  • 2850阅读
  • 12回复
请教:单相异步电机电子减速器 [复制链接]
离线BG6TSO
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-11-24
单相异步电容式电机,额定220v,50hz转速1350/rpm,现要求加入一简单电路将转速降低至500/rpm左右,力矩容许减半.谢谢!
离线BG4UVR
只看该作者 1楼 发表于: 2007-11-24
难
离线xjl
只看该作者 2楼 发表于: 2007-11-24
简单电路不太可能,因转矩与电压的平方成正比,简单降压恐怕转矩达不到楼主要求。楼主还是考虑机械或变频吧。
离线BG5CNA
只看该作者 3楼 发表于: 2007-11-24
ok
离线BG6TSO
只看该作者 4楼 发表于: 2007-11-24
首先严重谢楼上几位!这个电机是通过一个360:1的减速器来驱动hf八木天线的,利用计数器测得此电机转的圈数来得知天线方向,现在输出轴约每15秒转一圈,既约每秒转24度,太快了,如用机械减速器则需把计数器的结果除以减速比,不直观,所用的计数器无倍率设置,变频太复杂了,不知除了以上两法外还有没有简单可行的对策.
离线BD7IWW
只看该作者 5楼 发表于: 2007-11-24
另加一台垂直出轴蜗轮减速机吧.
各种速比可按需要,八木每分0.5~1转较好,否则起动和停止时振子铝管会晃动.
离线BA7EI
只看该作者 6楼 发表于: 2007-11-24
换成50w以上的直流电机,采用定子给固定电流大电流,调速采用只调转子电压省事
如果diy水平高,做两路相位相差90°的12hz左右的正弦波功率电源(电压不详)给那个感应电机(如果是电容起动的话)供电省事.
离线BG6TSO
只看该作者 7楼 发表于: 2007-11-26
'                               电机和减速器在机械安装上是配套的,如果换电机的话减速器也要一起换.        ba7ie老师能否提供一个原理图呢?谢谢几位老师的回复.
离线BG6TSO
只看该作者 8楼 发表于: 2007-11-27
ba7ei老师能否提供一个''两路相位相差90°的12hz左右的正弦波功率电源''原理图呢?谢谢!
离线bg7ihm
只看该作者 9楼 发表于: 2007-11-27
变频器调速
离线BG5FAC
只看该作者 10楼 发表于: 2007-12-01
[表情] 单相异步电容式电机,额定220v,50hz转速1350/rpm,现要求加入一简单电路将转速降低至500/rpm左右,力矩容许减半.谢谢! [表情] [表情] [表情]
如果电机功率不大, 我有一个韩国出的调速器, 好象是25-40/60-90w,有正反控制和速度调节的,
离线BG6TSO
只看该作者 11楼 发表于: 2007-12-01
有兴趣,祥细说说,上个图看看 .我那电机额定满载90w,1350/rpm,经360:1减速器驱动hf八木用.
离线BG6TSO
只看该作者 12楼 发表于: 2007-12-06
自己顶一下!
