  • 3730阅读
  • 9回复
SOS***电台自激故障***SOS [复制链接]
离线BG7JNS
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-12-08
小弟有设备ft840,天线是3dx三单元八木,当工作在29mhz频段时,无论ssb、cw还是fm模式,只要发射,就会表现为功放自激,自激频率低于工作频率,驻波表显示正向和反向功率都比较大,驻波几乎为无穷大,电台电流很大(15a,接近最大电流18a),输出功率调节旋钮不起作用,低通滤波器两个线圈发烫。
当电台接假负载时,则各种模式一切工作正常,输出功率可以正常调节。
该机原为全新电台,用了约两年,但不经常用,实际使用时间不多。其他波段尚未发现上述现象。
请教各位高人,可能是哪里的问题, 有何良策?
苦恼ing...
73 de bg7jns
离线BD3RJ
只看该作者 1楼 发表于: 2007-12-08
我认为是天线10米的陷波器出问题了.你可以找个假负载看看不加天线是否也这样。
离线BG7JNS
只看该作者 2楼 发表于: 2007-12-09
3dx天线在10米段的swr数据为:
freq     swr
28.4     1.96
29.18     1.32(lowest)
29.3     1.5
29.5     2.0
29.6     2.2
谐振频率偏低,但总体似乎正常
离线BD7OH
只看该作者 3楼 发表于: 2007-12-09
在29兆加个天调试试看.....个人认为,估计是天线不谐振的缘故吧.
只看该作者 4楼 发表于: 2007-12-09
天线问题。
你把功率放10w看看。
离线865188270
只看该作者 5楼 发表于: 2007-12-09
天线问题。
你把功率放10w看看。
离线BD3RJ
只看该作者 6楼 发表于: 2007-12-09
天线问题。
你把功率放10w看看。
汤         药
离线BG7JNS
只看该作者 7楼 发表于: 2007-12-09
谢楼上!本想凑合用偷个懒的,看来天线是不调不行了。
奇怪的是换用另外一台机器icom725试验, 人家的机器就不会自激。
离线bg7ihm
只看该作者 8楼 发表于: 2007-12-10
把机器外壳接地试试
离线BD3VY
只看该作者 9楼 发表于: 2007-12-22
注意射频辐射的影响,接地是一方面,另外还要检查你有没有天调以及天调的屏蔽情况和机器,电源以及馈线的屏蔽影响,因为你主要是高频自激,所以主要考虑射频漏泄的影响。
