  • 12322阅读
  • 32回复
请问:高亮度的 发光二极管的电压和电流多少? [复制链接]
离线lqdyys
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-11-30
谢谢了,没有用过不知道 ,还得查
离线zly
只看该作者 1楼 发表于: 2007-11-30
上礼拜天和堂弟鼓捣发光二极管手电筒,三节镍镉充电电池(约4v),串了限流电阻,没看多大,二极管上的电压也没量,电流在25ma左右。
下边是互联网上找到的资料
发光二极管技术参数集
发布日期:2006-6-22 1337   作者:   出处:
普通发光二极管的正向饱和压降为1.6V~2.1V, 正向工作电流为5~20mA
led的特性
1.极限参数的意义
(1)允许功耗pm:允许加于led两端正向直流电压与流过它的电流之积的最大值。超过此值,led发热、损坏。
(2)最大正向直流电流ifm:允许加的最大的正向直流电流。超过此值可损坏二极管。
(3)最大反向电压vrm:所允许加的最大反向电压。超过此值,发光二极管可能被击穿损坏。
(4)工作环境topm:发光二极管可正常工作的环境温度范围。低于或高于此温度范围,发光二极管将不能正常工作,效率大大降低。
2.电参数的意义
(1)正向工作电流if:它是指发光二极管正常发光时的正向电流值。在实际使用中应根据需要选择if在0.6·ifm以下。
(2)正向工作电压vf:参数表中给出的工作电压是在给定的正向电流下得到的。一般是在if=20ma时测得的。发光二极管正向工作电压vf在1.4~3v。在外界温度升高时,vf将下降。
(3)v-i特性:发光二极管的电压与电流的关系
在正向电压正小于某一值(叫阈值)时,电流极小,不发光。当电压超过某一值后,正向电流随电压迅速增加,发光。由v-i曲线可以得出发光管的正向电压,反向电流及反向电压等参数。正向的发光管反向漏电流ir<10μa以下。
led的分类
1. 按发光管发光颜色分
按发光管发光颜色分,可分成红色、橙色、绿色(又细分黄绿、标准绿和纯绿)、蓝光等。另外,有的发光二极管中包含二种或三种颜色的芯片。
根据发光二极管出光处掺或不掺散射剂、有色还是无色,上述各种颜色的发光二极管还可分成有色透明、无色透明、有色散射和无色散射四种类型。散射型发光二极管和达于做指示灯用。
2. 按发光管出光面特征分
按发光管出光面特征分圆灯、方灯、矩形、面发光管、侧向管、表面安装用微型管等。圆形灯按直径分为φ2mm、φ4.4mm、φ5mm、φ8mm、φ10mm及φ20mm等。国外通常把φ3mm的发光二极管记作t-1;把φ5mm的记作t-1(3/4);把φ4.4mm的记作t-1(1/4)。
由半值角大小可以估计圆形发光强度角分布情况。从发光强度角分布图来分有三类:
(1)高指向性。一般为尖头环氧封装,或是带金属反射腔封装,且不加散射剂。半值角为5°~20°或更小,具有很高的指向性,可作局部照明光源用,或与光检出器联用以组成自动检测系统。
(2)标准型。通常作指示灯用,其半值角为20°~45°。
(3)散射型。这是视角较大的指示灯,半值角为45°~90°或更大,散射剂的量较大。
3.按发光二极管的结构分
按发光二极管的结构分有全环氧包封、金属底座环氧封装、陶瓷底座环氧封装及玻璃封装等结构。
4.按发光强度和工作电流分
按发光强度和工作电流分有普通亮度的led(发光强度<10mcd);超高亮度的led(发光强度>100mcd);把发光强度在10~100mcd间的叫高亮度发光二极管。
一般led的工作电流在十几ma至几十ma,而低电流led的工作电流在2ma以下(亮度与普通发光管相同)。
除上述分类方法外,还有按芯片材料分类及按功能分类的方法。
由于发光二极管具有最大正向电流ifm、最大反向电压vrm的限制,使用时,应保证不超过此值。为安全起见,实际电流if应在0.6ifm以下;应让可能出现的反向电压vr<0。6vrm。
超亮发光二极管有三种颜色,然而三种发光二极管的压降都不相同。
其中红色的压降为2.0--2.2v
黄色的压降为1.8—2.0v
绿色的压降为3.0—3.2v。
正常发光时的额定电流均为20ma。
白色发光二极管的发光原理与其它发光二极管的发光原理稍有一点不同。目前有两种发光模式能使发光二极管发出白色光。一种是采用二波长蓝色光+黄色光发光模式的白色发光二极管,结构如图1所示,其基础部分是一颗蓝色发光二极管,在蓝色发光二极管芯片的外面覆盖一层荧光体层,当蓝色发光二极管芯片发射出来的蓝色光,有一部分在透过荧光体时被荧光体吸收,变成了黄光,黄光又与透过荧光体的蓝光混合后就发出白色光。例如有的白色发光二极管发出的光是纯白的,而有的发出的光是白偏蓝的。
另一种是采用三波长蓝色光+绿色光+红色光发光模式的全彩色发光二极管,结构如图2所示。将红、绿、蓝三颗发光二极管封装在同一个管壳中,三种原色的光混合也可以产生出白光,但是由于制作全彩色发光二极管的成本要相对较高,所以一般不会用全彩色发光二极管来制作照明灯,全彩色发光二极管主要是用来制造全彩色显示屏,用全彩色发光二极管制作照明灯会大大增加产品的成本。
白色发光二极管的正向电压降与其他发光二极管的正向电压降不同。
白色发光二极管的正向电压降约为3.5V左右,需要正向工作电流≥15mA左右时,才能使其正常发光。
离线大虾
只看该作者 2楼 发表于: 2007-11-30
刚买了支史丹利超亮led手电筒,3w的不知有多少个led
离线BG2VO
只看该作者 3楼 发表于: 2007-11-30
高亮的蓝色、白色电压比较高,大约3.7v。
小的3mm和5mm直径,25ma左右。手电里面单颗的一般350ma,也有700ma、1000ma的。
3w的led一般是700ma左右。
离线电锯
只看该作者 4楼 发表于: 2007-12-01
我用过1w的、也有3w的,有3.7v的、也有3.4v的。
上一组照片,是3w的高亮白光,从2.7v开始测,每次调高0.05v,到3.3v时达到700ma,不敢再往高里调了。估计3.4v时能到1a。
在线BG8DMY
只看该作者 5楼 发表于: 2007-12-01
楼主的电源好巴适.....
离线电锯
只看该作者 6楼 发表于: 2007-12-01
2.85v时,75ma
离线电锯
只看该作者 7楼 发表于: 2007-12-01
2.9v时,110ma
离线电锯
只看该作者 8楼 发表于: 2007-12-01
2.95时,163ma.
离线电锯
只看该作者 9楼 发表于: 2007-12-01
3v时,219ma.
服务器超慢,晚上再上传吧!
离线ba7ib
只看该作者 10楼 发表于: 2007-12-01
3v时,219ma.
服务器超慢,晚上再上传吧!
难怪,你是用网通的
离线电锯
只看该作者 11楼 发表于: 2007-12-02
接着贴图:
3.06v的时候,298ma。
离线电锯
只看该作者 12楼 发表于: 2007-12-02
3.10v的时候,366ma
离线电锯
只看该作者 13楼 发表于: 2007-12-02
3.16v, 454ma
离线电锯
只看该作者 14楼 发表于: 2007-12-02
3.21v, 550ma
离线电锯
只看该作者 15楼 发表于: 2007-12-02
3.29v, 703ma。
终于全发完了。
离线bd3sn
只看该作者 16楼 发表于: 2007-12-02
http://www.sxham.com/dispbbs.asp?boardid=7&id=3492&replyid=&skin=1
发光二极管及其应用介绍一组东明电子推出的发光二极管及其应用
  由于led发光二极管具有低耗节能、体积小寿命长等优点,现已得到越来越广泛的应用。现将郑州市东明电子有限公司推出的部分发光二极管的实测和应用数据列后,以供使用者参考。
一、组合型led:摩托车三色闪光尾灯,灯头外金属壳接电源负极,灯头端两触点中其中一触点接电源正极时,灯盘外圈上6只红黄相间的φ5发光管依次闪亮,中间一个φ10蓝色发光管常亮。若将另一触点也接正极,灯全部转为常亮。该灯内设置有防电源反接二极管、降压电阻以及控制灯闪亮的厚膜集成电路。可使用6-12v交直流电源,6v时电流为20ma,12v时电流为60ma,此时亮度较大,作为楼道照明已足够。外观见图。
二、复合型φ5、φ10红绿蓝三色led发光二极管,该管5v供电时串100Ω降压电阻,其电流为22ma,经测试,当供电电压在1.5v时红色起亮,2.3v时绿色起亮,并为红绿两色交替发光。2.8v时蓝色起亮,并为红、绿、蓝三色依次发光状态。利用这个特点可将它作为小功率功放0--4v的电平指示,根据三色的启亮状态,便可略知其输出电压值。
三、单体led(本文介绍全为超高亮型)
四、发光二极管电流:
1、用作指示灯的电源:常用各种颜色的发光二极管来指示电路的工作情况,此时发光管仅需供给2--4ma电流,亮度已足够,故可采用电路中的各种直流电压供电均可,并根据供给电压值计算出发光管上的串联限流电阻值。例如用φ5红色管,在2ma电流12v供电时,串联电阻r=(12v-1.8v)/2ma=5.1kΩ,式中的1.8v为该红色管的管压降。
2、作照明用的发光管电流:由于发光二极管作照明时需发挥发光管最大功能,需要电流在20ma--300ma之间,故需要电源转换器有较高的效率,否则失去发光二极管低耗节能的意义,故不提倡采用市电经电阻、电容降压法为发光二极管提供电源,因为这种方式的损耗已远大于发光管功耗的数十倍。同样,若采用5w左右的小型变压器降压供电也是不合适的,因为一只3--5w的小型变压器的损耗在1.5w--3w之间,而一支φ10白色发光管的功耗仅为0.12w左右,其无用功率也比有用功率大10-20倍以上。目前国内外已开发出很多直接用于220v市电的高效率发光二极管转换器,但由于价格高尚不能普及。
下面介绍几种简单方法:
a、采用3--4节可充电池串联限流电阻驱动发光二极管,这种方法可获得70%左右的效率,缺点是发光二极管亮度随电池电压下降而下降。串联电阻计算时,4节充电电池电压要按充满电时的电压计算,即4×1.4v=5.6v,发光二极管按最大电流计算。例φ10白光二极管,工作电流36ma,端电压3.3v,串联电阻r=(5.6v-3.3v)/36ma=0.064kΩ=64Ω。
b、采用2-3节充电电池,利用mc34063集成电路组成脉冲式升压方式,并在电路中设置限流保护和与发光管工作电压相同的稳压电路,这种方式的效率可达85%左右,且发光管供电始终不变,一直保持光亮状态。以上a、b两法最适合停电应急使用.
c、采用5w以下小型开关电源,选用输出5v的加串联电阻,计算电阻的方法同上,若有条件者,可直接将开关电源输出电压改制为与发光管端电压完全一致,可省去串联电阻提高效率。此种方法适合220v市电供电。小型5v输出的开关电源,其损耗极低,我曾用几种手机充电器开关电源作发光二极管电源,发现这些开关电源的空载损耗仅为0.25w-0.5w之间,这是十分可取的。
五、发光二极管使用注意事项:
1、在测试白色超高亮发光管参数时发现,在3.1v供电时电流为12ma,3.2v时为22ma,3.3v时为39ma,可见每0.1v电压的增加会导致电流急速的增加,并呈非线性状态。可见发光管的工作电压取值一定要准确。
2、接近工作参数极限时,电流再增加,亮度变化也不大。
3、过大的电流会使发光管芯发热,而发光强度会随管芯温度增加而下降。故控制好发光二极管工作电流是十分重要的。
超高亮发光管具有工作电压低、发光效率高、发热量小的特点,已广泛应用于矿灯、野外作业、商场照明、城市亮化。
                            2006年6月
作者:重庆 罗宇屏
此主题相关图片如下:
离线mdj-fish
只看该作者 17楼 发表于: 2007-12-05
高!!!!!!
离线BA0BZ
只看该作者 18楼 发表于: 2007-12-06
电锯同志测量的耐心可嘉,但是提醒一点,led是电流工作器件,似乎用恒流源驱动,记录多点电流下对应的器件端电压更合适。
要求不甚严格的指示性质照明,电流通常远小于led的极限工作电流,一般简单用电阻限制电流。大功率的led,通常设计为恒电流激励,这方面有很多专用的ic,如amc7135、7150等。
大功率1~3w的led手电筒,廉价的设计使用3节串联的aaa充电电池或者单节锂电池直接驱动,在刚充饱的新电池工作状态,led电流过大,对使用寿命很不利。
考究一些的led手电筒,都设计独立的驱动电路,保证电池电压从充饱到放光电的很大波动范围里,led工作电流基本恒定不变化,或者还有多挡调光的功能。
常见的国产1w led额定电流350ma,单颗管芯,3w额定电流1050ma,三颗管芯在环氧树脂帽子内直接并联。
某国外著名品牌(商品冷白色1wled可以作到超过100lm/w的发光效率)某型号冷白色高亮度led的v/a特性曲线图。
高功率led忌恒压供电!
离线飞钩
只看该作者 19楼 发表于: 2007-12-06
mag000,你的led用恒流电源驱动就好啦。
