  • 2429阅读
  • 2回复
求广州从兴无线智能传输器WDL-01A的相关资料 [复制链接]
离线BG4UVR
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-11-23
因在网上搜索无果,现在此求这种gprs猫的资料及相应的配置软件,非常感谢!!
离线BD5FNA
只看该作者 1楼 发表于: 2007-11-23
1.产品特点
  实时在线: 一开机就能自动附着到gprs网络上,并与您的数据中心建立通信链路,随时收发用户数据设备的数据。
  透明传输: 直接提供rs-232/422/485接口等,为用户的数据设备提供透明传输通道。
  自动重拨: 实时监测gprs网络,如发现掉线,设备自动重拨,快速登录。
  高速准确: 传输速率高,保证数据通过gprs传输的实时性、准确性和可靠性。
  数据安全: 产品内置的存储器保证数据不会丢失,掉电重启时自动恢复。
  实时处理: 实时或定时将采集数据通过gprs传入中心处理系统,进行数据业务处理。
  实时监控: 对用户使用情况实时进行监控,最大范围地杜绝人为因素,保护各个行业的关键利益。
  智能管理: 实现内置应用软件的自动更新;实时监测。
  流量计费: 按照接收和发送数据包数量来收取费用,没有数据流量的传递时设备一直附着在gprs网络上,但不收费用。
  易于安装: 安装时只需替代原有计量或传感器中的传输部件或系统上加装智能无线集中器,体积小、重量轻。
2.产品功能
  监控功能: 实现对gprs网络、终端产品的监控。
  日志功能: 无线智能传控产品启动后运行自诊断程序,如有错误则向后台数据服务发送故障日志。
  配置管理: 有专门的配置程序实现对设备的配置。
  数据传输: 采用tcp/ip协议,保证数据准确
  采用大容量缓存,尽量避免数据丢失
  数据提取: 因网络原因无法传输数据时,提供现场提取数据的接口。
  种接口: 提供rs232/485接口。
  远程维护: 通过gprs网络对无线智能传控产品软件升级和系统维护。(选项)
  防干扰设计: 适应电磁环境恶劣的应用需求。
  防潮设计: 适应户外应用。
  防雷设计: 减少因雷击而损坏的概率。
  登录限制: 配置无线智能传控产品用户帐户,提供更高系统安全性(选项)
3. 产品性能
  wdl技术指标:
  gprs模块技术标准
  class 4 (2w @ 900m)
  class 1 (1w @ 1800m)
接口
  天线接口 50欧/sma 阴头
  sim卡 3v/5v
  串行数据接口 标准rs-232/rs-485
  串行数据速率 100-9600bps
  配置接口 rs-232,9600bps
  供电
  额定电压: ac220v
  功耗:1w~7w
  其他参数
  尺寸: 198x98x50(不包括天线)
  重量:500g
  工作环境温度-25~+55oc
  相对湿度:小于95%(无凝结)+40oc
4. 产品应用
  能够满足行业数据采集、传输和监控的需要,能够应用在电力、自来水、天然气等领域表计的计量,还可实现自动测量读取、自动计量发送、远程信息处理、远程设备监控,以及安防、车辆调度、公众流量业务、工业处理自动化等任何需要统一管理服务终端的应用方案中,可广泛用于金融、保险、证券、商业、公安、交通、税务、气象、石油等行业和领域。
离线BG4UVR
只看该作者 2楼 发表于: 2007-11-24
我找到的相近的产品的资料,记录在此备查:
串口的定义:(db9 male)
1————
2————rxd
3————txd
4————
5————gnd
6————第6脚供电
7————
8————
9————
c、led指示
红灯: 灭:电源关 亮:电源开
绿灯: 灭:数传终端未工作
持续亮:数传终端已开始工作,但未登陆网络
闪烁-频率低: 模块已登陆网络
频率高: 模块已登陆网络,正在进行通信
d、使用saro-1000p的典型连线图如下所示:
五、 saro-gprs通讯步骤
1、进入gprs通讯终端,按“s”键进入at通讯态。
2、设置被呼叫的远端ip地址、端口号及apn
a)设置ip地址
at+ip=w.x.y.z
以w.x.y.z的个数输入,返回为ok或er
b)设置端口tcp端口号
at+port=
numeric:整数,命令返回ok或er
c) 设置apn节点
at+cgdcont=,,,
cid: 标志符,为整数,通常为1。可选值1-31
pdp_type:协议类型 ip或ppp。
apn:访问点,为字符串型。必须以双引号起始(默认为cmnet)
pdp addr:可省略。
gprs走internet的apn设置:
at+cgdcont=1,“ip”,“cmnet” 返回ok/er //cmnet为移动梦网访问节点(apn)
gprs呼叫特定节点如广东银联yl020pos.gd的设置
at+cgdcont=1,“ip”,“y1020pos.gd”
3、呼叫gprs中心,请求gprs服务
atd*99<*呼叫地址><*协议类型><*cid>#
呼叫地址:被呼叫方的ip地址,以w.x.y.z的格式输入。该参数通常省略
协议类型:第2层协议,为ppp协议或者是ppp的上层协议
cid 标志符,为整数,与at+cgdcont中定义的应该相同
登陆internet命令格式:atd*99#
呼叫特定的节点格式:atd*99***1# 或 atd*99**ppp*1#
返回connect或error
4、呼叫成功后便进入数据态,可以进行数据传输
5、gprs数据态和命令态的切换:(和普通modem相同)
a:数据态切换到命令
1:键入+++
2:停顿大于1秒的时间
3:键入回车或所要的指令
b:命令态切换到数据态
系统在连接状态时,由命令态切换到数据态,只需键入ato 回车。返回connect ,表明返回联机状态
6、gprs的挂断
在命令态下键入at+close,返回ok表示挂断
使用at+cgatt?,判断是否正确挂断。若返回0,则表明挂断
若返回是1,则需再次键入at+close。
