  • 1867阅读
  • 0回复
出几个GPRS无线传输器给各位同好研究用 [复制链接]
离线BD5FNA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-11-24
广州从兴无线智能传输器wdl-01a,价格150元一只不包邮.1.产品特点
实时在线: 一开机就能自动附着到gprs网络上,并与您的数据中心建立通信链路,随时收发用户数据设备的数据。
透明传输: 直接提供rs-232/422/485接口等,为用户的数据设备提供透明传输通道。
自动重拨: 实时监测gprs网络,如发现掉线,设备自动重拨,快速登录。
高速准确: 传输速率高,保证数据通过gprs传输的实时性、准确性和可靠性。
数据安全: 产品内置的存储器保证数据不会丢失,掉电重启时自动恢复。
实时处理: 实时或定时将采集数据通过gprs传入中心处理系统,进行数据业务处理。
实时监控: 对用户使用情况实时进行监控,最大范围地杜绝人为因素,保护各个行业的关键利益。
智能管理: 实现内置应用软件的自动更新;实时监测。
流量计费: 按照接收和发送数据包数量来收取费用,没有数据流量的传递时设备一直附着在gprs网络上,但不收费用。
易于安装: 安装时只需替代原有计量或传感器中的传输部件或系统上加装智能无线集中器,体积小、重量轻。
2.产品功能
监控功能: 实现对gprs网络、终端产品的监控。
日志功能: 无线智能传控产品启动后运行自诊断程序,如有错误则向后台数据服务发送故障日志。
配置管理: 有专门的配置程序实现对设备的配置。
数据传输: 采用tcp/ip协议,保证数据准确
采用大容量缓存,尽量避免数据丢失
数据提取: 因网络原因无法传输数据时,提供现场提取数据的接口。
种接口: 提供rs232/485接口。
远程维护: 通过gprs网络对无线智能传控产品软件升级和系统维护。(选项)
防干扰设计: 适应电磁环境恶劣的应用需求。
防潮设计: 适应户外应用。
防雷设计: 减少因雷击而损坏的概率。
登录限制: 配置无线智能传控产品用户帐户,提供更高系统安全性(选项)
3. 产品性能
wdl技术指标:
gprs模块技术标准
class 4 (2w @ 900m)
class 1 (1w @ 1800m)
接口
天线接口 50欧/sma 阴头
sim卡 3v/5v
串行数据接口 标准rs-232/rs-485
串行数据速率 100-9600bps
配置接口 rs-232,9600bps
供电
额定电压: ac220v
功耗:1w~7w
其他参数
尺寸: 198x98x50(不包括天线)
重量:500g
工作环境温度-25~+55oc
相对湿度:小于95%(无凝结)+40oc
4. 产品应用
能够满足行业数据采集、传输和监控的需要,能够应用在电力、自来水、天然气等领域表计的计量,还可实现自动测量读取、自动计量发送、远程信息处理、远程设备监控,以及安防、车辆调度、公众流量业务、工业处理自动化等任何需要统一管理服务终端的应用方案中,可广泛用于金融、保险、证券、商业、公安、交通、税务、气象、石油等行业和领域。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - DIY套件、元器件交流中心 - 出几个GPRS无线传输器给各位同好研究用
