  • 16580阅读
  • 35回复
0.1~1000MHZ的频谱分析仪,要求带跟踪信号源 [复制链接]
离线BA5EA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-11-19
因业务需要,试求一台进口2手频谱分析仪,要求带跟踪信号源!
      │频率范围:0.1~1000mhz 要求分辩频率小于1khz,数字频率合成,crt直读
        │简单的标量网络分析仪测量功能,带扫频模式等
      │有意者,可以电话联系,或者是跟帖上图
      │现在使用的国产at5011功能太简单,呵呵 准备等求到后出手
离线BD7JAC
只看该作者 1楼 发表于: 2007-11-19
要求增加,证明老朋友又上了一个层次,帮你顶。
离线BA5EA
只看该作者 2楼 发表于: 2007-11-19
谢谢老朋友啊
离线电锯
只看该作者 3楼 发表于: 2007-11-20
建议:
1。如果超有钱,就买全新的安杰伦(hp)或r&s的频谱仪,带上跟踪源,20万元起;
2。如果一般有钱,就买二手的hp或r&s的频谱仪,比如hp 8590e系列,带上跟踪信号源插件(很难配到),或者是综测仪,比如8920b、8921a,也要3-5万;
3。如果缺钱,就买其它牌子的二手综测,综测都自带跟踪源,但分辨率、测试精度及功能使用上都不及频谱仪加跟踪信号源来得过瘾。一个好用的综测怎么也要一万多块钱。比如这台施伦博格4031:
离线BA5EA
只看该作者 4楼 发表于: 2007-11-20
建议:
呵呵
第1 做不到,有这钱我也不用这样辛苦了
第2 看起来也做不到....
第3 也要考虑考虑的,我现在有综测,也带简单的频谱仪,所以我只需要求频谱仪加跟踪信号源,这样可以省钱,并且性能比花一样多的钱买的2手综测要好
毕竟口袋没有米啊
谢谢你的指导 我继续求
离线BD7IAV
只看该作者 5楼 发表于: 2007-11-21
2。就买二手的hp或r&s的频谱仪,比如hp 8590e系列,带上跟踪信号源插件(很难配到),或者是综测仪,比如8920b、8921a,也要3-5万;
这种的好找吗?那些做二手仪器的公司的货咋样?
离线bd8mf
只看该作者 6楼 发表于: 2007-11-21
我有hp8444a跟踪源,1。3g的。需要联系。
离线BG7IBQ
只看该作者 7楼 发表于: 2007-11-21
下午在华强的二手仪器市场看了一下,心动……
问一下价格,心酸……
离线BG7TBL
只看该作者 8楼 发表于: 2007-11-21
问一下价格,心酸……
价格几何?正打算找寻!
离线BG7IBQ
只看该作者 9楼 发表于: 2007-11-21
价格几何?正打算找寻!
不敢问……
前几个月有去问过信号源,都是上w的
离线BA5EA
只看该作者 10楼 发表于: 2007-11-22
看起来 穷人买不起啊
离线bg5faa
只看该作者 11楼 发表于: 2007-11-29
建议:
您好!
4031说明书有吗?或帖一下简单操作.我也有一台,不会用.先谢了!
离线电锯
只看该作者 12楼 发表于: 2007-12-01
您好!
没有啊,我也是google了3天,没找到.
离线BG1GLS
只看该作者 13楼 发表于: 2007-12-01
是这个吗?
radio test sets
funkmeßplätze
schlumberger
4031stabilock
der stabilock 4031 ist ein kompakter funkmessplatz für mobilen und stationären einsatz. neben vielen anderen möglichkeiten sind bereits in der grundausführung des gerätes die verschiedensten selektivrufverfahren enthalten. durch memorykarten lässt sich das gerät schnell und einfach auf die unterschiedlichsten cellularsysteme und signalisierungsverfahren umprogrammieren. eingebaute meßroutinen ermöglichen neben manuellem messen auch vollautomatisches messen mit gleichzeitigem ausdruck des messprotokolls. gesamte frontplatteneinstellungen können gespeichert und einfach und schnell über ein auswahlmenü abgerufen werden. dies erleichtert nicht nur die arbeit, sondern spart obendrein auch noch viel zeit und geld. ein dc versorgungsanschluss macht das 4031 besonders für den mobilen und portablen einsatz geeignet.
kurzdaten:
frequenzbereich: 400 khz bis 1000 mhz
anzeige auf grafikbildschirm
hf - generatorausgang: -147 dbm bis +3 dbm
leistungsmessung: 2 µw bis 125 w
am-, fm- und jm-modulation und demodulation
zur grundausstattung gehören speicheroszilloskop, spektrumanalysator und selektivruf-prüfgerät (zvei 1, zvei 2, eia, eea, ccir, ccitt, euro-signal, vdew).
die standardbestückung unserer geräte ist wie folgt:
steckplatz 1-209.034 af detector + 214.031, 10 mhz referenz,
steckplatz 2- leer,
steckplatz 3 - 229.032 if unit,
steckplatz 4 - 208.029 mod. generator a,
steckplatz 5 - 208.032 mod. generator b,
steckplatz 6 - leer,
steckplatz 7 - 250.032 slave comp.
steckplatz 8 - leer,
steckplatz 9 - 236.032 monitor contr.
steckplatz 10 - 250.031 host comp + hpib,
steckplatz 11 - 204.031 power supply.
ein datenblatt zu diesem artikel finden sie hier.
the schlumberger stabilock 4031 is a modern radio test set with a huge number of measuring features.
frequency range: 400 khz to 1000 mhz
display by graphic crt
rf output: -147 dbm to +3 dbm
power measuring range: 2 µw to 125 w
am-, fm- and jm- modulation and demodulation
equipped with storage oscilloscope, spectrum analyzer and selective call tester (zvei 1, zvei 2, eia, eea, ccir, ccitt, euro-signal, vdew).
please find a corresponding data sheet here.
schlumberger 4031stabilock
maße/ dimensions : 375mm (b/w) x 230mm (h/h) x 550mm (t/d)
gewicht/ weight: 19,5 kg
离线BA5EA
只看该作者 14楼 发表于: 2007-12-10
继续啊~~~~~~~~~
离线BG5EHX
只看该作者 15楼 发表于: 2007-12-21
老大,帮你顶
离线bg2tr
只看该作者 16楼 发表于: 2007-12-21
罗德与施瓦茨r&s
fsh3 w.track gen 带跟踪源
fsh-z2 驻波比桥
fsh-b1 dtf 电缆探伤测功能
fsh-z1 功率探头
配全了要多少钱?
离线bg2tr
只看该作者 17楼 发表于: 2007-12-21
美国泰克tls216
这个要多少钱?
离线gameaya
只看该作者 18楼 发表于: 2008-01-13
呵呵!
小弟昨天刚买了一台at5011,4300元,全新的,呵呵!
只看该作者 19楼 发表于: 2008-01-13
请问si 4015测量的功率总是只有实际的一半是如何?
