  • 3814阅读
  • 8回复
BG7IOO请进,又要定天线! [复制链接]
离线tianmo
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-11-26
刚发现我的6r没有扩频居然能在50m发射,所以想麻烦ioo兄帮我设计制作一根能提高50m段收发能力的天线,最好还能兼顾0.5-29.6m短波段接收。如果可能的话,再加上v段的收发。长度不要超过15厘米,尽量保证效果。天线最好不要象s204和s205那样上面细细的。能否做成象g71a的原配天线那样的?最好是软性的,不怕弯折的,不要太硬的。请报价!谢谢!
离线BG3死鱼
只看该作者 1楼 发表于: 2007-11-26
哈哈,扩频后我的6r居然不能在29.6上发射~~~
离线BG7IOO
只看该作者 2楼 发表于: 2007-11-26
tianmo:你好!哗!好高难度
我知道好像6r本身是50兆是可发射的,做成50/145/435三段可以,在保持v/u效率的情况下,加入50兆,由于天线15cm长,-1db时 带宽为0.6mhz。
至于在0.6-29.6接收,这么短的天线就无能为力了。
能做成象g71a的原配天线那样的,软性的,不怕弯折的,不要太硬的。
离线BG7IOO
只看该作者 3楼 发表于: 2007-11-26
[quote=bg3死鱼]哈哈,扩频后我的6r居然不能在29.6上发射~~~[/quote]
把你的6r寄来,放上几个月,29.6就可以发射了
离线tianmo
只看该作者 4楼 发表于: 2007-11-26
bg7ioo你好,如果不考虑u段,只做51m和145m,效果会不会好一点?(1)如果去掉u段对提高50m收发没有帮助,那就做成三段的,中心频率51m,145m和435m。(2)如果去掉u段对50m收发有很大帮助,就做中心频率51m和145m的。(3)或者做v段145m+fm广播收听段的,长度不超过18厘米,类似g71a原装天线那样的,软性的,不怕弯折的。尽量保证145m收发效率和带宽的。(1)(2)(3)请分别报个价给我。谢谢!
另外,您的八木怎么安装的?是通过馈线连到台子上?我家在4楼,顶楼是23楼,安装楼顶天线不方便,想买你的八木,放在窗台上对着中继方向使用。是否可以把八木装在窗台上,然后通过馈线连接到手台上使用?安装用的夹头您是否提供?馈线和转接头能在你处购买吗?谢谢答复!我还有好几个朋友要一起购买。
离线tianmo
只看该作者 5楼 发表于: 2007-11-27
烦请bg7ioo兄回复一下。谢谢
离线BG7IOO
只看该作者 6楼 发表于: 2007-11-28
tianmo:你好!
因有天线要在傍晚做好,赶在快递公司下班前拿到,我晚一点复你,不好意思啦!
离线tianmo
只看该作者 7楼 发表于: 2007-11-28
bg7ioo兄,今天下午和你联系过了。499.98元已经打进你支付宝账户。明天再打剩下的375.02元。一共是4根五单元八木天线,加4根4米长馈线带接头。还有一根是我自己的6r要用的天线,我想好了,我那根天线就这样51m+145m中心频点,尽量保证这两个频点的收发,先不用考虑fm广播的收听了。要象g71a原装天线那样的,软性的。谢谢!!
离线BG7IOO
只看该作者 8楼 发表于: 2007-11-30
tianmo:你好!两笔天线款已收到,多谢!73!
