  • 3270阅读
  • 16回复
10选1的接收天线选择器的制作过程 [复制链接]
离线BA7IA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-12-02
b7p进行cqww比赛,架设了不同方向的多条接收天线,为了连接这些不同方向的天线,需要制作一个8选1的接收天线选择器。
到电子城买波段开关时发现1x8的波段开关是用1x11的通过减档得出的,而且价钱是一样的,想想就干脆搞一个11选1的接收天线选择器。
买齐零件以后,回到家里翻箱捣柜寻找合适的开关外壳,发现这个比较合用。
离线BA7IA
只看该作者 1楼 发表于: 2007-12-02
打开看看-哇是老婆收藏的巧克力。
离线BA7IA
只看该作者 2楼 发表于: 2007-12-02
不管她三七二十一,把糖果倒掉,换上电子零件,糖果嘛想办法吃掉就是了。
因为这个糖果盒是八边型的,为了美观,就设计成一个侧边放两个电缆插座,对称放置的话,就刚好放10个,也就是搞成10选1的接收天线选择器,我想对于b7p现时的天线情况来说是已经足够了。
离线BA7IA
只看该作者 3楼 发表于: 2007-12-02
设计方案主意已定,跟着就画线开洞!
因为这个糖果盒的铁皮很薄,开电缆座的大孔不能用大钻头直接钻。经过一翻周折,终于找到了这种开大孔的开孔器。
离线BA7IA
只看该作者 4楼 发表于: 2007-12-02
所谓“工欲善其事,先必利其器”,找对了工具,干起来就又快又好,很快就全部钻好了。
离线BA7IA
只看该作者 5楼 发表于: 2007-12-02
把零件依次序安装进去,感觉这个盒子的铁皮确实有点薄,没有办法,时间紧迫,先用着吧,等以后找到有更好的盒子再重新搞过吧。
这个飞碟型的天线选择器有点“q版”吧!
离线BA7IA
只看该作者 6楼 发表于: 2007-12-02
接着就进行内部配线工作。原来打算连接线采用单股铜线连接就算了,后来看到电缆座到波段开关的距离还是有点远。为秉承“ia制作必属精品”的一贯作风,绝不劣质制作,决定连接线全部采用50欧同轴电缆。这样做一方面可以确保匹配,另一方面也可以提高各电缆座之间的隔离度。
离线BA7IA
只看该作者 7楼 发表于: 2007-12-02
焊接完成后,先用万用表进行例行测试,确认没有问题后,把天线选择器接到ic-7000上,发射功率100w,总输出端接50欧假负载。调整发射频率从低到高进行测试,测试的结果是整个hf段范围直到54兆的swr都是1:1,其频带特性还可以。接着用54兆100w发射一段时间后,假负载已经很热了,再检查天线选择器的插头、开关触点和电缆等均没有明显的发热现象,估计这个选择器可以通过500w没有问题,这样,选择器不但可以用在接收,还能用于发射。
再分别对各档进行同样的测试,结果无异常后,对各档位和输入输出插座等做上编号和标记以后,这个10选1的接收天线选择器制作完成交货!
离线BG6IFW
只看该作者 8楼 发表于: 2007-12-02
漂亮,如果波段开关装在盒盖上会更漂亮:)
离线ihweb
只看该作者 9楼 发表于: 2007-12-02
要是能反过来做…………那不就是更绝妙了?
离线BG2CW/7
只看该作者 10楼 发表于: 2007-12-02
漂亮!!!
离线BA7IA
只看该作者 11楼 发表于: 2007-12-02
开始也是这样想的,后来一直没有想好连线该怎么样连?!
离线bg5in
只看该作者 12楼 发表于: 2007-12-02
开始也是这样想的,后来一直没有想好连线该怎么样连?! [表情]
把底下剪开
离线ihweb
只看该作者 13楼 发表于: 2007-12-02
这就是需要技巧了嘛....
先把线都焊接好,然后盖上盖子,然后把10个头拧紧,应该ok的.
离线BA7KW
只看该作者 14楼 发表于: 2007-12-04
哈哈!!
为何不能焊好后再装开关???
离线bd4ret
只看该作者 15楼 发表于: 2008-05-14
耐高温的天线座,难买啊!能帮忙买10个吗?
为感!     de bd4ret
离线bg8bp
只看该作者 16楼 发表于: 2008-05-16
漂亮漂亮,立马仿一个!!!
