  • 2800阅读
  • 5回复
数字万用表的准确度应该怎么看? [复制链接]
离线jyspeter
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-11-26
比如0.8%+3是什么意思?
谢谢!!!
只看该作者 1楼 发表于: 2007-11-26
偏差0.8%内(主要是内部基准,ad精度和模拟部分的分压器跟随器精度)外加读数最后一位3个数字的不确定。
离线BG2VO
只看该作者 2楼 发表于: 2007-11-26
0.8%是读数的百分比,3是末尾三个字。
比如量程为2.000v,测量1v,那么误差就是1v*0.8% + 3/1000 = 0.008+0.003=0.011v。
离线jyspeter
只看该作者 3楼 发表于: 2007-11-26
是不是说5%+2的误差就是:
量程为2.00v,测量1v,那么误差就是1v*0.5% + 2/200 = 0.005+0.02=0.025v?
还有今天想入手dt-9208!看了两个电阻的200档都有0.9的固定偏值,是否正常?
80元怎样?谢谢!!!!
离线BG2VO
只看该作者 4楼 发表于: 2007-11-26
是不是说5%+2的误差就是:
量程为2.000v,测量1v,那么误差就是1v*0.5% + 2/200 = 0.005+0.02=0.025v?
谢谢!!!!
不是,正确如下。
0.5%+2的误差就是:
量程为2.000v,测量1v,那么误差就是1v*0.5% + 2/1000 = 0.005+0.002=0.007v
最后的3就是最末位的3,是0.003v
最后的2就是最末位的2,是0.002v
离线大虾
只看该作者 5楼 发表于: 2007-11-29
又学习了,帮顶
