  • 3602阅读
  • 13回复
利用LM567制作中继控制板的初步设想 [复制链接]
离线bg2rah
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-11-27
手中有几片拆机的lm567,上网一查是带有锁相环的音频开关,于是乎产生过了一个想法:利用lm567检测哑音频控制ptt来搭建中继。
优点:1)对搭建中继的机器免拆机,只需分别插在两台机器的mic和sp插孔即可,简单快捷。
    2)对于无哑音的机型同时具有了哑音控制功能,有效利用老型号低档设备。
    3)因为是靠亚音频控制触发,所以比某些靠检测语音信号控制转发的东西可靠得不是一点半点的。
    4)lm567价格低廉容易得到。我手中的就是从大无绳电话里拆来的。
怎么样够诱人了吧。想归想作归作,我这人手贼懒,不知到驴年马月我能搞出来。如果哪位先开发出来送我一个两个的最好啦。
  如果您对这个设想有砖头的话欢迎您扔过来,我会笑纳,多谢。
这东西是不是有人已经作出来啦,如果有了就当我没说好吗
离线cctvcctv
只看该作者 1楼 发表于: 2007-11-27
记得好象有人做过,不知道好不好用
离线bg2rah
只看该作者 2楼 发表于: 2007-11-27
我搜了半天也没找到,要是有现成的就省事了。
离线badmouse
只看该作者 3楼 发表于: 2007-11-28
亚音能从sp插口出来吗?我知道mic输入端加亚音在调制前是会被虑掉的.
离线bg2rah
只看该作者 4楼 发表于: 2007-11-28
是啊,有很小的声音,要是作成需要拆机的可简单多了。
只看该作者 5楼 发表于: 2007-11-28
这个我很久以前就想过了。
不过一般信号中哑音调制度都很小,567能否从高的语音电平中检测出微小的哑音信号还是个问题,另外语音信号是否会导致567内部放大器阻塞?这个请大家试试
离线河南BD6KR
只看该作者 6楼 发表于: 2007-11-28
我做过 ,   不行 ,   锁定状态不容易稳定,   再就是响应范围太大 , 早期的大无绳电话就是这样用的, 经常出毛病,   都换专用cpu控制的解码芯片了
离线BD5UYW
只看该作者 7楼 发表于: 2007-11-28
这东西是不是有人已经作出来啦,如果有了就当我没说好吗 [表情] 。
  [表情]
太麻烦了吧,现在都用单片机搞定,解ctcss/dcs都可以.
只看该作者 8楼 发表于: 2007-11-29
请问怎么做?能给个思路吗?
离线bg2rah
只看该作者 9楼 发表于: 2007-11-29
是啊
问题是我对单片机只通一窍啊,另外觉得lm567成本低廉且是玩玩而已。
离线bg2rah
只看该作者 10楼 发表于: 2007-11-29
原来如此啊
[quote=河南bd6kr]我做过 ,   不行 ,   锁定状态不容易稳定,   再就是响应范围太大 , 早期的大无绳电话就是这样用的, 经常出毛病,   都换专用cpu控制的解码芯片了[/quote]
看来我把lm567的性能估计过高了
离线bg2rah
只看该作者 11楼 发表于: 2007-11-29
[quote=永远的fm]请问怎么做?能给个思路吗?[/quote]
何老大搞这东西肯定毛毛雨。
离线BD5UYW
只看该作者 12楼 发表于: 2007-11-29
要分两种做法:
内带60-250hz带通的mcu,直接检测亚音频过零点,算它的周期是否匹配,如匹
配后再看是否连续三次匹配.是即说明解码正确.
不内带60-250hz带通的mcu,在外加一个带通(两个运放组成),将亚音频整成
方波,然后用同上方法.
离线cctvcctv
只看该作者 13楼 发表于: 2007-12-11
要分两种做法:
方波,然后用同上方法.
有时间搞1个看看效果怎么样
