  • 5461阅读
  • 11回复
如何改造普通FM收音机来接收Air band 呢? [复制链接]
离线ihweb
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-11-29
如何改造普通fm收音机来接收air band 呢?
有没有办法呢??
离线BG2BHC
只看该作者 1楼 发表于: 2007-11-29
air band 是am,用fm改有点吃力
找找《高频电路设计与制作》(论坛上有下载吧)有用短波收音机改的
离线ihweb
只看该作者 2楼 发表于: 2007-11-29
[quote=小小ham]air band 是am,用fm改有点吃力
找找《高频电路设计与制作》(论坛上有下载吧)有用短波收音机改的[/quote]
用短波机器改也可以啊,问题是如何把频率搞上去?
离线bg8am
只看该作者 3楼 发表于: 2007-11-29
做一个下变频器,把那个频段的信号差转到短波上就行了
离线bg2rah
只看该作者 4楼 发表于: 2007-11-30
出个馊主意,设备:调频收音机一台,短波收音机一部(不要性能太好的),在天线端串接检波二极管。操作如下:比如果想接收118.9mhz am 频率时,先调谐fm收音机频率至89.3,短波收音机调到18.9,调整两台收音机距离估计可以收到。
原理:大多数fm收音机为超外差,中频10.7m,89.3+10.7=100mhz,100mhz和118.9mhz进入天线,由二极管混频18.9进入短波收音机,如果收音机质量差到一定程度的话,没有那个二极管也能听到。
离线bg2rah
只看该作者 5楼 发表于: 2007-11-30
两台fm收音机:一台调到98.75另一台调到100.中频109.45x2-118.9=100,三阶互调也!开玩笑而已别当真啊。哈哈哈
离线ihweb
只看该作者 6楼 发表于: 2007-11-30
bg2rah 很幽默喔,不过理论很过关。
离线bg2rah
只看该作者 7楼 发表于: 2007-11-30
前面是信口胡说的,万一收到信号我可不负责啊。
如果真想改造的话看看这里http://www.x-net.idv.tw/bv3fg/cqm/23/23054.htm
这是图纸http://www.x-net.idv.tw/bv3fg/cqm/23/23054_01.gif
只把10.7滤波器以前的部分装出来,10.7中频信号接到收音机天线,收音机调到10.7mhz。或前面做成固定频点,靠收音机调谐。这次不是胡说的。
离线ihweb
只看该作者 8楼 发表于: 2007-11-30
谢谢。先研究研究。
离线bg2rah
只看该作者 9楼 发表于: 2007-11-30
如果用二次变频收音机接收可就是三次变频啦,灵敏度选择性比原文介绍的肯定强很多。
离线Sullivan
只看该作者 10楼 发表于: 2007-11-30
把后面的鉴频电路改成检波电路,然后合适的处理一下 afc 电路应该就可以了,再把本振频率搞上去, 有bpf的收音机,把bpf 拆除或者换成air band的频率的bpf.
只看该作者 11楼 发表于: 2007-11-30
1、改波段覆盖
2、改解调方式
