  • 12148阅读
  • 69回复
老余,看看机器吧,17:30分华宇取回的包裹 [复制链接]
在线BA5EA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-11-19
我17:30分在华宇提回来的包裹,当时看了来时的包装完整,没有任何的破损 就回来了 刚吃完饭就拆包,发现里面的机器前板已经给挤压破裂了!
  详细请看图片, 我已经和华宇联系过了 因为外包装完好 他们是不承担责任的
在线BA5EA
只看该作者 1楼 发表于: 2007-11-19
包装箱~~~~~~~~~~~
离线BG7TBL
只看该作者 2楼 发表于: 2007-11-19
包装泡膜少了点, 每边应该有10cm以上才较安全!
离线BG5EAN
只看该作者 3楼 发表于: 2007-11-19
好新的机器,可惜了!
在线BA5EA
只看该作者 4楼 发表于: 2007-11-19
机器放在纸箱里面已经是很紧了,实际还有一层椅子套一样的东西的,所以放在箱子里面,面板这面的频率大轮已经是把箱子向外微微的顶突出了!!
离线zly
只看该作者 5楼 发表于: 2007-11-19
唉,怎么挤成这个样子啊。
可惜了。
我买80c的时候,上家包装的很仔细。机器用发泡塑料包装,外边垫上厚厚的泡沫。
看来包装很重要啊。
老余这台机子是发过来修的吗??
离线BA4XA
只看该作者 6楼 发表于: 2007-11-19
这种包装对付中国的这帮物流来讲,一点用也没有。
保护措施不行啊。 一定要按着 从2米高的地方扔下来,还不会坏的标准进行包装。
离线BA4II
只看该作者 7楼 发表于: 2007-11-19
刚才收到沈老师的电话,赶快上来看看,看到我的机器被华宇野蛮运输摔成这个样子,很是心疼!这可是我收机器的原包装呀,原来收到时非常好啊。
教训一:不该通过华宇货运发货,保价了也不负责赔偿(沈老师已经和他们交涉,他们说只要外包装没有撕开就不与赔偿)!
教训二:这样的包装,的确不保险!(我的确没有这方面的经验,感觉原来收货包装应该没事,结果还是错了,应该双层隔离和加固)。
看来只有我自认倒霉了。
现在只有请沈老师费心,帮忙找个废弃面板壳换上了(修理费用肯定要加上);看来月底的cqww-cw不能指望它了!
一切请沈老师帮忙收拾吧,拜托了!----山东老鱼
离线bg7nfm
只看该作者 8楼 发表于: 2007-11-19
还是老余厚道,80c的面板应该不难找,但愿机芯没坏
在线BA5EA
只看该作者 9楼 发表于: 2007-11-19
唉,怎么挤成这个样子啊。
可惜了。
看来包装很重要啊。
老余这台机子是发过来修的吗??
是的 本来是发来修的啊
前几天有台 ic-r71e 是破了外包装 但是 机器没有少 也没有坏 很幸运的!
今天的机器我也和华宇联系的,对方很明确的,外包装完好,没有任何破损和拆动过是不理赔的
离线BD6QBR
只看该作者 10楼 发表于: 2007-11-19
这样单薄的包装,不被摔坏就不正常了.
离线BA4XA
只看该作者 11楼 发表于: 2007-11-19
其实这么多泡沫,注意一下包装就会好多了,,
比如说,直接用胶带将泡沫固定在机器上,用泡沫将机器包起来,,而不是这种直接塞在机器和箱子中间,再注意 一下几个角,
最不济,不会这么惨。
离线BA4II
只看该作者 12楼 发表于: 2007-11-19
总之,还是我没有发机器的经验,包装太随意了。只当送给各位火腿朋友一个教训吧。现在我担心的最大问题是,板子是否摔坏!哎!倒霉呀!
在线BA5EA
只看该作者 13楼 发表于: 2007-11-19
哎 先把其他机器放一边 开机先检查了一下80c 还好 就是前壳坏了 另外是pll板这里靠近后面的3个可调电容这里有一条短的裂痕
接电源试了一下机器 还好 除了老余说到的问题,其他基本上正常 就是att继电器不好了(接触不量
100w发射正常,接收是正常的 测了灵敏度是好
看起来是外伤
只看该作者 14楼 发表于: 2007-11-19
包装问题,756p3从快运到我这看者他们乱往地上摔,用原包装一点问题都没有。
离线BA4II
只看该作者 15楼 发表于: 2007-11-19
看起来是外伤
谢天谢地!内部扳子没有太大问题就好!
感谢沈老师先安排帮我修理,看来月底cqww-cw-2007还能赶上。届时再敬请沈老师增加包装强度。哈哈!
对了,三个微调电容我用瓷片电容代替原来的涤纶微调电容,因为方向不合适,只能开箱盖分别调整cw、lsb、usb的频率准确度,请沈老师再用频率计统调一下。
如果前脸外壳不能马上找到,请沈老师用ab胶粘一下吧!
给cpu和ram供电的电池也肯定不行了,管子可能也坏了,都需要沈老师帮助处理、更换了!敬礼!
离线by3ma
只看该作者 16楼 发表于: 2007-11-19
离线shou_xin
只看该作者 17楼 发表于: 2007-11-20
多少好机就这样费拉
离线BA0BZ
只看该作者 18楼 发表于: 2007-11-20
曾经给7区某ham发过一只玻璃壳真空可变电容,使用不可永久变形的半硬泡沫塑料,精心加工成符合电容器外型轮廓的一个腔体,完全塞满一个普通纸箱,最外面包n层透明胶带。
走的华宇,平安到达。
离线paging
只看该作者 19楼 发表于: 2007-11-20
是啊!!!!又一起教训
