  • 2983阅读
  • 9回复
啥装置可由普通对讲机改装后传照片 [复制链接]
离线radio
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-11-16
需要一个装置可由普通对讲机改装后传照片谢谢
离线BD8NCF
只看该作者 1楼 发表于: 2007-11-16
电脑.........
离线radio
只看该作者 2楼 发表于: 2007-11-16
请贴张图 谢谢
离线BG5FAB
只看该作者 3楼 发表于: 2007-11-16
sstv>>>>>>>>>>>>>>>>>
离线net2000
只看该作者 4楼 发表于: 2007-11-16
何必呢?用手机拍照后发彩信就可以了。
如果真的用对讲机的话,下载慢扫描电视软件装在电脑上,电脑声卡接对讲机就可以了,如图。
sstv是把一幅静止的图像经过编码转化成带宽很窄的音频信号,然后输送到电台进行调制,最终变成无线电信号发射出去,在接收端电波经解调后恢复成发射前的音频信号,使用解码器解调后还原成图像。一般的玩法,就是通过个人电脑的声卡来充当ad和da转换器,编解码工作则由相关的软件担任,这种配置成本低,性能好,操作简便。sstv成功的关键是你需要自制电台跟电脑之间传递信号的接口,最简单的办法是将声卡和收发信机使用两条屏蔽的音频线直接相连(隔离电容衰减电阻也是需要接入的),也就是要做好声卡线路输出与电台线路输入(或mic插口)的匹配连接;声卡线路输入与电台线路输出(或外接耳机插孔)的匹配连接,另外还要做一根ptt线用来控制电台的收发状态,在发送sstv时能够使电台自动切换状态。
还有一种更简单的方法:
不难看出,所谓的麻烦只是要求我们动手来完成音频信号在电脑与电台之间的互传。笔者要介绍的方法及其简便,电脑与电台之间根本不需要用任何接口来连接,说穿了就是利用麦克风来完成音频信号的传递。此法不是笔者发明乃是bg4suf的创举。用5分钟时间去冲浪下载sstv软件,再用上5分钟安装熟悉这个软件,哈哈……不是10分钟就让你圆了sstv之梦吗。
  bd2ld的网站(http://bd21d.mvrice.com)下载cmmsstv软件,运行该程序,将电脑的mic放置在电台的扬声器附近,电台调整到接收sstv的频率,这样,叽哩叽哩……的sstv音频信号传入电脑,就可以自动收看到sstv图像了;当你要发送图像时,只需将电台的mic移动到电脑的扬声器附近,按下ptt键同时用鼠标器单击程序窗口中的“发”按钮,图像经过编码转化成的音频信号便输送到电台进行调制,形成无线电信号发射出去了。
离线BG1GLS
只看该作者 5楼 发表于: 2007-11-16
这个就可以挺好玩的还带拍照,原来有三台后来转给北京的朋友了。
离线BG8SF
只看该作者 6楼 发表于: 2007-11-16
这个东西比较好玩嘛!是什么功能?
能拍了照片直接sstv?
象彩信一样?
离线BG1GLS
只看该作者 7楼 发表于: 2007-11-17
这个东西比较好玩嘛!是什么功能?
能拍了照片直接sstv?
象彩信一样?
拍下的照片可直接通过手持机传输给另外拥有此设备的朋友,传送模式分两种,还可以编辑显示呼号随照片发送给对方。
离线ncradio
只看该作者 8楼 发表于: 2007-11-18
找台带MSK传输的对讲机就搞定,传输速度一般是1200bPs
离线bd4igh
只看该作者 9楼 发表于: 2007-11-18
稀罕!有了相应的设备无线电波什么图片不能传???????????
