  • 5021阅读
  • 7回复
将2.4G天线馈线与有线电视线融合成一条,合并后,在接收端分出两条线分别接入对应频率的接收机,可否? [复制链接]
离线冬瓜头
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-11-18
请教各位大侠一个问题:
将2.4g天线馈线与有线电视线融合成一条,合并后,在接收端分出两条线,一条接入一个2.4g信号接收机(无线网卡),另一条接入一个电视接收装置(有线电视和无线电视)。
请问这么干会不会造成两个设备谁因为无法提取信号?会不会有干扰?
谢谢解答!
离线冬瓜头
只看该作者 1楼 发表于: 2007-11-21
居然没人回复啊,不好意思顶一下
离线冬瓜头
只看该作者 2楼 发表于: 2007-11-26
这新手培训班也有点名不副实了,居然没人来指点俺这些新手。
离线ahzds
只看该作者 3楼 发表于: 2007-11-26
有线电视分配器一般都是5-1000mhz带宽,实际有线电视模拟电视和数字电视的传输网络带宽一般为860mhz。
在这样的网络里怎么传输高达2.4g的信号呢?早被滤掉了!
注意到你至少在三个板块里发了类似的帖子。不是大家不愿回答你的问题,而是这个问题过于那个了,一般认为来到这里的人,至少应该了解一些基础性的东西,即使不知道,在网络上也可以搜索到相关介绍!
说得不好,请多包涵!
你要是实在搞不清楚,试验一下就知道了,反正也不会有什么危险!不过要提醒,有线线路有放大器的地方,往往都是共缆供电,注意别把你的2.4g设备烧了!
离线冬瓜头
只看该作者 4楼 发表于: 2007-11-28
呵呵,我要是敢试,早试验了。我这个是一个笔记本内部的。
我只是想把有线电视信号馈线与wifi馈线用一个铜丝连接起来,让两条馈线融合,这样是为了让电视卡用wifi天线接收fm信号,另一个目的也是为了接一个高增益外置wifi天线到电视卡外置接口,馈到wifi网卡上。
基础问题,很多人也回答了,也没人说出个道了,都是不太肯定。我完全可以试验,但是一旦失败,后果是不可逆的,毕竟是笔记本电脑。
来这里之前,我搜索了至少两个星期,光这个论坛注册时候的认证,就好几天之后才通过。
所以,请不要说我什么。
离线bg7kun
只看该作者 5楼 发表于: 2007-12-07
基本上wifi设备是没那么容易烧毁的,你放心。
但笔记本内部的无线网卡的天线要拿出来接上接口,再通过馈线传输,好像性能一般。
问题是你想把信号传到什么设备上?点对点?路由?还是ap?
建议不要太远就好。你的试验可以进行。
至于你想使用高增益的wifi天线,我想这是无太大意义的,因为wifi损耗得太厉害了,超过一米的特富龙线也没能保住7dbi的效果。
使用高增益wifi天线,就最好不要使用超过8cm的馈线,而且馈线一定要选用银线。
所以,我一向不主张购买内置有wifi卡的笔记本,浪费钱,还有效果差,受限制于笔记本内部的wifi天线,改造困难。购买的人,简直就是一时头脑发热。假如买个usb的wifi卡,喜欢怎么改就怎么改,什么时候用,一插就ok。
离线bluefacecn
只看该作者 6楼 发表于: 2007-12-07
做是肯定可以做的
给你一个思路:
可以把2.4g信号和电视信号混频。
但问题是你必须考虑你传输馈线衰减等问题(这个很重要,2.4g的信号如果用有线电视75欧姆阻抗的馈线传输,就算是-9的线,大概超过15米也就没什么实际意义了,因为已经衰减没了。
同时上面的朋友说的也肯定需要注意,比如我们小区共缆供电给信号放大器,60v在上面供着呢。
简单办法,如果可以用wifi中继,就解决了。或者干脆搞一个高增益的天线,然后接一个外置ap
当网卡用,这样,简单方便实用。
离线bd8te
只看该作者 7楼 发表于: 2007-12-07
有线电视信号馈线(75欧)与wifi馈线(50欧)用一个铜丝连接起来,这样不会有什么好的效果。
