  • 2619阅读
  • 6回复
晶体管图示仪哪个好用? QT-2好还是BS4810好?还是其它的? [复制链接]
离线电锯
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-12-06
平时自己搞点小制作、小实验、小测试什么的,主要是音频电路,还有一点高频电路,有小功率的,也有大功率的。
最近看了两台图示仪,一台qt2,好处是可以测高压或大功率,ic到10a;
另一台是bs4810,好处是可以显示双簇,测对管方便,但ic只能测到1a。
两台都是上无二十一厂的,买哪台好呢?
离线BG7TBL
只看该作者 1楼 发表于: 2007-12-06
买qt2吧,就配对时候麻烦点
如果是bs4810,高压和大电流都无法测试;
离线电锯
只看该作者 2楼 发表于: 2007-12-06
qt2型半导体管特性图示仪
qt2型半导体管特性图示仪可测量二极管、三极管的低频直流参数,最大集电极电流超过50a,能满足500va以下器件的测试。本机附有高压测装置,可对5kv以下的二极管、三极管进行击穿电压及反向漏电脑测试。其测试电流最高灵敏度可达0.5μ/div。
集电极扫描信号
三极管
输出电压范围
电流容量
0~10v
50a(脉冲阶梯)
20a(平均值)
0~50v
10a(平均值)
0~100v
5a(平均值)
0~500v
0.5a(平均值)
二极管
0~5kv
5ma(最大)
基极阶梯信号
阶梯电流
1μa/级~200a/级,分17档
阶梯电压
0.05v级~1v/级,分5档
阶梯波形
正常(100%),脉冲(10~40%)
y轴偏转系数
集电极电流
1μa/div~5a/div,分21档
二极管电流
1μa/div~500a/div,分9档
倍率
×0.5
x轴偏转系数
集电极电压
10mv/div~50mv/div,分12档
二极管电流
100v/div~500v/div,分3档
一般性能
有效显示面
10×10div(1div=0.8cm)
使用电源
ac220v/50hz
视在功率
约80va
约300va(最大功率)
外形尺寸
300b×408h×520dmm
重量
30kg
离线电锯
只看该作者 3楼 发表于: 2007-12-06
xj4810型/xj4810a型半导体管特性图示仪(国家银质奖产品)
xj4810型/xj4810a型半导体管特性图示仪采用示波管显示半导体器件的各种特性曲线,并测量其静态参数。本仪器具有二簇曲线显示,双向集电极扫描电路,可以对被测半导体器件的特司长进行对比分析,便于对管或配件配对。本仪器ir测量达200na/div,配备扩展装置后,vc可达3kv;可测试cmos及ttl门电路传输特性;可对场效应管进行配对或对管测试;可测试三端稳压管特性。
集电极扫描信号
输出电压范围及电流容量
0~5v 10a(xj4810a) 0~10v 5a
0~50v 1a 0~100v 0.5a
0~500v 0.1a
基极阶梯信号
阶梯电流 0.2μa/级~50ma/级,分17档(xj4810)
0.2μa/级~100ma/级,分18档(xj4810a)
阶梯电压 0.05v级~1v/级,分5档(xj4810)
0.1v级~2v/级,分5档(xj4810a)
y轴偏转系数
集电极电流 10μa/div~0.5a/div,分15档(xj4810)
10μa/div~1a/div,分16档(xj4810a)
二极管电流 0.2μa/div~5μa/div,分5档
倍率 ×0.1
x轴偏转系数
集电极电压 0.05v/div~50v/div,分10档
0.05v/div~1v/div,分5档
二族显示
二簇曲线左右分列显示并可左右位移
一般性能
适应电源 ac220v±10% 50hz±4%
视在功率 约50va(非测试状态)
约80va(最大功率)
外形尺寸 320b×220h×400dmm
重量 17kg
离线huashao128
只看该作者 4楼 发表于: 2007-12-06
2台qt2型半导体管特性图示仪能满足你的需求
离线a00183
只看该作者 5楼 发表于: 2007-12-06
qt2不错!用了很多年。
离线BA5TX
只看该作者 6楼 发表于: 2007-12-07
我的装备是jt-1和xj4810
