  • 8004阅读
  • 0回复
马兰士c160 c168 c468 C460手台改成200信道方法 [复制链接]
离线bd2oc
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-11-21
马兰士c460手台改成200信道方法
为回复有bg7ibs ham要求
从帖该文,
●2001年2月12日
to: chinaham@yahoogroups.com
subject: [chinaham]马兰士c460手台改成200信道方法
date: 2001-2-12 2300
C460对讲机是日本马兰士于80年代末制造的一款业余机,
因其具有机身小巧、使用方便、带外接收宽、发射功率大等优点,而
受到很多无线电爱好者的青睐,且有一定的拥有量。但是此机的存储
功能片多为标准配置,即CMU160,只能存储40个信道。而在
其说明说中介绍,有一种选配件CMU161,可存储200个信道。
由于选配件不易购买,且价格昂贵,因此朋友们可以自己动手进行改
制,将信道予以扩充,成本仅几元钱。此机存储功能片上的中心元件
为存储器集成电路24C04,它负责记忆对讲机中信道的频率、数
目及相关一切功能信息。因此考虑,能否试着更换容量更大的存储器,
将其信道数进行扩充呢?实践证明,此方法完全可行。
改制步骤:先将C460的电池块拆下,可以看到机身底部留有
一个长方形缺口,里面有一块很薄的印刷电路板,这就是存储功能片。
用镊子夹住电路板,轻轻将其撤出,可以看到板上焊有一块集成块,
上面贴有"CMU160"字样的不干胶,用烙铁将此集成电路焊下,
并将焊盘上的残锡小心清除。将事先购买的贴片封装集成电路24C
16对准管脚并认准1脚位置,直接焊上即可。24C16与24C
04的的管脚完全一致,可直接代换。至此,存储功能片就已改制完
毕。
取一外接电源插入C460的直流供电孔,打开电源开关,屏幕
上显示433.000,将功能片小心插入机内,此时频率前面显示
出一个小的"E"字,说明存储器改制成功,将对讲机进行复位(在S
E状态下按F、同时按1),机器还原为初始状态,此时便可存储信
道和设置功能,信道数00至99共计100个。需要启动另外10
0个信道时,只需在SE状态下按F、同时按9,屏幕上的显示会短
暂消失,约半秒钟后再次出现时,小"E"字消失,说明已进入另外1
00个信道。
在实际调试中发现,说明书中称此机是100*2个信道是很有
道理的,这不仅在于两个"100信道"之间需要切换,而且在它们之
间,除了频率,扫描方式、省电方式、APO等等所有的功能都可以
设置得完全不一样,相互独立,简直就是两台设置完全不同机器,这
在日常应用时会显得很有意义。
为了简化存储信道时的麻烦,可以用两部C460进行数传。将
已改制好的机器作为接收(假设为A),没有改制的作为发射(为
B),数传后,B机中的频率就存入A机的前40个信道,A机的4
0至99信道仍为空闲。倘若两台机器都是200信道的,那么在数
传时,00至99信道与100至199信道(即E状态下)需分别
做两次数传,且每次的时间较40信道机数传时的时间明显要长一些。
需要注意的是:在更换集成电路时,动作应尽量麻利些,因为印
刷电路板很薄,会因为长时间过热而变形,从而影响插接时的可靠性;
不要购买24C32或64,它们的读/写方式与24C04、08、
16不一致,可能会使改造后的对讲机无法正确工作。另:24C0
4、08、16系列电路有8脚和14脚两种形式,应尽量购买14
脚的,这样直接代换即可。如果当地只有8脚封装的出售,也没有关
系,按照图示改变管脚焊接顺序后,效果完全一样。
此种改造方法同样适用于C160、c168、c468对讲机。
有兴趣的朋友不妨一试。
  由于本人对可存储器件一无所知,因此在进行准备工作时走了一
些弯路。在这里,要向给我很大帮助的BA1KA秦宪表示感谢。
由于不能夹带附件,因此附图无法看到。 在购买到8脚封装的电
路时,1、2、3、4脚焊接到原电路3、4、5、6脚位置,5、6脚焊接到
原电路9、10脚位置,7脚对原12,8脚对原13。
此邮件已抄送会刊。
礼!
刘涛
bg1do@2911.net
bg1do@163.net
crsa@263.net
