  • 3724阅读
  • 13回复
BD7ML请进看这个板子 [复制链接]
离线BD9TD
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-11-23
bd7ml你好!和你通完话就找到了你的贴,我现在手头这个板子有三块,但是每一块板子不一样,不知道该如何下手,请麻烦你老朋友做点详细的说明并配合些清晰的图片,谢谢!
你原来的说明在这里请看
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-5386&highlight=%b9%a6%b7%c5.bg7ml送的功放板有人用上了吗??.html
你对这个板的说明!
看能不能帮到大家
hf 功率放大器的改造制作方法
工业设备上拆下来的功放板,其中管子的型号多为eni21,th430,681033等,这些板子原用于高频功率源,工作频率13.560兆,工作方式cw。该设备由2-8块板子组成,用功率合成的方法组成600-2000瓦的功放,对前面的信号进行放大。实际上为块板子最大输出500瓦,由于工业应用留有余量,故设计工作于300瓦cw。在业余使用中,由于主要工作在sss,cw等非连续满负荷状态,所以在散热良好的情况下可让其工作在400-500瓦。
该板原工作在b类状态,工作在ssb时要改变成ab类,方法如下: 将输入变压器次级的中心接地点(通过孔化接地)断开,将每个功放管基极基地电阻由两个10欧减为一个,按附图接入电容,电阻。
电源可以用1000瓦的36v的音响变压器加30a桥堆整流,加上47000u电解电容滤波组成,注意桥堆散热。
功放板散热器要15 x 30 x 5 cm厚型散热器,必要时可以加风扇。
调试:接上电流表,把偏流用12v电源调到0v,加上主电源,慢慢增加偏流电压,观察主电源电流,把主电源电流调到1.5a即可,也可以固定偏流电压,改变偏流电阻的办法调静态电流。
接上发信机,功率表和假负载,于14兆输入10瓦cw信号,观察电流表和功率表,电流5a左右,功率120w左右为正常,然后加大输入功率,在功率输出400w时,电流应在16-17a,.然后在其他频段测试一下,要注意低频段增益高,高频段增益低,注意控制输入功率以免过载。晶体管一过载就一定烧毁,我不下已烧了10对管。调试中要小心。
最后加上收发转换电路,功率指示电路,装上机箱,一台hf
功率发放大器就做好了。
离线BD9TD
只看该作者 1楼 发表于: 2007-11-23
你原来贴中的那块板
离线BD9TD
只看该作者 2楼 发表于: 2007-11-23
这个次级的中心接地点在那里没有找到,通过你电话中说的有三个孔的一边,我这板上也没有三个孔!手头也没有电路图,输入变压器应该是双排六个小磁环(每排三个)这边吧,也就是小磁环这边,另外一边大磁环有12个(每排6个),小磁环这边从磁环中穿过的小铜管应该是初级吧,而次级应该是红色(我的板上的是红色)小细线从磁环中穿过的这个铜管里穿过去的,也就是穿过铜管的这个红色小细线(我的板上共穿过铜管7圈)吧,但是只有2个头,没有抽头,而且直接焊在板子上的,这样的话你的:"输入变压器次级的中心接地点(通过孔化接地)断开"这句话里这个次级的中心接地点我一直没有找到,还望你能指点!谢谢
离线bg6qbt
只看该作者 3楼 发表于: 2007-11-23
老朋友,你可能搞错了,铜管是次级,输入变压器是这样的,而输出变压器是铜管初级.
输入识别方法:接rf输入的那根线,也就是你所说的红线,是初级,所以你要把次级中心头对地断开,因为要在功放管的基极加上偏置电压.
我的方法是:原来铜管是通过两端pcb连接至电路的,所以把中心头端pcb横向割开就可以了.
离线BD9TD
只看该作者 4楼 发表于: 2007-11-23
谢谢你老朋友!我刚刚找了一副近似的电路图,也才刚刚发现是我搞错了,确实输入这边是小铜管是次级,但不知道是怎么割开?是否是铜管这个次级彻底和地断开呢还是不光和地断开还要把两个铜管连到一起的焊锡也一起割开?
离线bg6cg
只看该作者 5楼 发表于: 2007-11-23
两个铜管连到一起的不要割开,只要跟地割开就行了
离线BD9TD
只看该作者 6楼 发表于: 2007-11-23
ok,谢谢老朋友!刚刚经过仔细观察和分析,我手头这块板子和7kw和7ml那个板子结构还不一样,还得仔细的观察小心翼翼才行啊!我手头攒了三块板子,结果这三块板子也互相不一样,和7kw那个板也不一样,这可真难死我了!
只看该作者 7楼 发表于: 2007-11-23
这样好啊,锻炼下电路分析和动手能力
离线BD9TD
只看该作者 8楼 发表于: 2007-11-24
翻来翻去发现现在手头有的这个板子和网上这个朋友贴的一模一样!请看图
手头的板和这副图中上和下的那块是一模一样的,该怎么改?各位老大请赐招!
离线BD9TD
只看该作者 9楼 发表于: 2007-11-24
7kw和7ml做了改装说明的是中间这个有大电阻这个板子!
离线bg6cg
只看该作者 10楼 发表于: 2007-11-24
你手上的板子,也是有大功率rf电阻的,只是已经被剪掉了,就是那几根细红线连的
几种板电路是基本一样的
离线bg6qbt
只看该作者 11楼 发表于: 2007-11-24
我手头也有三片,其中两片没有管子,只有一片有管子,前时想diy出来,后发现在13。8v下输出功率很小,就暂时放弃了,倒是把ic720a的功放板拆下来,安装到另一个外壳中,用在ic703上,很好,见http://www.cq027.net/showthread.php?t=5936
离线BD7ML
只看该作者 12楼 发表于: 2007-12-02
刚才在百度搜索bd7ml才看到这帖,我还在www.cqcqcq.net等你发帖呢。
离线BD9TD
只看该作者 13楼 发表于: 2007-12-02
那老朋友赶快回答我该怎么解决?谢谢!
