  • 4672阅读
  • 24回复
电源改造求助 [复制链接]
离线jjzxwk
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-11-23
我手中有一从LEO品牌机(386)上拆下的at电源,想要改成13.8v的电源,查找现有资料发现绝大多数计算机电源用tl494,但此电源却没有,特向高手求助
离线jjzxwk
只看该作者 1楼 发表于: 2007-11-23
所用集成电路照片
离线qndx0038
只看该作者 2楼 发表于: 2007-11-23
该电源采用脉冲宽度调制电路uc3524an,调整12v输出到1脚取样电阻就可以了,或略减小1脚对地电阻也可。
离线Sullivan
只看该作者 3楼 发表于: 2007-11-23
3524比494好不知道到多少倍。hehe
离线jjzxwk
只看该作者 4楼 发表于: 2007-11-23
感谢.如果能提供详细的改造方案,将不胜感激!
离线awakening
只看该作者 5楼 发表于: 2007-11-23
晕?这个外壳是原配的嘛?如果是的话这个是个逆变器,直流30~60v输入,交流220/110v输出????不明白了.看里面的板子的确像是电源.莫非是一个开关电源的板子加逆变器的板子???
离线BG7NBK
只看该作者 6楼 发表于: 2007-11-23
呵呵,楼上说得对。上面明明写着是ac output,并没有ac input啊。
用36v到60v的直流电源供电的。
看图上好像是先变成ac 220v,然后再变成12v的?如果是这样,那还有得改。
离线逍遥火腿
只看该作者 7楼 发表于: 2007-11-23
老兄何出此言啊,我觉得tl494是个蛮经典的芯片啊,没用过3524 不知其比494优势在那?
离线jjzxwk
只看该作者 8楼 发表于: 2007-11-24
当然是原配的,在单位的仓库找到的电脑机箱上拆下来的,目前机箱里还残留一个5英寸软驱,一块主板,其余无一幸存.
离线jjzxwk
只看该作者 9楼 发表于: 2007-11-24
还请高手继续提供资料,进一步讨论
离线ihweb
只看该作者 10楼 发表于: 2007-11-24
好奇怪的电源,下面两个output 有什么用?
离线jjzxwk
只看该作者 11楼 发表于: 2007-11-26
顶起,等待高手指点
离线Sullivan
只看该作者 12楼 发表于: 2007-11-27
[quote=逍遥火腿]老兄何出此言啊,我觉得tl494是个蛮经典的芯片啊,没用过3524 不知其比494优势在那?[/quote]
因为在逆变器上面,3524 的一些特性(比如pwm的输出以及负载适应能力等),494还没办法能够赶上, 但也仅此而已, 在普通的开关电源494是最经济最好的选择。 一些带ups的电脑电源基本上不会去用494来当pwm的控制芯片。 我以前在的单位,有一款ups的电脑电源(里面还有个大电平。。。我晕)就是用这个芯片的, 然后通信电源模块里会用到更高级的pwm控制芯片。小小的电源模块是3523还是多少,忘记了。。。
离线Sullivan
只看该作者 13楼 发表于: 2007-11-27
补充以下,楼主的这个电源,如果我没有猜错,应该是类似c&c08局用程控交换机机载电脑主机的供电电源,输入一般是48v(浮充54.2 均充56.4vdc) 通信上用的多。220vac是提供给显示器和外面的打印机等外设的, 如果有通信用的猫,猫都是48v供电的,或通过dc-dc模块供电。
离线jjzxwk
只看该作者 14楼 发表于: 2007-11-27
果然是高手,看来改造无望了!!
离线jjzxwk
只看该作者 15楼 发表于: 2007-11-29
大家给点建议,此电源都可以作何用处??
离线bg4kpt
只看该作者 16楼 发表于: 2007-11-29
手头有一台达硕atx-308wb电源,原来辅助电源部分正常,到494也有12v电压,后来不知怎么搞的,紫色+5VSVB成了13V,不知道什么原因,请高手指点。
离线Sullivan
只看该作者 17楼 发表于: 2007-11-30
大家给点建议,此电源都可以作何用处??
你可以当逆变器用阿,我觉得还不错这个电源,你可以搞几块蓄电池接上去,带个小小的车载电脑不错,呵呵
对了,你这个电源,图的右边,是个很完整的pc电源板, 连那两个高压大水泡都有,应该是先逆变,然后再接到pc 电源板 提供电脑用的电压,你看看电路,如果参数每问题的话,可以直接接220
离线Sullivan
只看该作者 18楼 发表于: 2007-11-30
+5vsb的电路和494没有直接关系(某些电源可能有,但我没遇到过), 这个电压是辅助电源(也是个小开关电源)提供的,你可以着重检查+5vsb输出的稳压部分, 你先带个假负载看看,一般来说空载不会飘那么高.
离线bg4kpt
只看该作者 19楼 发表于: 2007-12-01
电源故障,换了两个大电解后,开始可以正常启动,后来听到细微的"嗞嗞"声.放置10几分种后接通,启动后大约30秒的时间,又听到"嗞嗞"声,风扇时断时续.风扇正常转动时各输出电压正常,继续时就+5vsb正常,其他不正常,不知道什么原因.
