  • 7610阅读
  • 16回复
三波段五单元方框天线制作数据 [复制链接]
离线ahhui
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-11-30
三波段五单元方框天线制作数据
bd6ivx ,2007年11月
今年cqww cw比赛的时候根据arrl天线手册资料制作了一款3波段5单元的方框(cubical quad)天线,经过使用效果很好。后来有很多朋友希望得到详细的资料,特此把它整理出来,供大家分享使用。帖子后面有个附件压缩文件,包括帖子里的图片,word文件和天线数据的excel文件。因为整理的时间仓促,也请大家在制作前检查一下excel中的数据情况,看看是否有差错,如果有的话请及时和我联系。这款天线在制作架设过程中得到了郑州众多ham的大力支持,在此对他们深深地道声辛苦了,没有他们的支持这款天线是无法完成的,在此向他们表示感谢!
这是一款三波段的方框天线(cubical quad antenna),主梁长度7.92米(26英尺),一共有5组十字型支架(spreaders,也有叫spiders)作为振子和反射/引向单元的支撑,在14mhz有3个单元,21mhz有4个单元,28mhz有5个单元。每个平行的单元都是封闭的。天线的图纸如图1,各单元的性能情况如表1:
quad天线在同样的离地高度下有着比yagi天线更好的dx性能(更低的发射角),更低的噪音(全波长loop单元的特性),但带宽比yagi要略微低一些。本天线在整个20波段(14.000-14.350)的swr从1:1到3:1。天线没有使用另外的匹配和调谐装置,如gamma-match或反射器上的匹配短截线(stub)。直接使用50欧的同轴电缆来馈电,详细的方法如下:
各个波段的振子的馈电点都接着一个1:1的电流式balun,来抑制共模电流保证波束的理想,然后通过一段连接电缆接到天线切换盒上,天线切换盒有4个m型插座,3个插座连接3个单元过来的电缆,1个插座连接到地面上发射机去的电缆。为了减轻天线主梁的负担,三条连接电缆可以使用细一些的馈线,但最好是质量好一些的,比如进口的5d-fb,rg-213等系列。
这三条电缆都要裁减成15米波段的3/4的电气长度,主要是使不用的单元处于短路状态,以减少对其他波段的影响。因为计算机模型显示如果15m波段的振子开路会对20m波段产生影响。如果使用缩短率为66%的馈线,如rg-213电缆,那么这3条电缆的长度为7米左右。如果不知道馈线的缩短率,最好能确定一下,或者用扫频仪测试一下。不过实际制作中,因为没找到合适的进口电缆,用syv的电缆测试,发现缩短率基本上在0.66附近。
这3条连接电缆一头接各个波段的振子上的电流式balun,另一头接到天线切换器上。有关电流式balun的制作,可以参考n5ese的文章:
http://www.io.com/~n5fc/balun_1-1.htm
天线切换器制作的要点是继电器的两组触点要并联使用,而且动片不从原来的引脚上接,而是在继电器顶部的塑料外壳上钻一个眼就近引出,可以改善隔离度。可以参考我的另一个帖子,图纸要用那个2只继电器的,不要用4只继电器那个。
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-162895.我做的天线切换盒(relay%20box).html
电流式balun采用n5ese介绍的后一种方法,即用同轴线的方法。实际制作时,我用一条50-2的同轴电缆在ft-117-43的磁环上绕了10圈,。原文介绍使用rg-174的电缆,因为没有找到,用一段台湾产的-2电缆(gps天线上剪下来的)代用效果很好。经查资料,在hf波段rg-174这种-2的电缆承受功率可以到200瓦以上,加上尺寸很短,所以不用担心功率和损耗的问题。
这个天线因为要考虑到在一个26英尺的boom上装下3个波段的天线,所以各个单元的数据和单波段(monoband)的数据都略微不一样,性能也有些变化。比如在15m波段,因为在这个长度的boom只使用了4单元,而没有勉强使用5个单元,整个带内swr非常平坦,gain和fbr数据也让人赞叹。在10米波段,swr随着频率的变化开始起伏,要想在swr<1.5的情况下覆盖整个波段应该是不容易的,但实际使用中,在28.450附近驻波表完全没有指示,即使到了最低段,也只是轻微的跳起一点。估计因为制作的误差,中心频率略微下移。所以没有必要试图完全覆盖整个波段,而把中心频点调整到最有用的范围中点,不失为一种好的办法。
制作时主要考虑boom和spreaders,这是最关键的两部分。方框天线实际上要比yagi天线更为轻便,如果设计的好了,重量可以轻许多。主梁可以采用铝管和方铝,壁厚在2个mm以上,以坚固为准。十字型支撑(spreaders)可以采用90公分长度25mm以上的角铝材料,前面用带螺丝可以调整直径的不锈钢环卡固定玻璃钢鱼竿。也可以采用竹子材料做十字型支撑部分,但一定要考虑整体的坚固程度和抗风能力。为了保持boom的水平,在和塔或撑杆固定的时候,上面要升起来2米左右的高度的金属杆,然后连接2根吊丝到boom的两头,以免造成两头翘的样子。
安装的时候,因为鱼竿是伸缩的,可以先不放出朝下方向的鱼竿,先放出上、左、右三个方向的。然后在开始固定事先量好长度的振子线。振子建议采用#14号漆包线(直径1.6mm),实现按照表2裁好,用质量好的尼龙胶带在鱼竿上缠结实。鱼竿拉出来后要用记号笔作好标记,然后把各关节结合处用尼龙胶带缠结实。以免打滑。为了增加强度,建议采用尽量长一些的鱼竿做支撑,比如这次使用的是5.4m的,只用3.6左右,如果采用6.3m的效果会更好。
天线制作时要注意安全,尤其是天线因为尺寸比较大,升上去后要注意防止滑落,升起天线的时候固定的撑杆或塔的拉线一定要人专人看护,并保证拉绳的坚固。当时用12米升降杆感觉难以承受,后来改用20米升降塔。
天线制作数据如表2:
主要材料清单如表3:
天线制作过程中特别感谢:
bg6ico(老大哥,给了我太多的帮助,材料,塔,生活上的关心),bg6iaz(从开始就帮我买材料,拉器材,制作),bg6iys(令人尊敬的老大哥,在生活和后勤上给了我多次的支持和关照),bg6iru(提供了机械方面的大力支持,还不辞辛苦的和大家一道安装天线),bg6iba,bg6ixr(多年的好朋友,这次仍然为了付出了很多辛勤的劳动),bg6ixm(在塔上工作1个多小时),bg6iyj,bg6igq(在天线被摔坏我情绪失落的时候,不怕辛苦的把天线一点一点修复),bg6izc,bg6jfl,bg6iro,bg6ijw,bg6ifq(多次到现场帮忙,工作都很辛苦),bg6iqd,远在信阳一直关注着我比赛和准备的情况,还有bg6izz,bg6jcj,bg6iqq,bg6ict,bd9sm,bg6isl,bg6jal,bg6jeq,bg6jes,bg6jet,bg6ixl,bg6jed,bg6jck,bg6jdu,,bg6jde,bg6jce等等太多太多的朋友,在此深表感谢!
制作完成后的天线外型(bg6jde提供照片)
相关的照片请访问另一个链接和郑州ham论坛:
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=163551&highlight=quad
http://bbs.henanci.com/dispbbs.asp?boardid=39&id=6815&page=2
http://bbs.henanci.com/dispbbs.asp?boardid=39&id=7062&page=1
http://bbs.henanci.com/dispbbs.asp?boardid=39&id=7145&page=1
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 三波段五单元方框天线制作数据
离线ahhui
只看该作者 1楼 发表于: 2007-11-30
保留。,,,,,,
因为图片比较大,压缩包放不下,就放个excel文件和word文件吧。
附件: 三波段五单元方框天线制作数据.rar (0 K) 下载次数:2892
离线BA4IO
只看该作者 2楼 发表于: 2007-11-30
好,一直想看看细节。
离线bg2sv
只看该作者 3楼 发表于: 2007-11-30
好资料,顶一下。
离线BG1URY
只看该作者 4楼 发表于: 2007-11-30
看到了!学习了!!感谢了!!!
离线zly
只看该作者 5楼 发表于: 2007-11-30
好的,谢谢共享。
离线BG8AIB
只看该作者 6楼 发表于: 2007-11-30
谢谢分享!
quad是天线的终极梦想!
离线bd4jk
只看该作者 7楼 发表于: 2007-11-30
有源阵子接线图??
离线jackyang
只看该作者 8楼 发表于: 2007-11-30
学习学习好资料
离线ahhui
只看该作者 9楼 发表于: 2007-12-02
有源阵子接线图??
4jk老朋友,有源振子两端接到电流式balun的接线柱上,就是附图这种,balun输出到那根7米长的馈线到切换器。
离线BA4II
只看该作者 10楼 发表于: 2007-12-02
无私的6ivx,好人!帮顶一下!
离线fuyunfan
只看该作者 11楼 发表于: 2009-09-02
学习了~!!!
离线牧鹰人
只看该作者 12楼 发表于: 2009-09-06
学习!
先记住
离线BG3SJU
只看该作者 13楼 发表于: 2009-09-06
谢谢好资料啊!
离线BA5AJ
只看该作者 14楼 发表于: 2009-09-25
记号,收藏正想做一个
离线BD7JAC
只看该作者 15楼 发表于: 2009-09-25
不知道这个天线最低的架设高度是多少?
离线BD4BVE/
只看该作者 16楼 发表于: 2010-07-16
挖出了看看
