  • 3319阅读
  • 19回复
求TA31136的调试方法 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-11-29
我的ta31136用于电台的调频接收解调,但由于移相器(10脚与11脚之间的外部网络)用的是中周(内含电容180pf),解调很不理想,解调的数据跟输入的对比差异很大,只有十几位是正确的。不管怎么调试中周的磁帽都不能正确解调,请明示,我调了两周了,请各位达人给我指明一下方向。
离线xu.dajiang
只看该作者 1楼 发表于: 2007-11-29
记得.这个电路是用陶瓷的移相器.
用中周是不是会影响效果.
离线BD5UYW
只看该作者 2楼 发表于: 2007-11-29
可以用中周,要保证频率对上,有450和455khz两种,还有中周要并
一个4.7k-10k的电阻,降低q值,平坦鉴频曲线.
另建议用陶瓷鉴频器,便宜又省事.有450c24和455c24两个规格
配31136使用.
只看该作者 3楼 发表于: 2007-11-29
配31136使用.
我的中周并的电阻是15k,10脚与11脚之间的那个电容是82pf,但无论怎么调中周的磁帽都不能完全正确的解调,datasheet上声明说这个移相器的电容必须是温度系数很好的,请问那些电容才是温度系数好的呢?还有450c24和455c24这两个规格是不是村田公司的产品啊?多少钱一个呢?好像比较难买
只看该作者 4楼 发表于: 2007-11-30
好像2000a等的机型以及很多对讲机都用陶瓷鉴频器了,看来要想法子买一个先
离线xu.dajiang
只看该作者 5楼 发表于: 2007-11-30
以在悄悄话里回复了.等找到了.送你2个....我只拆了5个
只看该作者 6楼 发表于: 2007-12-01
TA31136的调试
[quote=xu.dajiang]以在悄悄话里回复了.等找到了.送你2个....我只拆了5个[/quote]
谢谢这位兄台了,您肯帮忙就已经很感激了,再不敢接受您的器件,请告诉我具体的型号(455khz),我现在在西安呢
离线BG7YDO
只看该作者 7楼 发表于: 2007-12-01
拆机的好办,封装大小,以前bb机用得较多,我用黄色的代替黑色也可以正常使用。楼上的朋友如果找不到可以和我联系,找几个应该还行。
只看该作者 8楼 发表于: 2007-12-01
这位朋友的热心肠让我很感激,请问用陶瓷鉴频器的话ta31136这部分电路最难调的是不是静噪电路了?静噪电路我基本是按照datasheet设计的,之前用中周(455)做移相器,调节中周很费事,可能是中周的质量又有问题,现在彻底打算改用陶瓷的了
离线BD5UYW
只看该作者 9楼 发表于: 2007-12-01
cdbm 455c24 或jtc455c24,0.8-1元/个.
http://www.luguang.net.cn/luguang_category_65421_1.html
http://www.tokenonline.net/gb/filter/jtc.htm
只看该作者 10楼 发表于: 2007-12-01
非常感激楼上的朋友,jtc455c24这个型号的我联系过,他们说没存货,如果要的话须重新下单投产,500rmb/只,我听了直接晕倒!cdbm 455c24 这个倒没联系过。不过我找了murata的cdbla455c24,他们同意先给我样品,不知道有哪位朋友用过这玩意没?用过的话能告知效果不?
离线BG7YDO
只看该作者 11楼 发表于: 2007-12-01
datesheet用的是高频噪声监测启动静噪方式,使用也比较普遍。中周也可以用,如果q值过高,可以减小并联的电阻试一下(我遇到了这种情况,并联的阻值从393改成392后才可以正常工作,中周基本上不用调整)。
离线BD5UYW
只看该作者 12楼 发表于: 2007-12-01
murata很不错,业内最好的.
500rmb/只搞笑!如果你是厂家,一通电话能收到很多厂家的样品.
只看该作者 13楼 发表于: 2007-12-01
楼上的朋友你的ta31136的10脚与11脚之间并的电容是多大呢?我用的是82pf(这个电容的大小应该跟中周有关),不晓得这个电容是否影响移相器的谐振频率呢?另外和中周并联的电阻是15k。我这个电路用在另一个频道上能调试成功,这两条通道的解调部分除了本振不同外其它部分一摸一样,但不同的是这条通道由于调不出来所以把芯片和中周换了几次甚至有些焊盘也掉了,那片电路搞的很不像样。另外ta31136能拖焊吗?我用的就是这种方法焊的
很抱歉问了这么多
离线BG7YDO
只看该作者 14楼 发表于: 2007-12-02
很抱歉问了这么多
你楼上的是高手,可以向他请教
只看该作者 15楼 发表于: 2007-12-02
呵呵,您太谦虚了,我现在已经跟老板商量彻底的跟中周拜拜了,那玩意是叫人定做的,说不定是厂商自己绕的,旁边该配多大的电容和电阻都没说
只看该作者 16楼 发表于: 2007-12-03
TA31136的调试
请问用那个两个芯片有带宽的限制吗?因为它们的带宽一般只有8khz,如果信号的带宽大于8khz的话还能正常解调吗?
离线BD5FNA
只看该作者 17楼 发表于: 2007-12-11
记号一下,有空时慢慢看.
只看该作者 18楼 发表于: 2007-12-11
TA31136的调试
请问调频信号的带宽该怎么测量呢?用频谱仪如何测?
离线xu.dajiang
只看该作者 19楼 发表于: 2007-12-16
c24y   455khz
只能看到这些,
