  • 5808阅读
  • 10回复
YAESE VX-7R噪音大的改善方法 [复制链接]
离线卢炜
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-12-03
diy:yaese vx-7r噪音大的改善方法 (转贴 bg7ilm的大作)
7r,上市已经有一年多的时间了,刚刚开始使用,就发现『有极大的类似风扇运转声音的噪音;上需要亚音频的中继台时,带有像亚音频过调制时产生的交流声,令人十分讨厌。在声音频响较低的中继台上尤其明显;只要用yaesu vx-7r上中继台,对方都会有以下信号报告:“你的机器交流声好大”、“你的机器噪音非常大,请找一个好一点的地方试试吧”……』
这,就是名牌的yaese,著名的vx-7r!
yaese vx-7r设计缺陷:
偷工减料。为了追求宽的频率,电路设计上有很多极其重要的滤波电容,原理图
上面标有,实际没有装,(电路板上面还留着空位),导致干扰发射,最终效果
就是发射时噪音大;
亚音频与声音的混合设计不当。效果就是:使用亚音频时交流声很大;
亚音频波形失真。上中继台时可能导致中继台的亚音频解码电路产生误动作而声
音断续。
下面的内容,就是针对以上情况作改善的,这个diy中,广州健伍公司工程师bg7ima功不可抹。
特别声明:由于7r里面的原件特别小,操作的时候必须万分小心;因该diy而给你的7r所造成的一切后果本人概不负责!!
解决锁相环回路、vco回路引起的噪音:
在rf unit板补装电容c1168(0.1uf~0.22uf)。注意:此电容的容量过小,消噪音效果不佳;过大会影响其低端频率的锁定,造成低端(80mhz以下)无接收和发射。电容值必须在两者之间求得平衡。
要加装的c1168所在的电路板局部图。vx-7r 因为要追求很宽的频带,这只电容实际没有安装,只留有空位。
将cntl unit板上的亚音频耦合电阻r3112(10k)换成22k
将cntl unit板上的亚音频耦合电阻r3112(10k)换成22k。
电阻的位置在这里(cpu板上):
将下面图示的r3112电阻改为22k,具体的位置请看:
补装电容c1168,容量选0.1uf~0.22uf,具体位置请看图。
特别提示:这块电路板比较难搞,拆和拉出电路板的时候,请注意天线座的胶水有可能粘住线圈,必须小心把它分离。
在这里补装电容,容量为0.047uf。
离线ba7ib
只看该作者 1楼 发表于: 2007-12-04
健伍的工程师搞yaesu,横行联系多种经营
离线BG1ESX
只看该作者 2楼 发表于: 2007-12-04
顶一把,收藏!
离线7600
只看该作者 3楼 发表于: 2007-12-04
jingpintie!
ding
离线BA8AT
只看该作者 4楼 发表于: 2007-12-04
强贴留名。
离线方便面
只看该作者 5楼 发表于: 2007-12-07
技术贴要顶
离线qswc
只看该作者 6楼 发表于: 2007-12-07
作个记号。
离线bd8uk
只看该作者 7楼 发表于: 2007-12-08
嘿嘿,本地ham的7r有救了!
离线狼队
只看该作者 8楼 发表于: 2007-12-08
好贴要顶,nnd的小日本,连这几毛的东西都省,搞的用起来很不舒服。
离线bg4szw
只看该作者 9楼 发表于: 2007-12-08
好帖!顶啊!
离线redbug
只看该作者 10楼 发表于: 2007-12-09
认真学习技术贴
