)
440/880hz
13-beep vol(设置按键音音量)
0-100
14-cat rate(设置cat电脑控制ft817时的通讯速率)
4800/9600/38400bps
15-color(设置显示屏背光灯颜色)
color1(blue):蓝色
color2(amber):琥珀色(红色)
16-contrast(设置显示屏对比度)
1-12
17-cw delay(设置vox cw插入工作模式时的发射->接收恢复时间)
10-500ms
18-cw id(设置arts模式时,是否使用cw身份号)
off:不使用。
on:使用。
19-cw paddle(设置外接自动键键柄的操作模式,即点在左边还是在右边)
normal:常规模式(点在左)。
reverse:相反模式(点在右)。
20-cw pitch(设置cw侧音频率,同时bfo差频、cw滤波器中心频率也自动做相应改变)
300-1000hz(步进50hz)
21-cw speed(内置自动键速度)
20cpm-300cpm(每分钟20至300码)
22-cw weight(设置内置自动键的点划比例)
1:2.5--1:4.5(点:划)
23-dcs code(设置dcs数字选呼码)
共计104个标准dcs码可选。
24-dig disp(设置dig模式下的显示频率差值)
-3000~+3000hz
25-dig mic(调整dig工作方式时输入音频电平幅度)
0-100
26-dig mode(选择dig方式时所适用的工作边带)
rtty:afsk、rtty工作于lsb。
psk31-l:psk31工作于lsb。
psk31-u:psk31工作于usb。
user-l:用户设定使用lsb。
user-u:用户设定使用usb。
在user-l和user-u方式时,菜单24(dig disp)和菜单27(dig shift)决定显示频率差值和载波频率差值。
27-dig shift(设置dig(user-l或user-u方式时的载波频率差值)
-3000~+3000hz
28-emergency(是否允许在5.1675mhz紧急频率上收发。只在美国版本上有此功能)
on:允许。
off:不允许。
29-fm mic(调整fm方式的话筒灵敏度)
0-100
30-fm step(设置fm方式时sel钮的步进频率)
5/6.25/10/12.5/15/20/25/50khz
31-id(存贮ce身份识别呼号)
32-lock mode(设置面板lock按下后的作用范围)
dial:锁定主频率钮。
freq:锁定前面板所有能够改变频率的按键和旋钮。
panel:锁定前面板除pwr和lock外的所有操作。
33-main step(设定主频率钮改变数据的速度,或称为分辨力)
fine:细调。
coarse:粗调。
34-mem group(存贮的信道是否允许以“组”的形式操作)
on:允许。
off:不允许。
35-mem tag(输入存贮频率的显示文字)
36-mic key(是否允许话筒上的up、down两个键用于发送cw)
on:允许。
off:不允许。
当设置为允许时,话筒上的up键做为内置自动键的点控制,down做为划控制。
37-mic scan(是否允许话筒上的up和down用于扫描功能)
on:允许。
off:不允许。
38-op filter(是否使用加装的滤波器选件,即cw-n或ssb滤波器)
off:不使用滤波器选件。
ssb:使用ssb滤波器选件。
cw:使用cw滤波器选件。
39-pkt mic(调整1200bps数据通讯时外接tnc的输入电平幅度)
0-100
40-pkt rate(选择内部电路以配合外接tnc数据通讯速度)
1200/9600bps
41-resume(设置扫描恢复时间)
off:不断扫描直到再次按下scan键。
3/5/10sec:3/5/10秒。
42-rpt shift(设置中继台差频)
0-99.99mhz
43-scope(选择频谱扫描方式)
cont:持续扫描。
chk:每十秒钟扫描一次。
44-sidetone(设置cw侧音音量)
0-100
45-sql/rf-g(设置前面板sql/rf的作用)
rf-gain:接收高频增益。
sql:静噪。
46-ssb mic(调整ssb方式的话筒增益)
0-100
47-ssb-step(选择ssb方式时,sel钮的步进频率)
1/2.5/5khz
48-tone freq(设置ctcss频率)
50个标准亚音频率可选
49-tot time(选择tot关机时间(电源关断前的时间)
off/1~10分钟
50-vox delay(声控延时)
100~2500ms
51-vox gain(声控灵敏度)
1-100
52-extend(是否使用扩展菜单)
on:使用。
off:不使用。
53-dcs inv(使用正常还是反向的dcs)
tn-rn/tn-riv/tiv-rn/tiv-riv
54-r lsb car(调整lsb接收时的载波点)
-300~+300hz
55-r usb car(调整usb接收时的载波点)
-300~+300hz
56-t lsb car(调整lsb发射时的载波点)
-300~+300hz
57-t usb cat(调整usb发射时的载波点)
-300~+300hz
二、ft817开频
断掉所有的电源
1 拆掉机器的上下盖板,注意拆的时候小心喇叭
2 拆掉机器面板上的旋钮,最大的那个旋钮外面的胶皮可以那下来,然后会露出
一个小孔,用小六方可以把旋钮松开,然后把大旋钮拆下来。
3 小心的拆掉面板,注意面板和主板的连线。
4 在调谐旋钮的边上会看见9个跳线焊盘,如图
5 如图所示,将6-9的四个跳线联上,1-5的五个跳线跳开,注意烙铁要从电源上拔下来
6 装回机器
按住应该按住“f”键和“v/m”键不放的同时
打开电源,机器会自动复位,就可以全频段发射了。
三、提高ft-817的输出功率(转自chinaham)
ft-817的功率是软件控制的,所以可以通过隐藏菜单的设置来改变,使他能在hf波段和50m上输出15瓦,2m和70cms波段输出6瓦的功率。
在你开始干之前,我得警告你:对于由于此操作造成的机器损坏本人不负任何责任,同时如果你也失去了机器的保修权利。
下面的设置是最大功率时的数据,你可以改变这些数据来获得较小的功率,由于没有测试仪器,所以我不知道是否会引起杂散变大或者多次谐波的产生。
关掉电源,使用外部13。8v电源
按住这三个前面板上的按键:a,b,c,同时按pwr键打开电源。
你会听到嘀,嘀,嘀三声,这时你已经进入了隐藏菜单,修改菜单的设置如下:
(注意:nnn是你的机器的原始设置数据,记住要做一个记录备份哦)
menu 18 (hf1 - icnnn),这是低段hf波段的过流保护设置,设为 120
menu 19 (hf2 - icnnn),这是中段hf波段的过流保护设置,设为 120
menu 20 (hf3 - icnnn),这是高段hf波段的过流保护设置,设为 120
menu 21 (50m - icnnn),这是50m波段的过流保护设置,设为120
menu 22 (vhf - icnnn),这是2m段的过流保护设置,设为120
menu 23 (uhf - icnnn), 这是70厘米段的过流保护设置,设为 120
menu 24 (hf1 - hinnn),这是hf波段低段的大功率设置,设为255
menu 25 (hf1 - l3nnn), 这是hf波段低段的第三档功率设置,设为67
menu 26 (hf1 - l2nnn),这是hf波段低段的第二档功率设置,设为21
menu 27 (hf1 - l1nnn),这是hf波段低段的第一档功率设置,设为4
menu 28 (hf2 - hinnn), 这是hf波段中段的大功率设置,设为255
menu 29 (hf2 - l3nnn), 这是hf波段中段的第三档的功率设置,设为65
menu 30 (hf2 - l2nnn), 这是hf波段中段的第二档的功率设置,设为21
menu 31 (hf2 - l1nnn), 这是hf波段中段的第一档的功率设置,设为3
menu 32 (hf3 - hinnn),这是hf波段高段的大功率设置,设为255
menu 33 (hf3 - l3nnn),这是hf波段高段的第三档的功率设置,设为63
menu 34 (hf3 - l2nnn),这是hf波段高段的第二档的功率设置,设为20
menu 35 (hf3 - l1nnn),这是hf波段高段的第一档的功率设置,设为2
menu 36 (50m - hinnn),这是6m波段大功率的设置,设为255
menu 37 (50m - l3nnn),这是6m波段第三档的设置,设为64
menu 38 (50m - l2nnn),这是6m波段第二档的设置,设为23
menu 39 (50m - l1nnn),这是6m波段第一档的设置,设为1
menu 40 (vhf - hinnn),这是2m段的高功率设置,设为255
menu 41 (vhf - l3nnn),这是2m段的第三档功率设置,设为93
menu 42 (vhf - l2nnn),这是2m段的第二档功率设置,设为28
menu 43 (vhf - l1nnn),这是2m段的第一档功率设置,设为12
menu 44 (uhf - hinnn),这是70cm波段高功率设置,设为255
menu 45 (uhf - l3nnn),这是70cm波段第三档功率设置,设为68
menu 46 (uhf - l2nnn),这是70cm波段第二档功率设置,设为21
menu 47 (uhf - l1nnn),这是70cm波段第一档功率设置,设为9
menu 48 (hf1txgnnn),这是hf低段的发射增益设置,设为255
menu 49 (hf2txgnnn),这是hf波段中段的发射增益设置,设为255
menu 50 (hf3txgnnn),这是hf波段高段的发射增益设置,设为255
menu 51 (50mtxgnnn),这是6m波段的发射增益设置,设为255
menu 52 (vhftxgnnn),这是2m段的发射增益设置,设为255
menu 52 (uhf1txgnnn),这是70cm段的发射增益设置,设为255
再一次警告:由于增加三倍了输出功率,所以使用有损坏的危险!
离线7600
只看该作者 1楼 发表于: 2007-12-10
ft 817性能指标
厂家
general
频率范围 : 接收:
发射 :
 100 khz-30 mhz
50 mhz-54 mhz
76 mhz-108 mhz (只有wfm模式) 87.5 mhz-108 mhz (欧洲型号)
108 mhz-154 mhz (usa)
144 mhz-148 (146) mhz (其他市场) 430 (420) mhz-450 (440) mhz
160-6 米波段(只有业余频率波段)
2 米波段
70 厘米波段
5.1675 mhz 阿拉斯加应急频率 (只限于美国型号)
发射模式 :a1 (cw), a3 (am), a3j (lsb/usb), f3 (fm), f1 (9600 bps packet), f2 (1200 bps packet)
合成器频率步长 (最小) :10 hz (cw/ssb), 100 hz (am/fm)
天线阻抗 :50 Ω不平衡 (前端: bnc, 后端: m)
工作温度范围 :-10° c to +60° c
频率稳定度 :± 4 ppm (开机后1分钟到1小时) 25° c: 1 ppm/小时
电源 :常规: 13.8 vdc ±15 %, 负接地
范围: 8.0-16.0 v, 负接地
...fba-28 (8节碱性电池): 12.0 v
...fnb-72 (镍镉电池包): 9.6 v (选件)
耗电 :静噪: 250 ma (大约)
接收: 450 ma
发射: 2.0 a
尺寸 :135 (宽) x 38 (高) x 165 (深) mm
重量 (大约) :1.17 kg (不包括碱性电池, 天线, 话筒)
发射机
输出功率 :5/2.5/1/0.5 w
调制形式 :ssb: 平衡调制
am: 前级(小信号)调制
fm: 变阻型调制
fm 最大频偏 :±5 khz (fm-n: ±2.5 khz)
带外辐射 :-50 db (1.8-29.7 mhz) -60 db (50/144/430 mhz)
载波抑制 :>40 db
无用边带抑制 :>50 db
ssb 频率响应 :400 hz-2600 hz (-6 db)
话筒阻抗 :200-10k Ω (常规: 600 Ω)
接收机
电路形式 :2次变频超外差式
中频 :第一中频 : 68.33 mhz (ssb/cw/am/fm);10.7 mhz (宽带调频)
第二中频: 455 khz
灵敏度
ssb/cw am fm
100 khz-500 khz- - -
500 khz-1.8 mhz- 32 µv -
1.8 mhz-28 mhz0.25 µv 2 µv -
28 mhz-30 mhz0.25 µv 2 µv 0.5 µv
50 mhz-54 mhz0.2 µv 2 µv 0.32 µv
144/430 mhz0.25 µv - 0.2 µv
(标准:ipo, att 关断, ssb/cw/am = 10 db s/n, fm = 12 db )
静噪灵敏度
ssb/cw/am fm
1.8 mhz-28 mhz2.5 µv -
28 mhz-30 mhz2.5 µv 0.32 µv
50 mhz-54 mhz1 µv 0.2 µv
144/430 mhz0.5 µv 0.16 µv
(ipo, att 关断)
镜像抑制 :
hf/50 mhz: 70 db
144/430 mhz: 60 db
中频抑制 :60 db
选择性 (-6/-60 db) :ssb/cw: 2.2 khz/4.5 khz
am: 6 khz/20 khz
fm: 15 khz/30 khz
fm-n: 9 khz/25 khz
ssb窄带滤波器 (可选):2.3 khz/4.7 khz (-66 db)
cw窄带滤波器 (可选):500 hz/2.0 khz
音频输出 :1.0 w (8 Ω, 谐波失真小于10%)
音频输出阻抗 :4-16 Ω
离线7600
只看该作者 2楼 发表于: 2007-12-10
ft 817菜单说明
序号 功能 说明 设置
01 144 ars vhf段自动设置中继台差频功能 on:打开 off:关闭
02 430 ars uhf段自动设置中继台差频功能 on:打开 off:关闭
03 9600 mic 使用外接tnc 9600bps数据通讯方式时的音频输入电平调节 0-100
04 am&fm dl 在am或fm方式时,是否允许调节dial钮 enable:允许 disable:不允许
05 am mic am方式时话筒灵敏度调节 0-100
06 am step 设置am方式时sel钮的步进 2.5/5/9/10/12.5/25khz
07 antenna 设置当前波段所使用的天线座位置 front:前面板天线座。
rear:机后天线座
08 apo time 设置自动关机时间 1h-6h:1-6小时
off:禁止自动关机
09 arts beep arts声音设置 off:没有提示音输出(这时需要根据屏幕显示确定当前的arts信息)。
10 backlight 显示屏背光工作方式 off:一直关闭背光灯。
on:一直打开背光灯。
11 batt-chg 设置电池充电时间 6/8/10小时。
12 beep freq 设置按键音频率 440/880hz
13 beep vol 设置按键音音量 0-100
14 cat rate 设置cat电脑控制ft817时的通讯速率 4800/9600/38400bps
15 color 设置显示屏背光灯颜色 color1:蓝色 color2:红色
16 contrast 设置显示屏对比度 1-12
17 cw delay 设置vox cw插入工作模式时的发射->接收恢复时间 10-500ms
18 cw id 设置arts模式时,是否使用cw身份号 off:不使用 on:使用
19 cw paddle 设置外接自动键键柄操作的左右模式 normal:常规模式(点在左)
reverse:相反模式(点在右)
20 cw pitch 设置cw侧音频率,同时bfo差频、cw滤波器中心频率也自动做相应改变 300-1000hz(步进50hz)
21 cw speed 内置自动键速度 20cpm-300cpm:每分钟20至300码
22 cw weight 设置内置自动键的点划比例 1:2.5--1:4.5(点:划)
23 dcs code 设置dcs数字选呼码 共计104个标准dcs码可选
24 dig disp 设置dig模式下的显示频率差值 -3000~+3000hz
25 dig mic 调整dig工作方式时输入音频电平幅度 0-100
26 dig mode 选择dig方式时所适用的工作边带 rtty:afsk、rtty工作于lsb
psk31-l:psk31工作于lsb
psk31-u:psk31工作于usb
user-l:用户设定使用lsb
user-u:用户设定使用usb
27 dig shift 设置dig(user-l或user-u方式时的载波频率差值 -3000~+3000hz
28 emergency 在5.1675mhz紧急频率上收发(只在美国版本上有此功能) on:允许
off:不允许
29 fm mic 调整fm方式的话筒灵敏度 0-100
30 fm step 设置fm方式时sel钮的步进频率 5/6.25/10/12.5/15/20/25/50khz
31 id 存贮身份识别呼号 sel选择,按下sel更改,dial顺序选择字母和数字
32 lock mode 设置面板lock按下后的作用范围 dial:锁定主频率钮
33 main step 设定dial钮改变数据的步进 fine:细调 coarse:粗调
34 mem group 是否允许以“组”的形式操作存贮的信道 on:允许
off:不允许
35 mem tag 输入存贮频率的文字标记
36 mic key 是否允许话筒上的up、down两个键用于发送cw on:允许 off:不允许
37 mic scan 是否允许话筒上的up和down用于扫描功能 on:允许
off:不允许
38 op filter 是否使用选装的滤波器选件 off:不使用滤波器选件
ssb:使用ssb滤波器选件
cw:使用cw滤波器选件
39 pkt mic 调整1200bps数据通讯时外接tnc的输入电平幅度 0-100
40 pkt rate 选择内部电路以配合外接tnc数据通讯速度 1200/9600bps
41 resume 设置扫描恢复时间 off:不断扫描直到再次按下scan键
3/5/10sec:3/5/10秒
42 rpt shif t 设置中继台差频 0-99.99mhz
43 scope 选择频谱扫描方式 cont:持续扫描
chk:每十秒钟扫描一次
44 sidetone 设置cw侧音音量 0-100
45 sql/rf-g 设置前面板sql/rf的作用 rf-gain:接收高频增益
sql:静噪
46 ssb mic 调整ssb方式的话筒增益 0-100
47 ssb-step 选择ssb方式时,sel钮的步进频率 1/2.5/5khz
48 tone freq 设置ctcss频率 50个标准亚音频率可选
49 tot time 选择连续发射时间 off/1~10分钟
50 vox delay 声控发射的延时 100~2500ms
51 vox gain 声控发射的灵敏度 1-100
52 extend 是否使用扩展菜单 on:使用 off:不使用
53 dcs inv 使用正常还是反向的dcs tn-rn/tn-riv/tiv-rn/tiv-riv
54 r lsb car 调整lsb接收时的载波点 300~+300hz
55 r usb car 调整usb接收时的载波点 -300~+300hz
56 t lsb car 调整lsb发射时的载波点 -300~+300hz
57 t usb cat 调整usb发射时的载波点 -300~+300hz
 bg4alc根据ba4in的原稿编辑
离线7600
只看该作者 3楼 发表于: 2007-12-10
ft 817 简明操作手册
按键功能
pwr电源开关
pwr+f菜单复位,菜单06(am step)、23(dcs code)、30(fm step)、35(mem tag)、42(rpt shift)、47(ssb step)、48(tone freq)除外
pwr+homecpu主复位,复位所有菜单和记忆
pwr+v/m复位所有频率记忆以及下列菜单内容06(am step)、23(dcs code)、30(fm step)、35(mem tag)、42(rpt shift)、47(ssb step)、48(tone freq)
af音量调节
sql/rf调整静噪或高频增益,根据菜单45确定
lock锁定dial或除lock本身外的所有按键,由菜单32(lock mode)确定
v/mvfo,mem模式的切换,用sel选择频道,用sel或dial改变频率
dial频率细调(配合其他按键可以进行菜单调整,字母选择)
sel频率粗调(配合其他按键可以进行菜单翻页,接收微调)
按下sel可以以mhz为单位调整频率,在频道模式中可以改变频道组
fa,b,c菜单显示/隐藏,由sel翻页
长f菜单显示/隐藏,由sel翻页
dwn和up波段选择 1.8-3.5-7-10-14-(15)-18-21-24-29-50-88-108-144-430
< 和 >模式选择 lsb-usb-cw-cwr-am-fm-dig-pkt
home切换到每个波段的“最爱频率”,再按一次恢复
长home把当前频率设为该波段的“最爱频率”(短波被视作一个波段)
clar接收频率微调,用sel可设置±9.99khz
长clar配合sel调整中频移频,可以改变接收带通的位置
mic上的up和dwn可以改变频率,如果菜单36(mic key)打开,可以用于cw的点划操作
mic上的长up和长dwn可以允许扫描,在按一次停止扫描,此时菜单37(mic scan)需打开
mic上的fst加大扫描步长,再按一次恢复
 abc
1a/b
在vfo-a和vfo-b之间切换a=b
把vfo-b的内容设为和vfo-a的一样spl
发射和接收在vfo-a和vfo-b之间分频操作
2mw
选择频道号,长mw把vfo的内容存入当前频道,设置发射频率见*mc
清除当前频道 tag
在频道操作中,选择是否使用文字标签,按下sel后可以由sel配合dial改变文字内容
3sto
把当前vfo存入快速寄存器qmbrcl
调出快速寄存器qmb中的内容 pms
在m-pl和m-pu规定的范围内扫描,
4rpt
调频模式中使用自动频差,长rpt设置频差rev
倒频功能
ton
使用ctcss或dcs功能,长ton设置ctcss频率
5scn
扫描频段或频道,从低到高扫描,sel或dial可改变扫描方向
pri
使用优先扫描功能
dw
使用双频接收,每5秒检测一次,如果另一个vfo打开静噪就停在该vfo上
6ssm
使用频谱扫描观察功能,长ssm可进入菜单43(sweep modesch
智能扫描
art
搜索同类用art工作的设备是否在范围内,长art可以进入菜单09(art beep)
7ipo
不使用高放,在144/430mhz不起作用
att
使用接收前端衰减,衰减量为10db,在144/430mhz不起作用
nar
使用窄带滤波器,在调频模式中使用hf窄带调频功能,长nar可以设定是否使用选项滤波器
8nb
使用中频尖锐脉冲噪声抑制agc
agc模式,快-慢-自动-停止-
9pwr
改变输出功率,0.5w-1w-2.5w-5wmtr
改变表头功能,输出功率-自动电平控制-驻波比-话音调制-
10vox
使用声控发射,长vox进入菜单11设置声控增益bk
在cw和cwr模式中使用自动插入功能kyr
使用机内自动键
11chg
开始充电,长chg可以改变充电时间6h-8h-10hvlt
在vfo/频道的位置显示电源电压
dsp
改变显示的大小模式,见**
12tch
使用自动ctcss码查找功能dch
使用自动dcs码查找功能-
* 设置发射频率 在频道操作中,先设置好接收频率,退出后在vfo中调整好要设置的发射频率,用mw选则要操作的频道号码,当频道号码闪烁时,先按ptt键,然后长按mw键,可以把当前vfo上的频率设置为该频道的发射频率。
** 大字体显示: 小字体显示:
由bg4alc编辑
离线7600
只看该作者 4楼 发表于: 2007-12-10
ft 817调整菜单
编号内容关注点参考值实际记录
1hf1rxg 接收增益1.8mhz18175
2hf2rxg 接收增益7mhz9182
3hf3rxg 接收增益21mhz12380
450mrxg 接收增益50mhz6669
5vhfrxg 接收增益144mhz9090
6uhfrxg 接收增益430mhz11783
7ssb-s9 ssb s表 s9 7068
8ssb-fs ssb s 表满度 5960
9fm-s9 fm s表 s9 7676
10fm-fs fm s表 满度 109111
11disc-l fm 中心表 3536
12disc-h fm 中心表 6969
13fm-th1 fm 静噪 8271
14fm-th2 fm 静噪 8274
15fm-ti1 fm 静噪 141
16fm-ti2 fm 静噪 141
17vcc power supply 电源电压 138138
18hf1-ic 过流保护1.8mhz11194
19hf2-ic 过流保护7mhz11694
20hf3-ic 过流保护21mhz11197
2150m-ic 过流保护50mhz11395
22vhf-ic 过流保护144mhz12695
23uhf-ic 过流保护430mhz11397
24hf1-hi 输出功率 hi1.8mhz11696
25hf1-l3 输出功率 l31.8mhz6756
26hf1-l2 输出功率 l21.8mhz2120
27hf1-l1 输出功率 l11.8mhz44
28hf2-hi 输出功率 hi7mhz11998
29hf2-l3 输出功率 l37mhz6555
30hf2-l2 输出功率 l27mhz2119
31hf2-l1 输出功率 l17mhz34
32hf3-hi 输出功率 hi21mhz11798
33hf3-l3 输出功率 l321mhz6356
34hf3-l2 输出功率 l221mhz2020
35hf3-l1 输出功率 l121mhz24
3650m-hi 输出功率 hi50mhz11598
3750m-l3 输出功率 l350mhz6453
3850m-l2 输出功率 l250mhz2320
3950m-l1 输出功率 l150mhz17
40vhf-hi 输出功率 hi144mhz14087
41vhf-l3 输出功率 l3144mhz9348
42vhf-l2 输出功率 l2144mhz2817
43vhf-l1 输出功率 l1144mhz125
44uhf-hi 输出功率 hi430mhz103100
45uhf-l3 输出功率 l3430mhz6858
46uhf-l2 输出功率 l2430mhz2123
47uhf-l1 输出功率 l1430mhz96
48hf1txg 发射增益1.8mhz6769
49hf2txg 发射增益7mhz6263
50hf3txg 发射增益21mhz6769
5150mtxg 发射增益50mhz89116
52vhftxg 发射增益144mhz7996
53uhftxg 发射增益430mhz6986
54hf1pom 功率表灵敏度1.8mhz7166
55hf2pom 功率表灵敏度7mhz7266
56hf3pom 功率表灵敏度21mhz7171
5750mpom 功率表灵敏度50mhz7069
58vhfpom 功率表灵敏度144mhz8361
59uhfpom 功率表灵敏度430mhz6468
60alc1-m alc 指示表 204183
61alc-m alc 指示表 125122
62hf1-rv 反向 alc1.8mhz132
63hf2-rv 反向 alc7mhz1110
64hf3-rv 反向 alc21mhz2118
6550m-rv 反向 alc50mhz1516
66vhf-rv 反向 alc144mhz724
67uhf-rv 反向 alc430mhz2830
68cw-car cw载波幅度 252255
69am-car am载波幅度 210229
70dev-w fm宽带调制 211222
71dev-n fm窄带调制 103111
72m-mtr fm话音调制 188175
73ctcss fm亚音调制 151181
74dcs fm数字编码调制 129144
75lsb-cp 下边带载波点 -191
76usb-cp 上边带载波点 -20-3
* 菜单的调用方法——同时按住a b c三个键开机。如果需要调整,最好先把原始的数据记录下来以便恢复。
—bg4alc编辑
离线shootgun
只看该作者 5楼 发表于: 2007-12-10
非常好,表示感谢!
