  • 8827阅读
  • 25回复
突然想学业余卫星,请指教与帮助 [复制链接]
离线BY1CJL
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-11-26
有入门教程么,先自学一下,谢谢了
大家都用什么设备玩?
离线bd4rs
只看该作者 1楼 发表于: 2007-12-04
现有的v/u设备就可以玩。好像没看到什么入门教材。
有关业余卫星的网站
http://www.amsat.org
离线BY1CJL
只看该作者 2楼 发表于: 2007-12-05
uv设备有一些
象2720h
天线也有小八木
怎么玩呢
离线bd4rs
只看该作者 3楼 发表于: 2007-12-05
刚才写了一些一没注意就没了。重写了,这次简练些.
业余卫星:轨道低,速度快,经过的时间短(最多十分钟),频率有多普勒偏移,发射功率小
天线:
对于八木来说,最好有两轴向的自动跟踪装置。如没有有个水平的也能马虎的玩起来,八木安装的时候向上有个仰角,bd6ahp有这方面的经验。
对于直立天线来说辐射波瓣要大,尽可能覆盖这个空域。1/4波长的v/u双段天线是个很方便的选择,可以自制。还有打蛋器天线等,但需要将各类天线的实际效果做个直接的比较。
我自己用的是1/4波长v/u天线,就是过去无绳电话的那一种(鸡抓天线),但在后来和本地ham在修剪此类天线时,也发现一些问题。
对于高增益的直立天线,辐射波瓣角小而低,只有在卫星刚起来时能收到,起来后反而收不到。
跟踪软件:我建议用orbitron, 这里能下http://www.stoff.pl/   该软件小巧实用免费,而且有中文版的。使用前要设置好,包括你所在地,最新的卫星轨道数据下载,时间校正等。
然后用预测功能,预测业余卫星经过的时间和位置,打开你的业余电台调到经过卫星的频率开始接收吧,等熟练后再尝试发射。
业余卫星的工作状态和频率,这里都有 http://www.amsat.org/amsat-new/satellites/status.php 绿色三角的表示都活着,都有可能能收到信号和使用。
对了多普勒偏移问题也很重要,orbitron上有跟踪的频率,一般我们的fm v/u设备是5khz步进,但我们跟踪业余卫星的频率也是可以的。
给我印象比较深的是 fm模式 ao-51 ,so-50等
有些有cw 信标的业余卫星 用fm设备也能听到只不过听到的是扑扑的声音,好象rs-22,co-58等都能听到。
vo-52是ssb,cw工作模式,它的信号很好。
国际空间站iss上的d700电台开着packet模式,每隔2分钟发送一次packet大约1s信号,一般手持机都能收到。当然在飞船对接和空间行走作业时,是关闭的。它的工作状态看这里http://www.issfanclub.com/status/?mode=packet
业余卫星的收听还是比较简单的,但需要注意和熟悉 天线,电台和跟踪软件的熟练使用,以及各业余卫星的工作状态。
网上还有业余卫星的其他网站,可多去参考参考。我记得有一个网站一直记录着很多业余卫星的每天的工作状态,由收到信号的ham发布上去的。
离线bd7bq
只看该作者 4楼 发表于: 2007-12-06
我倒是有些入门教材,好多年了.
离线shootgun
只看该作者 5楼 发表于: 2007-12-06
国内玩卫星的不多阿
离线BY1CJL
只看该作者 6楼 发表于: 2007-12-07
如果想在你的家里与国际空间站进行通联,你应该至少有下列的业余无线电装备:一个工作于2米波段,输出功率在5瓦以上的电台。如果可能,采用一根全向天线、鞭状天线、或者像箭形天线那样的小型指向性天线会带来更好的效果,并大大增加你成功的机会。如果你计划使用数据模式,那么你需要一套1200波特的ax.25 tnc,并将电台连接到运行有自动方位报告系统(aprs)或其他分组交换通信软件的计算机上。
离线RAIN BD1ND
只看该作者 7楼 发表于: 2007-12-29
by1cjl i use yaesu ft-8900 or ft817 working very on ao51 yagi ant but on 435.300 fmn has longer time from some staiton qrm in beijing city....
离线bg3apx
只看该作者 8楼 发表于: 2008-02-01
天津有几个刚发烧的----嘿嘿
离线BG4TVI
只看该作者 9楼 发表于: 2008-04-27
关注!!!
离线大灰狼110
只看该作者 10楼 发表于: 2008-05-07
听起来很有意思,新手严重关注!
离线大灰狼110
只看该作者 11楼 发表于: 2008-05-07
最好有些实用的中文资料~
离线bd5rv
只看该作者 12楼 发表于: 2008-05-07
可以看以下《业余无线电通信》中的业余卫星部分,有一些基础知识的介绍。另外在即将出版的arrl手册中文版中有专门的一张介绍
离线大灰狼110
只看该作者 13楼 发表于: 2008-05-08
谢谢~ 《业余无线电通信》这本书我有,还没好好看;
之前只是看到了 有的卫星是 上下行分配在了uv段,
实际上就是4级简单设备就能够发射和接收了,(不知道普通uv天线行不行)
难点好像在于 通过软件 跟踪卫星实时运转情况、并且 要遥控天线准确定位指向??
离线BG7AGI
只看该作者 14楼 发表于: 2008-05-08
很早想玩了,但一直没时间与好的指导爱好者!
离线bd5rv
只看该作者 15楼 发表于: 2008-05-08
《业余无线电通信》一书中的业余卫星部分参考了arrl的业余卫星手册,是其精华的部分。:)定位并不是难事,轨道软件有很多,比如nova, orbitron, satpc32等。跟踪卫星么,可以用手动。手持的v/u跨段yagi轻便灵活,即可以手动跟踪,还可以不时地调整极化方向,获得最佳的效果。
这里有个业余卫星通信的演示视频,看看。
http://www.jsdxc.net/extended/jsdxc_files/ham_video/amsat/aa4kn%20demo.wmv
[quote=大灰狼110]谢谢~ 《业余无线电通信》这本书我有,还没好好看;
难点好像在于 通过软件 跟踪卫星实时运转情况、并且 要遥控天线准确定位指向??[/quote]
离线BD6AHP
只看该作者 16楼 发表于: 2008-05-08
实际上4级操作员能使用一部分的卫星。
因为4级可以发射的频率里不包括145.8-146、435-438这两段主要的业余卫星频率段。
离线HCJ006
只看该作者 17楼 发表于: 2008-06-02
学习了,什么时间可以通上
离线bd4sug
只看该作者 18楼 发表于: 2008-06-10
其实玩业余卫星也不是件太难的事,以前刚玩无线电的时候就一直听说玩卫星中继的。现在我也可以玩了,事在人为。
  我认为玩卫星的关键:
  1、要有v/u段的好天线,卫星天线我认为还是要单元数多点的u段八木加v段八木。要不然接收和发射的信号就不能保证。
  2、合适的设备。比如喜欢玩fm的就只要一般的v/u段机就行了。想玩ssb/cw的就一定要找一台在v/u段上有ssb/cw模式的机子。要是玩数字通信还得要个tnc。
  3、至于卫星轨迹自动跟踪,这个并不是太复杂,用什么软件跟踪卫星,bd4rs已经详细说了。转向控制我用一个室外重载云台通过软件和diy的接口来实现,很多人认为云台的精度不够高,我说这要看你的天线的发射角有多大。diy个云台转向器很容易做到5度以内的精度。这个应该足够你用来找卫星了。当然啦要是钱多的话就去买个几k的业余专用转向机吧,省心。软件和接口我以前在本栏目里发过。
  4、其实现在的ao-52基本不能用,都是干扰,so-50好一点,ao-27也可以。这些都是fm的。ssb/cw模式的现在也就vo-52能用上,别的都是数字模式的啦。对了还有几颗有下行cw信标的。要是有人想听听他们的信号改天发上来。
  本人也是刚对卫星发烧,以上有不到之处还望高手指正!
离线BG4WYJ
只看该作者 19楼 发表于: 2008-06-10
  我认为玩卫星的关键:
听过楼上的信号.59+啊
