  • 2322阅读
  • 7回复
Protel 99 se出现的怪问题,谁遇到过 [复制链接]
离线ba2ba
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-12-05
在使用protel 99 se设计电路板时,正常来讲,所调入的元件封装每个有网络编号的引脚都应该是绿色的,可我的出现了部分封装引脚是灰色的问题,查看网络表和引脚网络编号都正常,就是引脚是灰色的,更莫名其妙的是,二个引脚的元件其中一个是绿色的,另一个是灰色的,真是搞不懂了。
离线f3c zk
只看该作者 1楼 发表于: 2007-12-05
这个还没碰到过,你再把protel 99 se重新装一下试试
离线BD5UYW
只看该作者 2楼 发表于: 2007-12-05
是错误检查,请查一下规则定义.
离线舒柏年
只看该作者 3楼 发表于: 2007-12-06
呵呵,偶是一直画不出来能和覆铜层十字连接的过孔来,郁闷·¥#¥@@·#……
离线bg6abi
只看该作者 4楼 发表于: 2007-12-07
呵呵,说的是元件网络连接的小绿线么?可能是修改了网络的颜色,每一个网络的小绿线的颜色都是可以任意改的。
先截个图看看吧。
至于接地的热隔离十字连接是在规则里设置的,如下图
离线Sullivan
只看该作者 5楼 发表于: 2007-12-08
学习了
另外, 请注意如果99se软件确实出问题了,重装的时候,先把sp6删除,再删除99se,然后,请注意在系统的目录(winnt 或 windows )下,查找所有文件名中带有99se的文件(方法是*99se.*) 全部删除,再重新装才有效, 否则问题不会被解决.
离线BG7YDO
只看该作者 6楼 发表于: 2007-12-08
99是有问题,
有时候焊盘的网络更改了,原来的网络线怎么也去不掉,用选择加清楚也没有用.......
离线舒柏年
只看该作者 7楼 发表于: 2007-12-09
谢谢abi老师,学会了,呵呵
