  • 2210阅读
  • 8回复
紧急求助,关于HM1507-3示波器 ,如果有这部示波器朋友请帮忙,定有酬谢! [复制链接]
离线BG7IBQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-11-21
我的hm1507-3示波器的电源有问题,拆机后发现附图的两只电阻有烧焦的现象,由于手头上没有hm1507-3的电路图,所以求助坛里的朋友,如你有同类型的示波器,麻烦拆一下机器,查看一下示波器后面的电源板上的保险管旁的这两只电阻的阻值。谢谢!
离线paging
只看该作者 1楼 发表于: 2007-11-22
还真没找到这部分资料,只有其它这个牌子的
离线大虾
只看该作者 2楼 发表于: 2007-11-22
建议画这部份的电路出来分析下就知道了
离线paging
只看该作者 3楼 发表于: 2007-11-23
[quote=大虾]建议画这部份的电路出来分析下就知道了[/quote]
同意1!!!!!!!!!!!!!!
我可帮你找这个牌子的其它牌子的电源电路,但首先要看你画出来的样子
离线BG7IBQ
只看该作者 4楼 发表于: 2007-11-23
谢谢楼上各位的支持!!!
那2个电阻的规格找到了,是610欧,2只电阻串联,220v的交源电源经过整流虑波通过两只49.9k的电阻串联到电源管的栅极。在刚换上这两只烧坏的电阻时,这两只电阻竟又烧坏了,后查发现是一只串在610欧电阻与电源管栅极之间的电容(估计)不良,测得两端电阻只有54欧。现拆了电容后可以开机,但是还是显示不满屏。估计还是电源还有小问题 ,在调高亮度时,显示屏还是会向中间缩入。
这个电源是用sth7na80f1做电源管的开关电源, 不知paging有没有hameg的用这个电源管做电源的电路 ?
离线paging
只看该作者 5楼 发表于: 2007-11-24
找了一下,只有三极管的电路!!
离线BG7IBQ
只看该作者 6楼 发表于: 2007-11-24
哦,看来是有难度!
昨晚有再检测了,发现在缩屏时电源的电压是稳定的,现在估计是其他部分有问题,刚开始有故障时是听到里面有打火声,有时显示屏有闪动的动作,这样会不会示波管有故障?
离线BG7IBQ
只看该作者 7楼 发表于: 2007-11-24
2只610欧的电阻烧成那个样子估计是接在610欧与电源栅极之间的电容内部击穿造成的,现在拆了电容,不知会不会影响到电源?
离线大虾
只看该作者 8楼 发表于: 2007-11-25
估计示波管没有问题,看看是不是管子内部打火,还是高压接头打火
