  • 2720阅读
  • 2回复
NA CW TRAINING BOX--BG1SIY [复制链接]
离线BG1SIY
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-12-01
1.自己练习cw拍发!可以调整音量和音调(将模式开关置于关闭状态)
2.与电台连接,可直接拍发morse!设计这个练习器是由于一个朋友的
icom ic-7000没有uhf/vhf下拍发morse的功能!将ic-7000手咪接口
与这个练习器连接,即可实现此功能!经过反复测试,也可运用到icom
yaesu kenwood等各大品牌的业余电台当中!使在fm模式下练习morse
成为可能!na cw 练习器支持调节音量,音调!供电部分为9v gp电池
或9v-12v直流电源!体积为10x8x4mm!
                                    de bg1siy vy73!
离线BG3XS
只看该作者 1楼 发表于: 2007-12-01
怎么用,什么价?
离线BG6QBY
只看该作者 2楼 发表于: 2007-12-01
应该是就是延时ptt+音频振荡器吧。样子很不错啊,帮你顶一下。还有就是fm音频报不要长时间发,小心烧机器哦。发射功率也开小点好。
