  • 15056阅读
  • 33回复
平行馈线计算图表 [复制链接]
离线ahhui
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-12-03
附图是平行馈线的计算公式的图表。
漆包线单位为美标awg,间距为英寸,需要自己换算一下。原图比较老,现在更新了一下。
举例说明,如果需要制作450欧的平行馈线,可以选择14号漆包线间隔大概1.4英寸就可以了。
离线bg2sv
只看该作者 1楼 发表于: 2007-12-03
haodongxiyishouchang
离线BA7JS
只看该作者 2楼 发表于: 2007-12-03
强贴,顶!。。。。。。
离线bg9sf
只看该作者 3楼 发表于: 2007-12-03
好资料!!!!!!!!!!!
离线bg2rah
只看该作者 4楼 发表于: 2007-12-03
能教俺这图表怎么使用吗?谢谢
离线BG5ROJ
只看该作者 5楼 发表于: 2007-12-03
抄收~! 做loop刚好需要,谢谢一个~!
离线BG5ROJ
只看该作者 6楼 发表于: 2007-12-03
图中那梯形线中间白白的是什么隔离材料啊? 很漂亮弄的
离线ahhui
只看该作者 7楼 发表于: 2007-12-04
这个图表的使用方法是:
根据上面的三根斜线来计算。三根斜线代表不同的线径,比如用14#线(1.6mm)的话,就要依据最上面一条,找到这条线和竖轴(阻抗)的交点,对应的横轴数值就是两条线的间距了。
下面三条是做同轴线用的,暂时没用。
那个白色的材料是在机电市场卖绝缘材料的的地方买的尼龙棒,直径8mm,大概2块一根(1米)。
离线BA4II
只看该作者 8楼 发表于: 2007-12-04
谢谢楼主好资料,顶!
离线bg2rah
只看该作者 9楼 发表于: 2007-12-14
谢谢。。。。。。。。。。。。
离线jackyang
只看该作者 10楼 发表于: 2007-12-14
珍藏了,谢谢楼主
离线小殷
只看该作者 11楼 发表于: 2007-12-14
这个双平行的线,在电影里看过。。。美国电影,好像是叫《我们曾是战士》
离线BG9TX
只看该作者 12楼 发表于: 2008-11-03
好资料,珍藏!!!!!!!!!!1
离线阿芮
只看该作者 13楼 发表于: 2008-11-03
哈哈。这是哪位大哥翻出来的帖子啊,是bg9tx吗?正好要找这资料完善我的cobra antnna,您就顶上来了!万分感谢!
另外,补充一下,上面的awg编号对应的线径计算方法:
awg14 ------ 2.0平方
awg12 ------ 3.5平方
2.5平方 ---- awg13 (实际上13号线换算过来是2.6平方)
美国佬的线号awg是按线的直径来编写的,和iso的按线截面面积编写有所不同.
但awg显然并不是直接用线的直径来表示电线的数据,这个awg是一个关于线的直径的函数
如果一个电线的直径(当然是说的导体直径,和外面的绝缘层厚度无关)为a,那么它的awg就是
awg = -19.93156857*log(a) - 9.73724
有2点说明:
(1)上式的log是以10为底的对数,结果取整即为对应的awg号数。
(2)a的单位是英寸,而不是毫米。
比如一个2平方的导线,那它的直径就是1.596mm,也就是0.06284inch
将这个0.06284带入上面的a处,得awg=14.2156
取整得,awg=14
另外,1/0,2/0,3/0,4/0这几个awg值是另规定的:
1/0 -- 53.5 平方
2/0 -- 67.5 平方
3/0 -- 85.2 平方
4/0 -- 107.3平方
(3/0其实代表"三个0",就是"000"的意思,其他同样,为了避免写好多0,所以有了"3/0"这种写法)
离线BG9TX
只看该作者 14楼 发表于: 2008-11-03
[quote=阿芮]哈哈。这是哪位大哥翻出来的帖子啊,是bg9tx吗?正好要找这资料完善我的cobra antnna,您就顶上来了!万分感谢!
awg14 ------ 2.0平方
awg12 ------ 3.5平方
有2点说明:
(2)a的单位是英寸,而不是毫米。
取整得,awg=14
1/0 -- 53.5 平方
2/0 -- 67.5 平方
3/0 -- 85.2 平方
4/0 -- 107.3平方
(3/0其实代表"三个0",就是"000"的意思,其他同样,为了避免写好多0,所以有了"3/0"这种写法)[/quote]
也非常感谢你的补充哦~~~~~~
离线fuyunfan
只看该作者 15楼 发表于: 2010-04-27
这个贴子很有用~!!!!!
离线sunstar
只看该作者 16楼 发表于: 2010-05-18
贴一个计算平行双馈线阻抗的公式(在馈线远离地的情况下):
w=276lg(2d/d)
说明:w为馈线阻抗,d为双线的中心距,d为线的直径,该公式适用空气介质,近似以空气介质的介电常数为1 ,否则要除以一个介电常数.
计算双线馈线的阻抗就不用在图上操作了,有了线,想做什么样的阻抗的,只要调节间距就行了
离线BG1SQT
只看该作者 17楼 发表于: 2010-05-18
w=276lg(2d/d)
这个更直观一些,算出来的和图上的有什么区别?
离线bd2bh
只看该作者 18楼 发表于: 2010-05-18
其实这类梯形馈电的天线,本身对阻抗要求并不是很高,因为在一定场合作为“宽带”天线使用,还是需要天调来配合运作的。所以说阻抗就那么回事,200-600欧姆都无所谓,不会影响天线的效率。
讲究点的就用导线的直径和导线间的距离,通过公式计算;不讲究的就草考楼主给出的图示经验公式推导即可。
但说回来,与其在馈线上做文章,倒不如好好地把天线架设的更高一些,远离周围的建筑物;(ps平很馈线必须远离金属物体,哪怕是导线);
最后想说的就是,现在平衡“梯形”馈线,按照国外爱好者的通行办法,包括arrl的建议(如果自己做的话),那么基本上只有有两个尺寸可言:
一是2mm导线,间隔10cm;
二是2mm导线,间隔5cm;
看似相差很远,但是应对平衡天线,平衡馈线富富有余,绝对不会影响天线的效率!
离线BD2ALB
只看该作者 19楼 发表于: 2010-05-18
非常适合10兆以下的nvis通信方式!
