  • 4460阅读
  • 22回复
请高手指点开关电源维修问题!感谢! [复制链接]
离线BG2CW/7
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-12-02
小弟有两台开关电源,第一台是bd7ku给的,是110v用了3个月都没问题!后来觉得这开关电源没有电源开关,使用不方便!风扇也太响就自己改面板加了电源开关!改后用了大约1个星期!就坏了,电源指示灯不亮了!但风扇还转,风扇电压还是对的!坏了以后没时间修一直放着!
另一台刚刚买了2个月,开始用着不错,但觉得没有电源开关,另外输入输出电源都暴露在外面容易出现危险.而且输出接线柱也太粗!不方便使用.因此决定改!改成下面的样子了。需要说明的是我把电压调整的微调电阻和电源指示的led都接线出来了.暂时没接到面板上,因为没有那个5k的电位器.所以用热融胶固定!改好后测试都是正常的,实际使用也很好!过了一个星期我买到了电位器,想把电位器接上,结果通电后发现没有电压!但风扇还转,风扇电压正常,led也不亮了检查了一下没发现外接的线路有问题!
两个开关电源都坏了,虽然自己还有电源,但感觉很它们两个放在那里很浪费!另外也很奇怪为什么不改的时候好好的,改完还是好的,过几天怎么就坏了!
两个电源故障现象类似,希望能希望尽快修好这两个电源! 请高手赐教! 万分感谢了!
还需要什么其他现象说明吗?
离线BG2CW/7
只看该作者 1楼 发表于: 2007-12-02
还有一个图!!!
离线BG8DMY
只看该作者 2楼 发表于: 2007-12-02
我不是高手,通电没电压的可能是以下小问题哦..
你是不是用了个继电器? 还是omron的,继电器打开.把触点清洁下..把距搞近点..
我那个功放也接了个继电器..omron的...就是继电器原因..
离线BG2CW/7
只看该作者 3楼 发表于: 2007-12-02
谢谢您指点!
继电器是接在外面的的!如果继电器出了问题没有电进入电源的话风扇就不会转了吧!
离线bg2hz
只看该作者 4楼 发表于: 2007-12-02
水平一般修过一些通信电源   电源加开关和调整电阻是不会坏的   不过开关最好是加双刀开关   仔细检查一下把不难修的
离线BG2CW/7
只看该作者 5楼 发表于: 2007-12-02
去掉开关和继电器也是这样的!不是外面增加电路的问题
离线BG8DMY
只看该作者 6楼 发表于: 2007-12-02
如果天关电源输出电压正常..多数与你接入的电路有关..一点一点检查..应该可以找到问题所在..有时就是小问题被忽视了..
离线BG2CW/7
只看该作者 7楼 发表于: 2007-12-02
可调电阻是机器上的只是加延长线而已,电阻量过也是好的!
离线BG2CW/7
只看该作者 8楼 发表于: 2007-12-02
谢谢!
现在输出电源是0v 风扇电压正常! 风扇是辅助电源提供的吧!
离线bg2hz
只看该作者 9楼 发表于: 2007-12-02
故障和你的改动无关 看看电源内部 风扇转的话看一下电压 和保护电路 电源一般不会出大问题都是些小的故障
离线BG2CW/7
只看该作者 10楼 发表于: 2007-12-02
两个电源风扇都转!风扇都转!
离线BG7IZY
只看该作者 11楼 发表于: 2007-12-02
热风加热试试....
离线BG2CW/7
只看该作者 12楼 发表于: 2007-12-02
热风加热试试....
谢谢!
请问为什么要加热
离线BG7YDO
只看该作者 13楼 发表于: 2007-12-02
看一下保护电路,我有一个爱立信的电源,启动的了以后风扇像个喷气飞机,在一次大电流过后就不启动了,指示有,没有电流输出能力,怀疑是保护了,没有整(带232串口我没有应用软件)。
估计你的也差不多...
只看该作者 14楼 发表于: 2007-12-02
我有一台同品牌的开关电源,功率小一点。也是风扇转,没电压输出。可能和你的同样问题。水平不高,想等你找到原因了再修,可能你不会告诉我。
离线段国锋
只看该作者 15楼 发表于: 2007-12-02
你说的情况可能是主电源没有启动.检查一下主电源的控制集成块有没有供电.开关管的保险电阻有没有断.
离线dtxy101
只看该作者 16楼 发表于: 2007-12-02
短路端子cnt,tog线松了,要短路的
离线dtxy101
只看该作者 17楼 发表于: 2007-12-02
cnt不和pf连的
离线wuhuhao
只看该作者 18楼 发表于: 2007-12-02
那你再把它改回去试试?
离线BG2CW/7
只看该作者 19楼 发表于: 2007-12-04
那你再把它改回去试试? [表情]
谢谢!已经拆去改进的电路!还是一样!
