  • 4963阅读
  • 15回复
设备欣赏:CG AMP800A [复制链接]
离线BD3RJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-12-08
frequency range:
1.8-30 mhz
band switching:
fully automatic
input power:
5-100w(max.)
output power:
800w(pep), 500w(cw,rtty,fm), 300w(rtty unlimited), 250w(am)
pa transistor:
hf220-50 x 4 (by asi)
spurious emissions:
better than -50 db
3rd-order imd:
better than -30 db
input impedance:
50 ohms, unbalanced
output impedance:
50 ohms, unbalanced
drain voltage:
dc +48v
drain current:
35a (max.)
cooling:
forced air cooling
rx/tx switch time:
< 10 ms (with relay cable)
band switch time:
< 20 ms
microprocessor:
atmel at89s8253
protection:
input overdrive, high swr, over voltage, over temperature.
display:
10.5 x 4 cm lcd display
dimension:
27 x 13 x 35.5 cm (width x height x depth)
weight:
7 kg
详细地址
离线BG4XCR
只看该作者 1楼 发表于: 2007-12-08
还以为6cg做的呢。。
离线BD7IAV
只看该作者 2楼 发表于: 2007-12-08
ying gai shi
离线BD3RJ
只看该作者 3楼 发表于: 2007-12-08
还以为6cg做的呢。。
欢迎火星上的兄弟
离线BG4XCR
只看该作者 4楼 发表于: 2007-12-08
欢迎火星上的兄弟 [表情]
郁闷。。。
离线bg8ah
只看该作者 5楼 发表于: 2007-12-08
没银子,饱眼福...
离线BG8CIH
只看该作者 6楼 发表于: 2007-12-08
6cg的好东东要顶。。。。。。。。。。。。
离线BG6IQD
只看该作者 7楼 发表于: 2007-12-11
drain voltage:
dc +48v
drain current:
35a (max.)
能把这个也展示下就好了!
离线午夜传播
只看该作者 8楼 发表于: 2007-12-11
48v用来干什么?????????????????一般电台 使不上啊。。。。。。。。。。
离线BG8CIH
只看该作者 9楼 发表于: 2007-12-11
电信设备通常都用48v。48v是给功放管供电的。
离线bd7cv
只看该作者 10楼 发表于: 2007-12-11
什么价?????
离线BG6IQD
只看该作者 11楼 发表于: 2007-12-23
还以为6cg做的呢。。
回答正确!
离线BG8CIH
只看该作者 12楼 发表于: 2007-12-24
还以为6cg做的呢。。
[表情] 回答正确!
看来老朋友已经到手了。我在攒米上机ing......
离线BD3RJ
只看该作者 13楼 发表于: 2007-12-24
楼上的2个家伙偷吃!
离线BA7NO
只看该作者 14楼 发表于: 2007-12-24
偷吃了还不擦嘴!
离线bg2rag
只看该作者 15楼 发表于: 2007-12-24
什么价?????
同问   同问 同问
