  • 6915阅读
  • 60回复
最新版带液晶屏单向中继遥控板(6.1版本) [复制链接]
在线BA5DA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-12-04
带液晶屏可手动修改信标和密码的中继遥控板(6.1版本)
中继遥控板价格每块190元.选配件38组接收哑音板(cts-7)价格每块120元.配套的moto插头线每套40元.顺丰快递20元(江浙沪地区12元).ems加22元.
此板由bg5cvc和ba5da合作完成.
业余搭建中继大多是用一台接收机和一台发射机加上双工器天线电源等组成,此遥控板起到连接接收与发射部分的接口作用,同时实现一些较实用的功能和对发射机起到一定的保护作用,最主要的是可利用带有键盘双音频发送功能的对讲机实现对中继台的遥控控制。
主要功能:
1.   利用收发信机的双音键盘实现遥控
2.   可自行修改进行遥控前的校验密码
3.   可遥控或直接开关中继的转发功能
4.   可自行设置内容的自动摩尔斯信标
5.   可遥控或直接开关的接收亚音功能
  (需加装亚音板选配件cts-7)
6.   可遥控或直接调节的发射延时功能
7.   可遥控或直接调节的长发保护功能
8.   可遥控或直接开关的结束嘀音插入
9.   智能控制散热风扇工作时间的功能
使用说明:
1.   板上的接口有:“pw+” “pw-”电源输入端(dc13.8v注意+-极性);“bsy”连接到接收机的busy线;“aui” 音频信号输入端,连接到接收机的音频信号输出端,音频信号输入电平最大值不宜超过1v;“cti”亚音信号输入端(如果音频信号中已包含亚音信号的话只要把此端与“aui” 音频信号输入端短接即可,实现接收亚音功能需插上亚音板选配件cts-7);“auo” 音频信号输出端,连接到发射机的音频信号输入端; “ptt”发射机ptt线接入端;“fa+”“fa-”发信机散热风扇电源输出端(注意+-极性),要求风扇的规格是直流dc12v,工作电流不大于0.5a,其他规格的散热风扇请自行外加线路进行扩展;“cto” 亚音信号输出端(实现发射亚音功能需插上亚音板选配件并且短接板上的“jt”跳线焊盘,一般使用发射亚音的场合较少);“gnd”公共地线端。这些接口端在板上皆有字符标注。所有的音频输入输出信号线请使用屏蔽线,屏蔽层接在“gnd” 地线端上。遥控板可在9—16v电源下正常工作,有电源极性接反保护,一般是和收发信机一起接入通信直流电源,遥控板消耗电流约0.1a左右。默认状态要求接收机的busy线在接收到信号时为低电平,要求发射机的ptt线低电平时开启发射,如果接收机的busy信号电平相反的话,即在接收到信号时busy线为高电平,此时需要将板上标有“jb”的跳线帽插到左边“h b”端,原来低电平有效时跳线帽位于右边“b l”端。
2.   板上需调整的电位器有三个:显示屏边上左边的是调节液晶显示对比度,右边标有“modu”的是转发话音调制度调节,标有“beep”的是电码音调制度调节。这需要在实际使用中进行调节,均为顺时针增大,逆时针减小。
3.   控制板上电后蜂鸣器发出“嘀”的声音表示启动正常,即进入工作状态,中继台的各种工作状态和设定参数都由板上的液晶显示屏显示,此时显示屏显示初始信息内容:“repeater contorl;bg5cvc v60 ba5da”,此时按动板上标有“sel” 字样的按键切换显示到工作状态信息:“rpt work state”,如果此时处于开机状态第二行显示“stand by”,关机的话显示“turn off”。
4.   每间隔一段时间控制板自动打开发射机拍发所设定信标或呼号的morse电码三遍,此时工作状态第二行显示“callsign”,间隔时间可板上按键设定或遥控设定为10—90分钟(步长10)或取消自动发信标功能,初始间隔时间为10分钟,间隔时间到时如果中继正处于转发工作状态则取消本次信标,不打断转发信号。
5.   处于转发工作状态时,收到信号即打开发射器进行转发,工作状态第二行显示“repeating”,信号结束时自动插入“嘀”结束音,然后进入发射延时状态,工作状态第二行显示 “repeat delay”,发射延时期间自动静噪,延时结束后显示“stand by”,结束“嘀”音可设定取消,如果每次信号的持续时间小于0.6秒钟将不插入“嘀”音(因为在信号断断续续时频繁的“嘀”音会使抄收更困难),延时期间收到信号立即又进入转发工作状态,延时时间可板上按键设定或遥控设定为0—1.8秒钟(步长0.2),设0时取消发射延时,“嘀”音将随之消失,初始延时时间为0.6秒,“嘀”音时间为0.1秒,频率为1.5khz左右。
6.   接收机收到的信号或干扰如果长时间持续不断,超过设定的保护时间,发射机将发 “嘟---”长 音后进入转发保护工作状态,此时工作状态第二行显示“protecting”,保护时间可设定为1-9分钟或取消长发保护功能,进入保护工作状态时发射器将被关闭,在信号或干扰持续期间将每隔约20秒钟发 “嘟---” 音一次,期间时间小于1秒钟的间断都将被忽略,直至信号或干扰结束后退出保护状态重新进入正常转发工作状态, 工作状态第二行显示回到“stand by”。
7.   插上选配件亚音板cts-7后可实现中继的接收(或发射)亚音功能,以使中继的抗干扰性能更好,并且此亚音功能也可以遥控开关,关闭时方便没有亚音功能的电台也可上中继。
8.   根据发信机的工作启停时间的长短智能控制散热风扇的工作时间,避免中继空闲时风扇却一直工作着,在保证给发信机驱热的同时延长风扇的使用寿命,也没有温控风扇安装上的麻烦。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - DIY套件、元器件交流中心 - 最新版带液晶屏单向中继遥控板(6.1版本)
在线BA5DA
只看该作者 1楼 发表于: 2007-12-08
bg7nea的一块已发顺丰了,单号575050031250.请查收.
在线BA5DA
只看该作者 2楼 发表于: 2007-12-16
刘洋的一块中继板带联接线已发顺丰,单号575050032032请查收.
李翰祥的一块中继板已发顺丰,单号575050032050请查收.
在线BA5DA
只看该作者 3楼 发表于: 2007-12-19
李翰祥的一块6.1中继板和2块cts-7哑音板已发ems了.单号et521126950cn请查收.
在线BA5DA
只看该作者 4楼 发表于: 2007-12-21
张铁的一块6.1中继板已发顺丰,单号575050031269请查查收.
刘洋寄回检测的一块6.1中继板已收到,测试是好的,是你遥控的方法不对吧..
在线BA5DA
只看该作者 5楼 发表于: 2007-12-23
刘洋发来测试的中继板已发顺丰了,单号575050270547请查收.
陈建华的一块6.1中继板已发顺丰,单号575050032041请查收.
在线BA5DA
只看该作者 6楼 发表于: 2007-12-26
宁砚春的一块6.1中继板已发顺风丰,单号575050032078请查收.
在线BA5DA
只看该作者 7楼 发表于: 2008-01-04
郭浩坤的一块6.1中继板已发顺丰,单号575051250504请查收.
在线BA5DA
只看该作者 8楼 发表于: 2008-01-14
郭浩坤的一块6.1中继板已发顺丰,单号575051250586请查收.
在线BA5DA
只看该作者 9楼 发表于: 2008-01-16
王俊轶的款210元已收到. 6.1中继板明天发出.
在线BA5DA
只看该作者 10楼 发表于: 2008-01-17
王俊轶的一块6.1中继板已发ems了,单子忘记带回来了,明天补上单号.
在线BA5DA
只看该作者 11楼 发表于: 2008-01-18
et521125773cn
在线BA5DA
只看该作者 12楼 发表于: 2008-01-27
刘先生的一块6.1中继板已发顺丰了,单号575035593018请查收.
在线BA5DA
只看该作者 13楼 发表于: 2008-01-30
杭州的一块6.1中继板已发顺丰,单号575053594686请查收.
在线BA5DA
只看该作者 14楼 发表于: 2008-02-14
江干华的一块6.1中继板已发顺丰,单号575053594640请查收.
在线BA5DA
只看该作者 15楼 发表于: 2008-02-17
bg5eha的一块6.1中继板和一块cts-110r哑音板已发顺丰,单号575054994771请查收.
在线BA5DA
只看该作者 16楼 发表于: 2008-02-19
唐凯的一块6.1中继板已发顺丰,单号575054994814请查收.
在线BA5DA
只看该作者 17楼 发表于: 2008-02-24
李均锡的一块6.1中继板和一块cts-7哑音板已发顺丰,单号575054994939请查收.
在线BA5DA
只看该作者 18楼 发表于: 2008-02-28
杨华的一块6.1中继板和配套的moto插头联线已发顺丰,单号575051250577请查收.
在线BA5DA
只看该作者 19楼 发表于: 2008-03-02
张仕强的一块6.1中继板已发顺丰,单号575060590722请查收.
郑福祥的一块6.1中继板和一快cts-7哑音板已发顺丰,单号575060590768请查收.
