  • 4090阅读
  • 10回复
7兆和14兆信号 [复制链接]
离线BG4CTL
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-11-16
今日在楼顶拉根长线约50米,7兆无信号的问题已解决,14兆尚在调试中,21兆本来就ok的。今天天气差信号弱,算是明白天线寸长寸强的道理了。机器也没有问题。谢谢各位的指点!以下是原先帖子的内容:
天线:缩短windum温顿天线,长度20.25米,振子接4:1巴仑后,通过-5馈线23米接机器。天线具体参见本栏目的“一款易于架设的4波段windom天线”。该天线架设在7楼顶,离楼顶2米左右(高度确实是偏低)。楼顶表面敷设了带铝反射膜的隔热油毡层。接收机在2楼。
情况:我只试过接收,尚未测试发射。目前能接收80米和15米波段的信号,信号均正常。但反复调试后却一直无法收到40米和20米的lsb、usb和cw各类信号 (在临近的am波段却可清晰接收短波广播电台信号)。机器是全新的ft-450at,全部按原出厂参数设定。
问题:原因在天线?架设高度?铝膜层?还是在电台本身的设置或是由机器本身的故障所造成?若原因在天线的长度,能否修剪缩短后使之谐振在14兆和7兆?抑或还有其他的原因?
盼各位同好给予分析指导。谢谢!
离线bg7nyo
只看该作者 1楼 发表于: 2007-11-16
好设备,接收随便1根电线都能收到。。。
离线bd4ahs
只看该作者 2楼 发表于: 2007-11-16
这根天线在14兆上应该可以工作的。lz可以试一下ft-450的天调,看在7、14上能不能把驻波调下来。
全新的ft-450就是用一根长线,应该也能收到信号。lz可以在7兆、14兆附近的bc波段收一下广播电台,看看是不是机器的问题,还是传播的问题。
离线BG4CTL
只看该作者 3楼 发表于: 2007-11-16
郁闷!
我是单独调试接收。在7兆和14兆邻近的am上可正常接收广播电台信号,但在am上正常并不能代表在ssw和cw上传播正常或机器没有故障啊!单独调试接收没有使用内置天调,因为不考虑发射,不存在swr的调整。怪了,整个7兆和14兆除了噪声就是没丁点儿的信号(我在各时段均仔细听过),故怀疑会不会是机器故障所致?机器可是全新的喔。真郁闷。请高手解惑!
离线bd4ahs
只看该作者 4楼 发表于: 2007-11-16
能够收到广播信号,说明接收回路是好的。你在bc波段用cw、ssb模式接收一下,看看,应该也没有问题的。ft-450是if dsp,am解调好的话,其他模式不会有问题的。
7兆、14兆没有信号可能是由于干扰引起的,我家附近现在也有很大的干扰,7兆上有s9的干扰,14兆有s5的干扰,距离我家数百米处,可以很好接收的信号,我家里一点儿也收不到。
最直接的办法,把机器搬到其他ham那里,与其它机器对比一下,就清楚了。
离线BG4CTL
只看该作者 5楼 发表于: 2007-11-16
谢谢!
能够收到广播信号,说明接收回路是好的。你在bc波段用cw、ssb模式接收一下,看看,应该也没有问题的。ft-450是if dsp,am解调好的话,其他模式不会有问题的。7兆、14兆没有信号可能是由于干扰引起的,我家附近现在也有很大的干扰,7兆上有s9的干扰,14兆有s5的干扰,距离我家数百米处,可以很好接收的信号,我家里一点儿也收不到。
bd4ahs讲得有理!我处7兆和14兆的噪声同样分别高达s9和s7,打开dsp虽可基本消除噪声,但信号强度可能也同时大为降低。故我正考虑换用其他ham的天线来试试。但为什么3.5兆和21兆的ssb和cw信号全部能正常接收呢?3.5兆上也有s6-7的噪声啊?
离线BD7IWW
只看该作者 6楼 发表于: 2007-11-16
这些日子14MHz传播很差
早上8.00的14.180mhz台网你可能收到距你1500~2000km的信号,北京和上海你就很难.
下午16.00后在14.270mhz试下.
离线BG2BHC
只看该作者 7楼 发表于: 2007-11-16
我这里在14m可以轻松听到很多日本强台
离线BG4CTL
只看该作者 8楼 发表于: 2007-11-17
周六一直下雨,15点左右在7兆低端听到几个cw信号,14兆似乎有2个台,信号实在太弱,无法辨别。
离线bd8uk
只看该作者 9楼 发表于: 2007-11-17
2007/11/17 bjt 15:20-17:05这段时间,14.270上一直都有b电台在qso,rs都在58以上.
离线BG8DMY
只看该作者 10楼 发表于: 2007-11-17
我今天下午收14M还可以啊.....
