bg1kiy 分离波段正v型全波段短波天线.
天线指标:
1.频 率:7m/14m/21m/28m/
6.天线结构:1/4波长 7m(缩短正v) 14m(1/4波长水平) 21m(1/4波长水平)28m(1/4波长倒v)
看了您的天线结构,感觉真得很不错。该天线
除了7兆缩短外,都应该是全尺寸的d.p天线,如果天线架设的够高,效率完全超出5波段的w-8010(当然80米没有)
只是标注有误,别让人认为您的天线是1/4波长的,从而怀疑该天线的效率。呵呵!!
7兆为缩短型的1/2波长“v” d.p;
14兆、21兆为水平的1/2 波长 d.p;
28兆为1/2波长的倒v d.p;p.s
刚刚又有了一个新的想法,仅供您参考。因为看了这款天线的架设图,像菊花一样开放的天线,总感觉有些异样的滋味,怪怪的。当然不是贬低这款天线,相反特别赞赏他的效率和设计的实用性。因为整个设计没有加任何限波器,除了7mhz缩短外,实打实的全尺寸的d.p,效率肯定没有说的,美中不足,感觉他还不像个天线,或者他的样子有些忒复杂了。
下面是我临时画的一幅该款天线的改进型草图,建议有条件的话试验一下,如果有新款我愿第一个做试验,哈哈。
注:图中数字说明,本着简洁,高效的原则,尽量减少占空面积和风阻。
1为7兆缩短型振子;
2为14兆振子;
3为21兆振子;
4为28兆振子;
5为绝缘板材;
6为天线立杆;
7为同轴电缆;
8加强绝缘板。
天线振子除了14兆、7兆外均没有电器连接。其原理类似c4、c3,还有多波段moxon多波段天线结构,21、28兆1/2波长振子距14兆主馈点振子一定的距离(几厘米),天线可自然谐振。当然7兆要提高效率,还是尽量长些,也尽可能不做成倒v形状,以免距离地面较近,影响天线的辐射仰角。另外d.p天线还是要加装balun的。
