  • 2936阅读
  • 6回复
神聊~~~大家看看我的天线提升机构想~~~~ [复制链接]
离线小殷
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-11-15
做铁塔太招摇了,所以我想找一个不是很高的方法来提升天线高度,因为一根x510也就6m左右,所以为什么不在边上做一根和它差不多高的提升机呢?
现在一个很难弄懂的就是这个马达把天线提升到顶了,如何停下了,没什么基础,一点概念都没有。
整个提升机大概6-7米,如何把这个提升机做成避雷针,还有待解决,主要是八木装了,提升机很难做成第一高度。。。。
大家有什么建议,请提出。大家神聊神聊~~
离线BD6AS
只看该作者 1楼 发表于: 2007-11-15
邻居好
室外装天线,活动的东西多了,故障率会大些。
停机用个行程开关,似乎可以解决。
其实找些钢管做支架,拉好钢缆,定期检查安全,应该也是个不怎么招摇的办法。
离线小殷
只看该作者 2楼 发表于: 2007-11-15
每天一次升降,3个月上去打次黄油,就怕故障大,顶楼可以从公用楼梯爬的,就是高了点,难度有点大,我块头小,上次爬了一半,上不去了,有一段没扶梯,准备下次从4楼阁楼上去。联系好了,等我有时间就上去考察考察。。
离线BD6AS
只看该作者 3楼 发表于: 2007-11-15
[quote=小殷]每天一次升降,3个月上去打次黄油,就怕故障大,顶楼可以从公用楼梯爬的,就是高了点,难度有点大,我块头小,上次爬了一半,上不去了,有一段没扶梯,准备下次从4楼阁楼上去。联系好了,等我有时间就上去考察考察。。[/quote]
这种办法,如果是特别需要,可以采用。那些馈线也跟着升降机上下活动,你看怎么办呢?
建议,室外天线,要尽量安装牢固稳定可靠。用一根粗的自来水管。焊接长些更好,注意避免用那种螺口接头。拉绳用好些的钢缆。地锚要可靠。参考一下专业的同类安装工程。
离线小殷
只看该作者 4楼 发表于: 2007-11-15
6-7米的距离,把玻璃钢和八木的2个捆一起,降下来就让它在下面嘛,可以不?不然再做个电动饶线器,汗~~~
离线BD6AS
只看该作者 5楼 发表于: 2007-11-15
[quote=小殷]6-7米的距离,把玻璃钢和八木的2个捆一起,降下来就让它在下面嘛,可以不?不然再做个电动饶线器,汗~~~[/quote]
馈线很快就会需要更新的。这个,肯定不是最佳方案,请原谅我如此武断。
离线小殷
只看该作者 6楼 发表于: 2007-11-15
恩,我是个初步构想,呵呵,没有好天线,等于没有了耳朵,好寂寞
