  • 9398阅读
  • 51回复
B7P 2007 CQWW CW M2比赛成绩 [复制链接]
离线BA7NQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-11-26
模式:m/2
操作员:ba7ia ba7nq bd7ixg bg7jlr bg7jsq
支持:bg7kta bg7ibv bg7ktd bg7ksf and more... tnx!
离线BA7NQ
只看该作者 1楼 发表于: 2007-11-26
这次比赛,最值得一提的是,低波段的传播是近几年来最好的一次,尤其是第一天晚上。在b7p上,从来没有一次比赛在40/80/160上通到过这么多电台。
和一个月前的ssb不同,这次两个比赛电台都放回在b7p基地里头,这样对低波段80和160两个波段的天线有了很大限制。原来有一些大胆的计划,但最后的准备工作,是在周五下午开始,beverage天线和160米气球天线的架设计划也放弃了。我们在河堤上用bd4os的18米钓鱼杆架设了中部加感的gp天线,16条地网,在河堤下面,用10米的钓鱼竿架设了k9ay接收天线,在20米天线的天线塔下架设了80米的delta loop天线。在比赛过程中,k9ay起到了很大的作用。delta loop因为距离80米的发射天线很近,以致在发射的时候引起756的自激,后来放弃的使用。不过,80米的传播真的不错,甚至只使用gp天线作为接收,也通联到不少电台。鉴于低波段的传播良好,星期天中午,在15米天线和20米天线的两个天线塔之间,架设了一副g5rv,配合bg7jsq在一条足杆上临时绕制的4:1 balun,我们终于在b7p基地取得了160米零的突破,这是本次比赛的一个意外收获。
印象较深的还有,这次俄多斯的电台特别多,这样为我们的平均分获得有很大的帮助。
由于电台都设置在b7p基地,网络情况一个月前的ssb有了很大的改善。比赛电脑之间通过居域网连接,数据同步非常快速,整个比赛没有发生过中断现象。ssb比赛之后,bg7mlx协助我们优化了b7p附近的gsm网络,这次通过gprs/edge上网,实际速度大大提高,感觉和家里的adsl没有太大区别,整个48小时,互联网连接除了发生过几次中断之外,一致保持畅顺。
10米的传播,是几次cqww中最糟糕的一次,我们本来在比赛前安装了两幅5单元的monobander,但人算不如天算。从3830上看其他电台的成绩,今年大家在10米上的成绩都少得可怜。
本次比赛,我们在系数方面下的功夫不大,赛前的准备工作没有以前细致,较以往几次比赛,在系数分方面的提高不大。这是一个值得总结的地方。
我们每次比赛,都必须在比赛前花好大的精力去架设低波段天线,这次也不例外,思考一下,工作都花在一些琐碎的地方,例如裁减电线,铺设电缆,调整swr等等。客观原因,b7p除了业余无线电外,还是一个公共地方,庞大的低波段天线,对平时的其他活动会带来不便,所以只能在比赛前架设,比赛后拆除。但是,有些细节地方还是可以避免的,例如,天线拆下之后,振子的导线、地网、一些零配件应该妥善分清保管好,做好标示,下次就可以直接使用,馈线可以预先埋好或架设好,线头安装上终端箱保护,下次使用接上尾线就可以使用,这些细节工作,可以减少我们每次比赛前的一些重复性工作。
这次比赛中,听到的中国的竞赛电台还有b1z、b1c、b3c、b4b,听到的个人电台数量,也较去年多,这是一个可喜的现象。b7p的操作员由去年ms的三人,增加为今年五人,今年多了bd7ixg和bg7jsq两位主力,尤其是bg7jsq,无论在操作上和技术支持上,给b7p强大的支持,值得
还有,bg7kta、bg7ibv、bg7ktd、bg7kwx、bg7pms、bg7ksf、bg7mlx、bg7iil、bg7iya、bg7mce、bg7ieq、ba7ja、ba7jg、bg7ibu等ham毛一如既往地对b7p的大力支持,为我们提供了各种场地、后勤、器材的支持!比赛过程中,ba7jg、ba1mt、bd1cc、ba7ja等朋友前来为我们打气。在此表示深深的感谢。
离线VR2ZUY
只看该作者 2楼 发表于: 2007-11-26
什么软件?挺漂亮的。
离线BA1RB
只看该作者 3楼 发表于: 2007-11-26
这次你们10米不佳呀...
离线BG8CIH
只看该作者 4楼 发表于: 2007-11-26
首先祝贺各位大佬取得的好成绩!
cqww cw回合b1z胜出。。。。。。老大们表打我。。。。。。。
离线bd7ni
只看该作者 5楼 发表于: 2007-11-26
这两天7兆传播时间够长,传播也不错。
祝贺!
离线BA6QD
只看该作者 6楼 发表于: 2007-11-26
首先祝贺各位大佬取得的好成绩!
老兄,b7p也很不错的呀,mm对m2?组别完全不一样的。:)
离线BG8CIH
只看该作者 7楼 发表于: 2007-11-26
sorry,老朋友。很多比赛常识我还不清楚,信口开河了,我把m2理解成m square了。不管怎么样,b1z,b7p,b3c等参赛队都取得不错的成绩,这对带动大家参加比赛有很大的鼓舞作用啊。
离线BA1RB
只看该作者 8楼 发表于: 2007-11-26
首先祝贺各位大佬取得的好成绩!
b7p是m2,他们更厉害。
离线BA7IA
只看该作者 9楼 发表于: 2007-11-26
照例进入上照片时间,这次由于操作人手比较少,在不上机的时间还有进行一些天线和设备的装设和调整等工作,没有照很多的照片。这是部分操作者的操作照。
这次bg7jsq被评为铁人操作员,单人独撑两个通宵40米的操作,而且在两天白天也还有不少操作时段,魄力确实令人钦佩!
离线BA7IA
只看该作者 10楼 发表于: 2007-11-26
接着,介绍这次所采用的天线,在b7p基地有三个固定天线塔,分别安装有40米三单元定向天线,20米四单元定向天线,15米五单元定向天线和两条10米五单元定向天线,这些天线都配合自动旋转控制器,遥控天线的转动定向。在两个天线塔之间还架设有一个三角loop接收天线。
离线BA7IA
只看该作者 11楼 发表于: 2007-11-26
为了对付低波段的挑战,在b7p基地对出河岸上的河堤上又架设了一条用18米钓鱼杆支撑起来的80米波段1/4波长的垂直接地天线,为了使天线能操作在cw频率,天线在中部进行了加感处理。
离线BA7IA
只看该作者 12楼 发表于: 2007-11-26
在河堤的另一边空地,我们架设了k9ay相控天线作为80米和160米的接收天线,通过控制,可以对天线接收的指向进行操纵,为此,专门自制了相关的天线控制器。这次试验的这款天线,占地不大,架设容易,使用感觉效果不错,基本实现了接收低波段信号有收听高波段信号的感觉,信号能浮在噪声之上,虽然信号的强度不高,但确实能提高信号的信噪比,使信号的可辩率提高,不用再加入dsp等降噪功能。再者,天线本身具有一定的方向性,也能提高一些抗干扰能力。
如何进一步提高这款天线的性能,还需要我们继续在实践中探索。
离线BA7IA
只看该作者 13楼 发表于: 2007-11-26
为了解决160米发射天线的问题,我们对80米天线进行改造,加入一个底部加感线圈,使其成为底部加感的1/4波长160米垂直极化天线。
这是临时绕制的160米加感线圈。
离线BA7JS
只看该作者 14楼 发表于: 2007-11-26
大佬过奖了,大家合作得很愉快,独撑的说法并不完全准确。 第一天晚上40米传播不错,12点以后欧洲方向几乎整晚pileup! 第二天干到凌晨4点,由jlr大佬接手,俺美美地睡了2小时。
也来发几张照片,算是b7p 2007 cqww dx cw赛的花絮 :d
b7p比赛基地的日落时分,40米八木天线映衬在一片火烧云中。
离线BA7IA
只看该作者 15楼 发表于: 2007-11-26
在两个固定天线塔之间再架空设置一条长线天线作为160米的发射天线,通过4:1宽带变压器进行匹配,竟然可以从160米覆盖到10米!
离线BA7JS
只看该作者 16楼 发表于: 2007-11-26
何以解困,唯有红牛。 :d
离线BA7IA
只看该作者 17楼 发表于: 2007-11-26
为了改善天线的驻波特性和工作频率范围,竟然想出通过浸入水中来进行调整!
离线BA7JS
只看该作者 18楼 发表于: 2007-11-26
竹制品: 4:1空心巴伦
离线BA7JS
只看该作者 19楼 发表于: 2007-11-26
ia和nq展示团队精神。 :d
