  • 3661阅读
  • 5回复
2007年二级《业余电台操作证书》考核试卷[转贴] [复制链接]
离线深圳上尉
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-11-18
姓名       呼号       会员证号     原操作级别   考场所在地
注意: ☆选择题正确答案数目不定,每题只要有一处涂错,即算该题错。
    ★会员信息、考场所在地(只需填写地、市名称)请务必工整填写,以免阅卷时混淆。
★可使用试卷进行预答,最后将正确选项涂于答卷纸上,阅卷时仅以答卷纸为准。
第一部分:通信法规基础知识:(共10题,每题2.5分)
1.无线电频谱资源属国家所有,国家对无线电频谱管理实行的原则是:(   )
1:统一管理     2:减缓开发     3:科学管理     4:无偿使用
2.根据法规,个人业余电台可以从事下列活动:(   )
1:对违法干扰不予理睬,收集相关信息向无线电管理部门报告
2:在空中定时举办业余无线电知识讲座
3:为商业活动提供免费的基本通信服务
4:宣讲爱国政治主张
3.无线电频率划分中,包含主要业务和次要业务,下面对次要业务阐述正确的有:(   )
1:次要业务电台不能对主要业务电台产生有害干扰
2:次要业务电台不能对将来可能指配频率的主要业务电台产生有害干扰
3:次要业务电台不能对有害干扰提出保护要求
4:次要业务电台应无条件避让其它电台
4.若某持有三级操作证的爱好者在bd1in业余电台上进行操作,以下说法正确的有:(   )
1: 可使用二级操作权限进行发射
2: 须使用bd1in呼号进行呼叫
3: 仍必须使用三级操作权限进行发射
4: 不可以在非本人设置的业余电台上进行操作
5. 某爱好者利用业余时间研制了一台业余无线电收发信机,依据我国法规,阐述正确的有:(   )
1:必须持有业余电台《操作证书》
2:研制过程中不可以私自进行实效发射试验
3:属于研制过程中的实效发射试验,不必报告
4:实际使用时,应获得无线电管理部门批准
6.按照我国无线电法规,设置个人业余电台应办理以下手续:(   )
1:提出书面申请   2:办理设台审批手续     3:领取电台执照     4:缴纳频率占用费
7.操作业余电台必须遵守的规定有:(   )
1: 使用所操作业余电台的呼号
2: 使用功率不得超越本人操作证书的允许范围
3: 使用功率不得超越所操作电台的执照许可范围
4: 在频率上及时指出其它业余电台违规操作
8. 遇到业余频率受到违法电台干扰应   、   有关信息,并及时报告     或者   。(   )
1:不予理睬 收集干扰源 无线电管理机构 无线电运动协会
2:予以压制 收集干扰源 无线电管理部门 无线电运动协会
3:指出其违法行为 宣传合法操作电台的 无线电管理部门 公安部门
4:指出其违法行为 宣传合法操作电台的 无线电管理部门 无线电运动协会
9. 按照我国无线电管理条例,以下行为可以予以处罚:(   )
1:擅自设置、使用无线电台的
2:擅自研制、生产无线电发射设备的
3:干扰无线电业务的
4:擅自变更电台执照核定项目的
10.为抢救国家财产及人民生命安全,且无其它通讯手段的情况下,业余电台可实行以下措施:(   )
1:启用未经批准的电台设备
2:超越操作等级的限制
3:征用他人的电台设备
4:事后向当地无线电管理机构报告
第二部分:操作基础知识及通信英语:(共13题,选择题每题2.5分)
1.     我国业余电台呼号后缀字母中,首位字母包含s的省份有:(   )
1:辽宁省     2:山西省     3:江西省     4:西藏区
2.关于遇险通信正确的阐述为:(   )
1:求救信号应尽快回应
2:遇险信号是sos或者mayday
3:遇险呼叫较其他一切呼叫有绝对优先权
4:应急通信为节省时间可不报呼号
3. 下列频率中,属于业余无线电频率的有:(   )
1:1.8-2.0mhz     2:144-146mhz     3:2.2-2.3ghz     4:47-47.2ghz
4.对于慢扫描电视阐述正确的有(   )
1:每秒钟只能传送1帧图像
2:图像传送时间与图像分辨率无关
3:将图案色彩转换成不同频率的信号加以调制
4:慢扫描电视传输中不包含行同步、帧同步脉冲
5.关于业余卫星通信阐述正确的有(   )
1:业余卫星多采用ssb方式转发器,因为ssb通信模式可以有效克服多普勒效应
2:业余卫星仅采用低轨道运行方式,因为这种方式信号易于捕捉、延时小且成本低
3:低轨道卫星绕地球一周约需要2-4小时
4:业余卫星vhf/uhf转发器主要使用145.8-146mhz/435-438mhz,因此要避免地面干扰
6.sl、tj、xf、yi、kh2五个呼号冠字分别属于:(   )
1:土耳其、加蓬、哥斯达黎加、阿富汗、中途岛   2:瑞典、喀麦隆、墨西哥、伊拉克、关岛
3:希腊、南非、古巴、老挝、威克岛         4:瑞士、海地、智利、也门、美属摩萨亚
7. 为划分无线电频率,国际电联《无线电规则》将世界划分为三个区域,位于第一区的国家有:(   )
1:美国     2:法国     3:澳大利亚     4:蒙古
8.对电波传播影响最小的是:(   )
1:f1层     2:同温层     3:d层     4:对流层
9.对电离层反射阐述正确的有:(   )
1:反射作用和电波频率有关
2:电波部分被电离层反射,其余全部穿透出去
3:长波和微波不会被电离层反射
4:电离层的高度和密度在不同季节肯定会发生变化
10.圈出下列q简语解释中的正确者:(   )
1:qsb 转发   2:qsy 转换频率   3:qrv 准备好了   4:qrl 清晰度
11.缩语gld、log在通信中分别代表什么意思。?(   )
1:女孩、标识     2:高兴、曰志     3:金色、长久     4:好的、对数
12.某业余电台给他台的信号报告为562,其中最后一个数字表示:(   )
1:音调稍粗糙,有少许交流声   2:比较平稳的音调   3:平稳较好的音调   4:接近稳定的音调
13.(5分)请将下面的英文翻译成中文:
the bureau qsl cards will be processed at the very last after the direct requests are processed. we suggest that if you want a qsl card quickly, please send it direct as explained above. please try to include all your vk9dnx qso's on one qsl card when sending via the bureau! this saves the manager an enormous amount of time and effort。
please only send your card via one method! please do not send cards via the bureau if you already will be sending them direct.
第三部分:无线电基础知识:(共16题,每题2.5分)
1.某三极管标有2sd880,则表述正确的有:(   )
1:2sd880是晶体管参数     2:2sd880是晶体管型号
3:这是一只npn三极管     4:这是一只半导体硅材料三极管
2.中波无线电频率是指:(   )
1:500khz—1600khz     2:300khz—3000khz     3:3mhz—30mhz     4:0.3mhz—3mhz
3.半导体稳压性质是利用下列什么特性实现的(   )。
1:pn结的单向导电性       2:pn结的反向击穿特性
3:pn结的正向导通特性     4:pn结的反向截止特性
4.检查放大电路中的晶体管是否饱和的最简便的方法是测量(   )
1:ibq     2:vbeq     3:icq     4:vceq
5.直接耦合放大电路的特点是(   )
1:工作点互相独立     2:便于集成     3:存在零点漂移     4:能放大变换缓慢的信号
6.放大器的电压放大倍数在(   )时增大。
1:负载电阻增加     2:负载电阻减小     3:负载电阻不变     4:以上皆错
7. 在直流稳压电源中加滤波电路的主要目的是(   )
1:变交流电为直流电     2:去掉脉动直流电中的脉动成分
3:将高频变为低频       4:将正弦交流电变为脉冲信号
8. 为防止直接电击的发生,通常采用以下防护措施(   )
1:用绝缘的方法以防止人体接触带电体
2:在高空作业不使用220伏交流电源,而改用36伏以下安全电
3:应保持与安全电压以上的裸露带电体的间隔,带电体与人的距离至少应大于手臂+工具的长度
4:加装漏电保护器,其动作电流不宜超过100毫安
9. 对于用电安全阐述正确的有(   )
1:区域狭窄、行动不便的施工环境,手提照明设备须为12伏供电
2:在区域狭窄、潮湿、隐蔽的场所使用电动工具,须另有专人看护
3:临时放在地板上的带电软电线,必须用木板或者套管保护起来
4:如发现某铁壳电动工具的铁壳未接地,使用时需先将铁壳与零线并联
10.某vhf调频业余电台,使用13.8v电源,最大电流11a,天线良好。当其满功率发射时,220v市电电流大约为:(   )
1:2.1a     2:1.7a     3:1.2a     4:0.7a
11.两部对讲机进行通信,一部发射频率在438.500mhz,接收在144.950mhz;另一部接收在438.500mhz,发射在144.950mhz,则这种通信方式称为:(   )
1:同频双工     2:异频双工     3:半双工     4:异频单工
12.对于丙类功率放大器阐述正确的有:(   )
1:丙类功率放大器多用于高频功率放大器,较乙类效率高
2:丙类放大器较乙类放大器导通角大,则晶体管导通时间长,效率提高
3:丙类放大器不会出现交越失真
4:丙类放大器各级之间不能使用同一电源供电,会因频率串扰降低效率
13.多普勒测向的特点主要有(   )
1:测向灵敏度高     2:准确度高     3:抗干扰性能强     4:极化误差小
14.产生互调干扰需同时满足的条件中包括:(   )
1:符合一定的频率组合关系     2:信号足够大
3:相关频点必须相邻         4:相关发射机同时工作
15. 降低接收机噪声系数的主要途径有:(   )
1:提高晶体管放大级的直流工作点
2:减小接收天线的馈线长度
3:为放大级加装屏蔽盒并良好接地
4:选用低噪声的器件或者元件
16.某超外差半导体收音机,中频为465khz,当调谐在525khz时,可能听到什么频率附近的播音:(   )
1:1455khz     2:1610khz     3:1575khz     4:1980khz
在线BG6QCB
只看该作者 1楼 发表于: 2007-11-18
每年的考试都只有题,没有完整的答案这只是一张没用的题。
离线BG5BUH
只看该作者 2楼 发表于: 2007-11-18
2007年二级《业余电台操作证书》考核试卷答案
第一部分:
1.1、3,
2.1,
3.1、2,
4.2、3,
5.2、4,
6.1、2、3,
7.1、2、3,
8.1,
9.1、2、3、4,
10.1、3、4,
第二部分:
1.2,
2.1、2、3,
3.1、2、4,
4.3,
5.3、4,
6.2,
7.2、4,
8.2,
9.1、4,
10.2、3,
11.2,
12.2,
13.我们只有在处理完直接来卡后,才能处理从bure来的卡片,所以时间将很晚。如果你想很快得到卡片,我们建议你按照上面说明直接寄来卡片。当通过bure来卡时,请尽量在一张卡片上列明你全部与vk9dnx的qso。这将节省管理员大量的时间和精力。
请只用一种方式寄发你的卡片。如果你已经将卡片直接寄来,就不要再通过bure寄卡片了。
离线BG5BUH
只看该作者 3楼 发表于: 2007-11-18
第三部分:
1.2、3、4,
2.2、4,
3.2、4,
4.2,
5.2、3、4,
6.1,
7.2,
8.1、3,
9.1、2,
10.4,
11.4,
12.1、3,
13.1、2、4,
14.1、2、4,
15.2、4,
16.1,
离线warmwind
只看该作者 4楼 发表于: 2007-11-21
就这么几道题吗??
离线alex911
只看该作者 5楼 发表于: 2007-11-21
考题是每年都不同的吧?
