  • 4721阅读
  • 7回复
求助:请教TK-378(2)如何扩频? [复制链接]
离线lynjq
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-12-04
请教tk-378(2)如何扩频?谢谢!
离线BG4IJX
只看该作者 1楼 发表于: 2007-12-05
我自己是这样扩的1001
              0101扩完后显示400-470
鼻较简单的是原来的0111
              0001改为0011
                      0001就是拿掉一个二极管就行了,扩完后显示430-490
必须是新加坡生产的308(2)。
离线lynjq
只看该作者 2楼 发表于: 2007-12-05
谢谢!非常感谢。能否讲的再详细点。
离线bg3mcn
只看该作者 3楼 发表于: 2007-12-15
[quote=zero_seven]我自己是这样扩的1001
              0101扩完后显示400-470
鼻较简单的是原来的0111
              0001改为0011
必须是新加坡生产的308(2)。[/quote]
378!
您看错了吧!
378可以扩,在网上找一下!有图的!
离线bg7fq
只看该作者 4楼 发表于: 2007-12-15
调整vco电容覆盖到业余段
离线bg3mcn
只看该作者 5楼 发表于: 2007-12-23
好像先把机器打开,焊下天线座,打开背板(第二块板),调整发射部分一个很小的可调电容,接好电源,一边调一边按发射,直到可以发射!然后再调整一下接收灵敏度(用不用调忘了),就可以了!此项调整需要有一定的技术,初学者尽量不要进行调整。很有可能损害机器!
离线bg3mcn
只看该作者 6楼 发表于: 2007-12-23
老朋友借您张图片不介意把!
离线bg3mcn
只看该作者 7楼 发表于: 2007-12-23
431.650m 上 439.650 m 下行 宿迁
158.85m 上 164.55m 下行 经常守侯
呼号: bg4vpa
姓名: 尹修国
地址: 江苏省泗洪县公安局(人民南路16#)
邮编: 223900
电话: 0527-86239800 13951066666手机 13305246211
qq: 185961443
邮箱: yxg9800@yahoo.com.cn
农行: 95599-8346-00183-05113
宿迁泗洪中继:439.725下行 431.725 临时测试用
呵呵!
借这位朋友的图片!
我也想起来了~要调整tx先把机器打开,焊下天线座,打开背板(第二块板),调整发射部分一个很小的可调电容,见图!接好电源,一边调一边按发射,直到可以发射!然后再调整一下接收开着机调整直到不失锁能接收就可以了!灵敏度不用调整!此项调整需要有一定的技术,初学者尽量不要进行调整。很有可能损害机器!
