  • 3358阅读
  • 15回复
有用723芯片做过稳压电源的请进 [复制链接]
离线lqdyys
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-12-03
我用723芯片做了一个电源,如 图
1:整流输出电压空载时电压比代负载时电压高约1.3伏 这个是不是整流电桥的二极管导通压降。
2:电压调整只有在很小的范围内调节且调整不到10伏以下,带入负载电流3安后电压降2伏左右,电压调整不起作用,检查电路无错误,我的723引脚焊接100如图纸,图纸没有标注的我没有焊接,是不是这个问题。
3:变压器输出次级14伏 ,整流后16伏,应该接近20伏,有点低,变压器次级用双股粗漆包线,测量交流电压带负载前后变化极小只有0.3伏,
离线lqdyys
只看该作者 1楼 发表于: 2007-12-03
再请教那里有723的中文版的资料
谢谢
离线bd8te
只看该作者 2楼 发表于: 2007-12-03
多换几块723试了就知道是啥原因
离线BA5RW
只看该作者 3楼 发表于: 2007-12-03
变压器输出次级电压太低.
离线lqdyys
只看该作者 4楼 发表于: 2007-12-03
变压器次级输出多大为合适
,太大了,3055的功耗太大,效率低,不环保
离线lqdyys
只看该作者 5楼 发表于: 2007-12-03
对了还有一个问题,我们又1131管子,换了一个开关三机关 3dk10g不知道是不是有关?
离线BA5RW
只看该作者 6楼 发表于: 2007-12-03
呵呵完全可能,改用D882试试.
离线lqdyys
只看该作者 7楼 发表于: 2007-12-04
谢谢,你试一试
离线lqdyys
只看该作者 8楼 发表于: 2007-12-04
现在又出现新问题了,
1:只有介入负载时电压才稳定在13.8伏,断开负载后电压上升值17伏,而且同时电压调整无用是什么原因?
2:调压电位器至介入一只时电压调整范围很大5-17伏,正常,全部接入时电压不能低于10伏,是不是元电路有问题?
离线bg8jb
只看该作者 9楼 发表于: 2007-12-04
我的电源是在东明买的723的稳压板,就是接了2个923的管子,效果好,从24到3伏都可以哦。
离线bg8gal
只看该作者 10楼 发表于: 2007-12-05
怀疑电源自激,用示波器看看有没有自激!用tl431做的电源在电容选择不合理时非常容易发生自激~~~~
离线BG7YDO
只看该作者 11楼 发表于: 2007-12-06
723,p4对地接一个电容试一下,一方面减小切换时的冲击,另一方面退耦。
一个小建议:这种切换方式有必要改进,假设切换开关接触不好,输出电压会很高不安全。
离线汤圆
只看该作者 12楼 发表于: 2007-12-06
倒过来用还能到0v呢 不典型这么接 用里面的7v基准 和内部电压比较器 电阻算算就知道了 我就做了一个 2a的
离线lqdyys
只看该作者 13楼 发表于: 2007-12-10
现在又新问题了,电流6安时正常,当超过6安时电压下降。什么原因? 我的管子用的劣质的,是不是这个原因
离线lqdyys
只看该作者 14楼 发表于: 2007-12-10
离线bd8te
只看该作者 15楼 发表于: 2007-12-10
变压器功率小、过流电路动作、管子质量问题
