  • 3001阅读
  • 15回复
这个电路的原理是怎样的? [复制链接]
离线bd5it
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-11-23
工作原理?
离线BG2VO
只看该作者 1楼 发表于: 2007-11-23
这是个脉冲振荡器,仿单结管。
离线bd5it
只看该作者 2楼 发表于: 2007-11-23
这是个脉冲振荡器,仿单结管。
很明显是振荡器,详细点?
离线3da1
只看该作者 3楼 发表于: 2007-11-23
上电后,通过300k电阻给0.01电容充电,电容二端的电压大于q1ce结的击穿电压时导通,由q2q3放大输出.由于q1是瞬间导通,导通时间由20k电阻决定,(可忽略q2q3结电压的因素),同时q1把0.01电容的电压泄放,重复下一个循环...........
离线bd5it
只看该作者 4楼 发表于: 2007-11-23
谢谢,问题:
1、q1是因为103电容电压高,使得ce击穿才导通的吗?
2、电路现在能正常工作,但有什么缺陷没有?
离线3da1
只看该作者 5楼 发表于: 2007-11-24
1.正确
2.不知道你要达到什么目的.
如果一般用途就可以了,如果对上升或者下降沿有特殊要求,或者都脉宽有精确要求的话,就感觉电路不适宜了.
离线BG2VO
只看该作者 6楼 发表于: 2007-11-24
其实q1并非是ce结击穿导通,是be达到了正常导通电压(大约0.6v后)自然导通,这个导通触发了一个正反馈的过程。
“击穿”这个词常用在反向的时候。比如那个二极管就是为了防止q1的be结反向击穿而加的。
这个电路的缺点是占宽比小,波形不对称。因为0.01电容的放电时间基本由20k电阻来决定,但充电时间由300k来决定,长得多。300k不能取得太小,否则导通后不能退出。
离线bd5it
只看该作者 7楼 发表于: 2007-11-26
q3放大倍数高的时候,很容易烧管,咋办?
离线a00183
只看该作者 8楼 发表于: 2007-11-26
在变压器的初级接一个续流二极管吧!
离线BG5JU
只看该作者 9楼 发表于: 2007-11-26
变压器感抗过小,或频率过低时,会因过流烧毁.q3基级串电阻如何?
离线东北人
只看该作者 10楼 发表于: 2007-11-26
不会分析来个仿真
离线BG2VO
只看该作者 11楼 发表于: 2007-11-26
[quote=东北人]不会分析来个仿真[/quote]
这个强。
但是,电源应该是直流的。然后看看d1左边的波形?
离线东北人
只看该作者 12楼 发表于: 2007-11-26
这个强。
2vo慧眼啊!
我还对这波形郁闷那
离线BG2VO
只看该作者 13楼 发表于: 2007-11-26
好,这次波形很理想。
离线zjinkui
只看该作者 14楼 发表于: 2007-11-28
受教了,……………………
谢谢
离线bg2ob
只看该作者 15楼 发表于: 2007-11-29
我来做做看。
用pspice模拟结果如下图,第一个是整个波形,第二个是局部波形。
1. 从蜂鸣器听到的音调跟变压器初级电感量和下面的0.1u电容有关系。
2. 声音的维持时间、即第一张图片中密集波形的维持时间长短跟蜂鸣器的阻抗有关系。
3. 声音的间歇时间长度跟300k电阻和下面的0.01u电容,以及2k,2k,22k电阻都有关系,从图片中有点难以分辨最下面接地的电阻是2.2k还是22k,这个电阻越大间歇时间越长,当然间歇时间主要靠300k和0.01u电容来调节。模拟的时候发现那个电阻在2.2k时,声音间隔时间太短,22k时大约有7ms,就是140hz左右。
4. q3的ce结会有高压产生,具体电压大小跟变压器的q值有关系,如果实际使用中电压过高,可以在变压器初级上串联几欧姆或几十欧姆的电阻,这样会降低变压器的q值,不至于产生过高的振荡电压,不过这样会影响声音的维持时间,所以需要权衡。
5. q1导通是发射结导通,并不是击穿导通,q1的发射极电压随着0.01u电容的充电慢慢升高,当升高到高于基极电压0.7v左右时导通,进而通过集电极、20k电阻向q2基极供电,当q2基极获得这个电压之后,它的ce迅速导通;这样q3就获得了基极电流,导致q3的ce导通(这个瞬间的电流比较大,有1a以上,具体跟变压器和q3本身有关),这个瞬间集电极上的变压器获得能量,维持一段时间的振荡,这个振荡就是蜂鸣器发出的声音。
