画了一个小稳压电源,请老师来看看
画了一个小稳压电源,请老师来看看
Sullivan
UID:12823
363小时
发表于: 2007-11-19
比较简单的电源, 稳压模块+扩流,然后输出经过分压电阻取样,如果电压低于保护电压的阀值,继电器保持与长闭触点接触, 如果输出电压高到一定的数值,那么q2就导通驱动继电器吸合, 负载就断电了,同时过压报警led发光,显示过压故障
请问,这样的电路是否可靠? 会不会继电器的动作比较慢。。。。 暂时没有考虑过流和短路保护。。。
本主题包含附件,请
后查看, 或者
成为会员
ba2ba
UID:31281
296小时
发表于: 2007-11-20
过压或过流保护检测电路最好用运算放大器,一般使用稳压块的电路,稳压后不用过压保护,可以使用过流保护电路。继电器的吸合时间一般在毫秒级,完全可以用在这里。
BG7YDO
UID:9962
45小时
发表于: 2007-11-20
r1换成稳压二极管,一般我不直接扩流,用一个电阻做电流检测来启动扩流管,小电流让稳压块供电,不用d1(个人爱好),led串个电阻。
Sullivan
UID:12823
363小时
3楼
发表于: 2007-11-21
谢谢各位老师, 我再继续改进。。。
led的话, q2 的射极电阻就可以当限流电阻了吧?
d1 是为了补偿q1的管压降设置的,去掉的话输出估计会稍微低一点?
其实我以前在一个电子厂里做通信电源,他们的过压/低压切断板就是用运放控制的,很精确。
BG7YDO
UID:9962
45小时
4楼
发表于: 2007-11-21
我不是老师,只是喜欢瞎捣鼓,下图结构就不用补偿压降...
led,如果负载较大,还是串个电阻保险
本主题包含附件,请
后查看, 或者
成为会员
Sullivan
UID:12823
363小时
5楼
发表于: 2007-11-21
谢谢ydo 前辈,呵呵~~
继续钻研.....
BG7YDO
UID:9962
45小时
6楼
发表于: 2007-11-21
相互学习,取长补短,以后还要多多帮助......
