  • 5904阅读
  • 10回复
V11(3SK131)双栅场效应管的测试 [复制链接]
离线BG6QBY
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-11-17
使用的电路就是下面这个if放大器。
测试频率29.6m
信号发生器输出vp-p:30mv
信号经过此放大器后信号输出vp-p:210mv
agc电压4v
只看该作者 1楼 发表于: 2007-11-18
1、换用以前的3sk122,会是什么结果?有比较才有答案。
2、天线输入是微伏级别,现在输入是毫伏,是不是太大了?
3、用做混频,他的效果怎样?
离线ncradio
只看该作者 2楼 发表于: 2007-11-18
一般LNA的增益要做到14dB以上,这样接收机的整体噪声才能下来.
离线田鼠
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-12
过来看看!
山西晋中市榆次区
kqj1972@163.com
收听者
离线bi7lro
只看该作者 4楼 发表于: 2012-05-01
过来看看!学习学习
呼号:BI7LRO B类
姓名:盘明
地址:广东 深圳 罗湖区
扣扣:腰拧腰 伤腰儿 拧就是拧
瘦鸡:要上酒 拧俩酒 尔要吃吃吧
E-MAIL:bi7lro@163.com
若令众生生欢喜者,则令一切如来欢喜!
离线BG4ABM
只看该作者 5楼 发表于: 2012-05-01
增益应该看电压还是功率?输入30mv ,输出210mv,电压增益只有7啊,最近也在用这管,关注下
离线田鼠
只看该作者 6楼 发表于: 2012-05-02
回 BG4ABM 的帖子
BG4ABM:增益应该看电压还是功率?输入30mv ,输出210mv,电压增益只有7啊,最近也在用这管,关注下 (2012-05-01 18:16)
电压20*lgv2/v1
功率10*lgv2/v1
山西晋中市榆次区
kqj1972@163.com
收听者
离线洮尔根
只看该作者 7楼 发表于: 2012-05-02
回 BG4ABM 的帖子
电压功率都是一样的。20log7=16.9dB
BY2HIT成员
哈尔滨工业大学电磁场与无线技术
离线songxiang
只看该作者 8楼 发表于: 2013-06-14
假设输入输出接的都是50欧姆
算一下功率:
输入0.03²/50=0.000018瓦
输出0.21²/50=0.000882瓦
相除,得49倍。
50倍的17db,略小于50倍,就是楼上的16.9db。
这做中放增益不够呢,中放要求80db。
离线songxiang
只看该作者 9楼 发表于: 2013-06-14
我在修80C的时候发现,AGC电压大于3.5V,增益倒反是下降。
离线songxiang
只看该作者 10楼 发表于: 2013-06-14
看错了,第一帖是写Vpp,峰峰值,要算功率先转换成Vrms有效值。
再算一遍:
30mVpp=30/2/1.414=10.6mV=0.0106Vrms
210mVpp=210/2/1.414=74.257mV=0.074257Vrms
然后算功率(假设输入输出阻抗都是50欧姆):
输入功率:P=U²/R=0.0106*0.0106/50=0.00000224mW
输出功率:P=U²/R=0.074257*0.074257/50=0.000110282mW
输出功率比输入功率大了49.2倍
