  • 2302阅读
  • 2回复
请教一个电源问题 [复制链接]
离线汤圆
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-11-19
输出为正负双电源 带保护 并且输出可调 该怎么设计 比如各路输出0-15 电流2a 过流保护
离线汤圆
只看该作者 1楼 发表于: 2007-11-19
本电源的主要器件是通用稳压集成块LM723,内部含有启动电路、恒流源、基准稳压源、过流保护等电路。配合大功率调整管,可输出0~20V连续可调的稳定电压,最大输出电流可达2A,并且具有过流保护功能,可作为手机、BP机的维修电源,也可用于蓄电池充电。
电路见图1,正常使用时,红色和绿色发光二极管同时闪亮,调节电位器W可使输出电压在0~20V范围内调节。当输出端出现过流或短路时,R1两端的压降大于0.6V,Q3、Q4导通,此时绿灯熄灭,D7导通,LM723的{13}脚电压下降接近0V,内部检测电路动作,{11}脚输出高电压23V,使Q1、Q2截止,因此无电压输出,起到保护作用。只有关机后重新开机才有输出。为保证调整管Q1输出额定电流时不被烧坏,应加装足够大的散热片。整个电源可用塑料盒作机壳,前面板装电流表、电压表、开关、调节电位器。输出接线端子以及红绿色发光二极管。本电路只要元件良好,无需调试即可正常工作。其中Q1最好采用进口的C2819、2N3395等大功率管,IC可用LM723、MC1723等。
这样做是不是有可行性????
离线BG7YDO
只看该作者 2楼 发表于: 2007-11-20
[quote=汤圆]输出为正负双电源 带保护 并且输出可调 该怎么设计 比如各路输出0-15 电流2a 过流保护[/quote]
用三端稳压器就可以了,保活电路另外加。
下图仅供参考
