tk-308求助
tk-308求助
bd2ca
UID:6290
2106小时
发表于: 2007-11-29
一台kenwood tk-308(1)接收没问题,发射有电流没输出,不知道是什么毛病?修里中无意焊接了一下功放块输出部分的一个白色的像电容的一个贴片件,机器就有输出了,本以为修好了,可没按几下ptt呢就又没输出了,这样重复几次,搞的我头大了,没办法上来求一下大家,看毛病出在哪了。能不能是功放块坏了。这种功放块有没有代换的。在哪可以求到原装的或代换的?
永远的FM
UID:38275
13134小时
发表于: 2007-11-29
你用场强计天线搭在功放附近,发射,看看有没有检测到强的信号?如果有说明功放ok,可能功放到天线座连接部分有问题。
BG4IJX
UID:46484
0小时
发表于: 2007-12-05
天线座下面有个小尾巴焊接在底板上,再检查底板背面的焊点有没有开脱。
bg2rah
UID:71
4408小时
3楼
发表于: 2007-12-05
看看那个片状的滤波器是否有虚焊,用过长的螺丝拧背夹正好能把它顶碎。
bd2ca
UID:6290
2106小时
4楼
发表于: 2007-12-06
毛病大概找到了,功放块里有虚焊,功放块的两个螺丝不能拧紧,拧紧就没输出。
