  • 5176阅读
  • 6回复
ICOM短波机 [复制链接]
离线BG4SEA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-11-21
请问哪位腿友知晓现在icom718的价格和购处
谢谢·!!!
离线BG2IBE
只看该作者 1楼 发表于: 2002-11-21
离线bg9bi
只看该作者 2楼 发表于: 2002-11-23
www.bjicom.com
icom,在中国的总代理,售后中心
离线bd6oc
只看该作者 3楼 发表于: 2002-11-24
这个机器谁用过??感觉怎么样?除了没有fm之外还有没有什么不好用的地方呢??我对这款机器有些兴趣。希望能介绍一下。
离线fgfname
只看该作者 4楼 发表于: 2002-11-25
本人一直在使用ic-718,总体感觉不错但就是没有fm在10米时不太方便,除此以外就是扬声器的效果较差最好外界音响,我用它已基本通连全国,如方便每天晚上在7。050上可以呼叫我。
这里是bg1haa 73!
离线寒冰
只看该作者 5楼 发表于: 2002-11-25
Re: ICOM短波机
最初由 bg4-3-9961 发布
谢谢·!!!
已报到4900。不知还不能下来一点,ic-pw1 hf+50 mhz 1kw 线性放大器
ah-2b鞭状天线
ah-4 hf+50 mhz 自动天调
at-180 自动天调
ps-85 dc 电源
sm-20 台式麦克风
sm-8 台式麦克风
sm-6台式麦克风
hm-36 手咪
ct-17 ci-v 电平转换器
cr-338高稳晶体
ut-102 声音合成器
ut-106 dsp模块
滤波器
fl-52a cw/rtty narrow; 500 hz/-6 db
fl-53a cw narrow; 250 hz/-6 db
fl-96 ssb wide; 2.8 khz/-6 db
fl-222 ssb narrow; 1.8 khz/-6db
fl-257 ssb wide; 3.3 khz/-6db
ah-710双极天线
sp-7 外置扬声器
sp-20 外置扬声器
sp-21 外置扬声器
opc-599 acc 13 针电缆适配器
ic-mb5 移动托架
离线寒冰
只看该作者 6楼 发表于: 2002-11-25
率覆盖:
  接收 0.030-29.999999 mhz
  发射 1.6-29.999999 mhz
  模式: usb, lsb, cw, rtty (fsk), am
  存储信道数: 99
  步进: 1 hz
  频率稳定度: < ±200 hz
  电源: 13.8 v dc ±15% (负极性接地)
  耗电 ( 13.8 v dc):
  待机1.3 a ; 最大音频 2.0 a
  最大发射功率 20.0 a
  温度范围: -10°c to +60°c
  天线连接器: so-239 (50 ohm)
  体积: 240mm (w) x 95mm (h) x 239mm (d)
  重量: 3.8 kg;
  acc 连接器: 13-针
  远程连接器: 2-conductor 3.5 (d) mm;
发射机
  调制系统:
  ssb: 平衡调制
  am: 低电平调制
  输出功率:
  ssb, cw, rtty: 2-100w
  am: 2-40w
  杂波散射: < -46 db
  载波抑制:> 40 db
  无用边带抑制: 50 db
  麦克风连接器: 8-pin connector (600 ohm)
  key 连接器: 3 conductor 6.5 (d) mm
  send 连接器: phono (rca)
  alc 连接器: phono (rca)
接收机
  接收系统: 双超外差式转换接收
  灵敏度: (10 db s/n)
  ssb, cw, rtty: 0.16 μv (1.6-29.999999 mhz)
  am: 13 μv (0.5-1.599999 mhz)
  am: 2 μv (1.6-29.999999 mhz)
  sql 灵敏度: < 5.6 μv (ssb)
  选择性:
  ssb, cw, rtty: > 2.1 khz/-6 db
  < 4.5 khz/-60 db
  am: > 6.0 khz/-6 db
  < 20 khz/-40 db
  杂波与镜像干扰抑制:> 70 db (1.6-29.999999 mhz)
  音频输出功率: > 2.0w ( 13.8 v dc)
  rit可调范围: ±1200 hz
  phones连接器: 3-conductor 6.5 (d) mm
  ext sp c连接器: 2-conductor 3.5 (d) mm /8 ohms
