  • 10738阅读
  • 33回复
FT8900故障一例及其维修 [复制链接]
在线BA7CK
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-11-25
故障产生:使用2米长主机面板分离线,与其共用电源的ts-50在7mhz使用非谐振天线的时候自动关机,ts50发射了大约20秒,再按8900开机键不能启动机器了。
故障维修:按照维修手册检查分离线中的3脚无9v,检查9v电路q1057,q1058,q1060均正常。
查分离线2脚没有5v,所以不能启动开机电路。2脚5v是经过q1063产生的,q1063输出5v正常,排查到r1730-1k电阻,发现此电阻无穷大,更换此电阻恢复2脚5v,开机正常。
故障原因:分离线2脚为powersw线,当感应了外界的高电压经过r1315后通过保护的q1058使高压不能进入cpu。当电压过高和持续时间较长将使r1315烧毁。
通过此例故障,建议使用电台分离面板的时候请将分离线两头套上高频滤波磁环。
离线BD4XVF
只看该作者 1楼 发表于: 2007-11-25
学习了   。
离线bd2mc
只看该作者 2楼 发表于: 2007-11-25
经验教训
我也用的是ft-8900 能把检验传到这里真是很好!建议大家把自己的维修经验教训传上来供大家参考。好!
离线BA7BK
只看该作者 3楼 发表于: 2007-11-25
可贵的经验教训
离线BD4RID
只看该作者 4楼 发表于: 2007-11-25
上环好!不容易出意外!
离线bg7nfm
只看该作者 5楼 发表于: 2007-11-25
宝贵的经验,学习了
离线wytj
只看该作者 6楼 发表于: 2007-11-25
学习。谢谢提醒。
离线BG5ENF
只看该作者 7楼 发表于: 2007-11-26
学习了 。
离线BG9ABA
只看该作者 8楼 发表于: 2007-11-26
宝贵经验,学习了!
离线BG1AZM
只看该作者 9楼 发表于: 2007-11-26
good good study!!!!!
离线BA5EA
只看该作者 10楼 发表于: 2007-11-27
这个问题是必然的,很多人都忽略高频退偶问题,还有就是不同波段机器的天线太近的情况下,也容易出问题,特别是象ft-857 897这样的小机器,保护电路本来就不可靠,曾经修到过ft-897机器灵敏度比较低 u vhf的声音也不对了 ,查了很久发现是天线进来的rx tx切换的2极管和高放都坏了,事后问机主知道是开着机器时,另外和他天线靠很近的hf机器100w在发射,呵呵
ft-8800r 8900r ,经常会遇到uhf没有功率了,hf 29 50 vhf 144mhz都功率正常的问题, 等我空了 把维修心得发到我的维修专区
离线bg5cdi
只看该作者 11楼 发表于: 2007-11-27
是我,烧了两次
离线BA5EA
只看该作者 12楼 发表于: 2007-11-28
是我,烧了两次
呵呵 我不好意思说 你自己到承认了
第一次发香港 他们也没有告诉你为什么坏 呵呵
不过我也说错了 是ft-857d
在线BA7CK
只看该作者 13楼 发表于: 2007-11-28
还没有来得及找到磁环,昨天就烧了r1730 mic口电阻。呵呵,接着换。
换回短线先用者。
离线憨五弟
只看该作者 14楼 发表于: 2007-11-29
学习了。。。
在线BA7CK
只看该作者 15楼 发表于: 2012-07-30
倒,又碰到一台这样的机器。真不想拿烙铁。
离线bd7cv
只看该作者 16楼 发表于: 2012-07-30
不带套后果很严重
bd7cv
421300
湖南省衡山县人民中路289号2栋101(老农委家属楼)
离线BG0APD
只看该作者 17楼 发表于: 2012-07-31
学习。
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BA5EA
只看该作者 18楼 发表于: 2012-08-01
回 bd7cv 的帖子
bd7cv:不带套后果很严重[表情]  (2012-07-30 23:30)
强力要求7CK普及不带套的后果性!
电话:中国移不动13819320269
地址:世界知名的中国著名互联网大会城市-<乌镇>边上的桐乡乡窝头
离线bg4agr
只看该作者 19楼 发表于: 2012-08-01
建议如果长的连接线还是选择带屏蔽的线比较可靠点。
BG4AGR
QQ:12428025
bg4agr@163.com
