  • 12355阅读
  • 39回复
FDH1B-74单边带发射机的使用经验. [复制链接]
离线BD7IWW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-12-01
用好"74"的前提是解决收发共用一付天线的转换和发射时不使收信机过载的问题.再者是操作方便和节电及尽可能延长功放管寿命的问题.次要的是尽可能改善音质使它更好听一些.
经几年的使用,在这些方面做了一些工作,特借此栏目介绍给大家共享.
这些可能要分几次才能介绍完.
第1张照片是74的有改动处的外观.
一.外围装置方面:
1.发射机输出端到天线用一只24v四组接点的接触器控制.用接触器的理由是它的桥式触头是直线的,不象继电器的接点有转弯,会影响swr.它的分断能力和触头容量远比继电器大.接触器装在机顶,使用中两组接点并连以提高可靠性.74输出接线柱和接地接线柱与接触器间用镀银铜带连接.
见照片2和3.
2.接收机天线的切换继电器装在一个小盒子里,用的是12v的欧姆龙牌的四组转换接点的继电器.在发射时此继电器断电,切段接收机与天线的连接(包括地线)同时还将接收机输入端短接.仅此还是不够的,还用此继电器的接点做接收机的机内的控制.
见照片4和5.
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 设备 - FDH1B-74单边带发射机的使用经验.
离线BA0BZ
只看该作者 1楼 发表于: 2007-12-01
老王以前是搞自动控制的吧?
有一点必须明确的是,业余无线电台用途的功率放大器,不论是全固态的还是真空管类型的,其放大器输入/输出的切换(tx时候切换为电台发射输出——>放大器输入——>天线;rx时候切换为电台接收输入<——放大器内部旁路<——天线)是绝对不允许热切换的,必须是冷切换(电台无功率输出,放大器的真空管或者晶体管无静态工作电流)。
选择切换继电器的基本原则是触点闭合的时候容许通过足够高的rf电流,分断的时候允许承受足够高的rf电压,足够低的分布电容和分布电感,足够低的插入损耗。
老王的考虑显然是按照工频自动控制当中按照热切换(功率源直接接到负载上去或者断电)设计,实际上在rf功率放大器中的切换,是不存在触点闭合与分断瞬间的拉弧的。
接触器的优点是触点接通/分断容量大,允许高的拉弧电流不烧死,在放大器的应用场合是用不到的,相反有分布电容高的缺点。国外早期1000w级别的真空管放大器,使用的切换继电器结构类似国产jqx-10f,在hf段的频率范围,继电器内部看似过长的电流通路,实际对于功率信号的插入损失与swr的劣化,并没有想象中的严重。
放大器的qsk(全插入)设计,必须有良好的时序控制系统,电键按下(抬起)、主机开始输出(输出截止)rf功率、放大器输入侧切换继电器闭合(分断)、放大器输出侧切换继电器闭合(分断)、放大器有源器件静态工作电流(静态偏流)开通(截止),其在tx——>rx与rx——>tx的时候有严格的先后顺序与时间延迟时间规定,不满足要求轻则烧毁继电器,重则烧毁电台的接收部分和放大器晶体管。
离线BD7IWW
只看该作者 2楼 发表于: 2007-12-01
别急
老王以前是搞自动控制的吧?
没完呢.
离线BG1CHS
只看该作者 3楼 发表于: 2007-12-02
那就继续-
等下文--。
离线BD7IWW
只看该作者 4楼 发表于: 2007-12-02
在通道抽屉左下方我加装了三个接插件.左边的是连接到上述的发射(tx)接触器和接收(rx)继电器的.中间的是连接到脚踏开关(ptt)的,而由边的是连接到话筒(包括电键)去的.那蓝色的指示灯用于脚踏开关踏下时发射指示.
二,控制(操作)部份的改动.
1.调幅方试对于业余通信已不在需要.为使用方便把工作方式选择开关(2k1)的中间档位(单边带)设为"上边带"(usb),取消调幅这档位改为"下边带"(lsb).其它各档不变.
2.话筒接入usb/lsb由工作方式选择开关控制两个继电器操作.
3.在usb/lsb状态发射及接收操作由脚踏开关操作,同时接通或切断高压.
4.在调试工况时工作选择开关置于"等幅报"档,压下板键(试验电键)高压接通,发射机接通天线,切断接收机与天线的连接.
5.在cw工作时,将板键(试验电键)搬向上方,此时高压已接通,天线也接到发射机并切断接收机.即可按外接电键发报.发完把板键打到中间位置即可接收cw.本来想做一自动切换,但用简单的办法难以实现,故放弃,手动吧.
三,高压的接通和切断.
用一接触器切断和接通高压变压器的高压绕组到硅堆,在ssb时不踏脚踏开关是不接通高压的,省电和有益延长fu250f的寿命.
这一接触器的三组接点是串连的,以改善触头的接通分断能力,用了三年无问题.
见照片6和7.
离线bg3mar
只看该作者 5楼 发表于: 2007-12-02
好帖!!!!!!!!!!
离线bg1iwk
只看该作者 6楼 发表于: 2007-12-02
真棒!!!!!!
离线BA4II
只看该作者 7楼 发表于: 2007-12-02
牛人!帮顶!
喜欢74,好设备!
离线BA7IAG
只看该作者 8楼 发表于: 2007-12-02
久旱逢甘露,有时间到iww老师处拜访学习一下。
离线BD7IWW
只看该作者 9楼 发表于: 2007-12-03
续2
说到这该上图了.
离线BD7IWW
只看该作者 10楼 发表于: 2007-12-03
续3
说明一下:三张照片是一张图.
第二张主要是工作方式选择开关2k1部分.
最靠近面板的那两组双刀五掷是2k1d-1(上)和2k1d-2,第二片是2k1c-1/2k1c-2,依次是第三片(2k1b-1/2k1b-2)和第四片(2k1a-1/2k1a-2)
2k1b到上下音频巧妙的各接一18v的小继电器uj和lj,fj是ssb状态的发射继电器.uj和lj把话筒来的音频信好分别送到上下边带调制器去.
这部分请核对原图看.
板键开关2bj1向上是cw"发",中间自由位置是cw时是"接收".2bj1向下按时是"调机",这是自动复位的.2bj1图的上边两组转换接点分别控制"收"继电器rx(在天线盒)和"发"接触器tx(在机顶).
2bj1按下是"调机".两组转换接点不够用,另加一微动开关wk做补充,它与两组接点联动的.
图的下方是三个接插头座.用途图上已标明了.
再下部的是机外三个接插头的接线.
离线BA7IAG
只看该作者 11楼 发表于: 2007-12-05
iww我想问一下,你还有没有要74的控制箱?看来这样改,控制箱好像没有必要了。
离线BD7IWW
只看该作者 12楼 发表于: 2007-12-05
原配的控制箱并不适合业余电台
留着无用,让给喜欢收藏的朋友啦.
在线chinasoldier
只看该作者 13楼 发表于: 2007-12-05
很喜欢楼主的3切1天线开关,不知哪里有卖?多少银两???
离线BD7IWW
只看该作者 14楼 发表于: 2007-12-05
那是钻石牌CX-310型的
找bg7kpp问问,到"hellocq.com bg7kpp"的专区.
离线BD7IWW
只看该作者 15楼 发表于: 2007-12-06
对"74"改进音质的尝试
看附图.
原设计话筒信号经两级晶体管放大后送到环型ssb调制器的变压器初级.我觉得这个电路不很理想,因此把它甩去不用.具体做法是:
1.去掉r5(r18)的一个头,以断开对此放大级的18v供电.
2.挑开r11(r16)靠变压器那边的一个头.
3.挑开bg2(bg7)的集电极.
4.将cz1/3(cz1/1)引入线直接接到c7(c17)端.即挑开r1(r16)的入端,另引一条线接到c7(c17).
这样机内就改动完成了.
话筒另配话筒放大后的音频信号要求输出有效值达600~1000mv.
我试用过三种方案.
1.北京797厂的动圈话筒配5534加buf634的话筒放大器.这个方案比较满意.后来buf634坏掉了,很难买到,就没再用了.
相关内容请看我以前的贴子吧.
2.动圈话筒配12at7和6n6两只电子管构成的话筒放大器.相关内容也请看我以前的贴子.
3.现在用的是sm-52电容话筒,由于该话筒输出不够高,我在该话筒的幻像电源的有限空间内加了一级由12at7构成的推挽放大级,用一只很小但高品质地输出变压器将原平衡式输出改为单端输出.音质也得到提升可满足录音室的基本需要.
改进后的声音与我通连过的朋友会知到.
离线BD7IWW
只看该作者 16楼 发表于: 2007-12-06
续4
上ssb调制部分及改动的图纸.
离线BA7JS
只看该作者 17楼 发表于: 2007-12-06
不是一般的强,顶!
曾经问军队的朋友索要74,未果。好几年前的事了,当时答复说是仍属列装的电台,估计有点夸张了吧?今天终于一睹芳容,但。。。这么个大家伙家里怕也没地方放哦!希望有机会去参观学习一下。
离线BA8AB
只看该作者 18楼 发表于: 2008-01-13
才看到,太好了.谢谢王老师
离线bg9fc
只看该作者 19楼 发表于: 2008-02-18
老朋友好帖啊!深受启发,需认真学习。
