  • 3293阅读
  • 19回复
show一下刚做的BALUN [复制链接]
离线BI1EIH
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-12-02
用的 http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=20650&page=1&pp=30 的1:1电路。
双35mm高频磁环,1.6mm漆包线三线并绕,n接头不平衡输入,接线柱平衡输出
折腾了一晚上,1.6mm的漆包线真是硬,手都快断掉了
为了能承受户外使用,使用了n型接头,并且所有接缝用704硅橡胶封灌。
简单测试了一下,输出接50ohm/4w的金属膜电阻(做假负载),输入接电台,射频功率5w,cw方式 1.8mhz, 3.5mhz, 7mhz, 14mhz, 21mhz 看swr基本不起表,29mhz在1.3左右,50mhz swr 比较高,大约3。
估计主要影响是做假负载的电阻的分布电感。
离线BD7LP
只看该作者 1楼 发表于: 2007-12-02
不错,顶一下!!!
只看该作者 2楼 发表于: 2007-12-02
什么盒子,盒子很漂亮
离线ahhui
只看该作者 3楼 发表于: 2007-12-02
做工很漂亮,不过对于100w的功率,用2个磁环和1.6mm的线有些奢侈。 :d
只看该作者 4楼 发表于: 2007-12-02
不如这样,用9条0.7毫米的漆包线,用电钻绞在一起。然后分成三个头
离线BG8DMY
只看该作者 5楼 发表于: 2007-12-02
用不到1.6的张....1的就可以了..我上次用的0.8的做的....
你的环好大....
离线bg4sgp
只看该作者 6楼 发表于: 2007-12-02
请问磁环是那里搞到的?
离线BI1EIH
只看该作者 7楼 发表于: 2007-12-02
买线的时候0.5mm以上的只剩1.6mm的了,一咬牙就买了,留着以后升级用吧,哈哈。
磁环在知春电子城买的,看起来还比较正规,磁环上印的有型号,φ22的是 cs229125。其它的忘了记了,下次买的时候再看看吧。我现场看见的有φ13、φ22、φ35的,据说还有更大的。
只看该作者 8楼 发表于: 2007-12-02
请a00183快来看看呀,这是什么磁环?
离线BG9OF
只看该作者 9楼 发表于: 2007-12-02
做的不错,非常漂亮!n型座比m型的强吗?有何讲究?
离线BI1EIH
只看该作者 10楼 发表于: 2007-12-02
n连接器在设计上是 weatherproof 的,接头有橡皮垫,一般淋雨没问题(要保证电缆出入的橡皮垫也都是套好的)。
离线BD4NU
只看该作者 11楼 发表于: 2007-12-02
磁芯上缠的什么材料?
离线BI1EIH
只看该作者 12楼 发表于: 2007-12-02
磁芯上缠的什么材料?
3m的乙丙橡胶自粘胶带
离线BG9OF
只看该作者 13楼 发表于: 2007-12-03
找了一个看了一下还真是,以前就没有注意过,学习了!
离线huashao128
只看该作者 14楼 发表于: 2007-12-03
盒子挺厚實的,原來是做什麽的盒子呢?
离线bg4iww
只看该作者 15楼 发表于: 2007-12-03
外壳很漂亮!!!
离线wp232
只看该作者 16楼 发表于: 2007-12-03
楼主用的因该是“防水盒”,电子市场一般有售,小的五六元钱一个。
离线BG6RCO
只看该作者 17楼 发表于: 2007-12-03
ding !!!!!!!!!!!!
离线BG7BII
只看该作者 18楼 发表于: 2007-12-03
外壳真漂亮, 原用在什么上的?
离线ZOO
只看该作者 19楼 发表于: 2007-12-04
知春的环大多是电源上用的,频率比较低!
