  • 3062阅读
  • 10回复
再来聊一聊晶体管功放输出阻抗的问题 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-11-14
这是一个单管功率放大器的输出部分。
假设,工作电压是24v,设计输出功率是15w,负载是50欧姆。计算得集电极阻抗是19.2欧姆(po=24*24/2*rc)
此时,若减小推动功率,致使输出功率下降到8w,集电极阻抗变成36欧姆?
若增大推动功率,致使输出功率上升到20w,集电极阻抗变成14.4欧姆?
问:
1、看功放内部电路,以上两种情况,输出网络对于晶体管来说是否相当于失谐?
2、看功放外部电路,功放对于天线阻抗是否相当于失谐?
只看该作者 1楼 发表于: 2007-11-14
我做过输出功率可调的100mhz功放,7w输出,末级电路和你的一样。在调整输出功率从0~7w过程中,发现某些功率点输出谐波很大(例如2w,4w等)。这时如果调整末级lc回路(保持激励功率不变),会发现输出功率明显增大,同时输出谐波减小。我觉得你说得两点是对的。
离线lqdyys
只看该作者 2楼 发表于: 2007-11-14
j集电极阻抗定义不懂
离线BG7TBL
只看该作者 3楼 发表于: 2007-11-14
把1楼的问号都改成句号,就是我的答案!
只看该作者 4楼 发表于: 2007-11-14
这里还没有考虑到从集电极带来的电抗成分。
只看该作者 5楼 发表于: 2007-11-14
再加一问:
丙类功放和甲类功放,输出网络的设计思路是一样的吗?或者说是通用吗?
离线wytj
只看该作者 6楼 发表于: 2007-11-15
把1楼的问号都改成句号,就是我的答案!
no,还应该把“否”去掉,呵呵
离线BD6KF
只看该作者 7楼 发表于: 2007-11-15
输出阻抗与xl,xc,r,f,有关,好象与供电电压,输出功率无关,
离线yzhkpli
只看该作者 8楼 发表于: 2007-11-15
这个输出阻抗高了是不是带负载能力强?这块一直搞不懂道道,哪位能解释下?谢谢!!!
离线child@BY1QH
只看该作者 9楼 发表于: 2007-11-16
在hf段,设计的时候不用考虑晶体管的输出阻抗,跟低频电路,跟电子管功放的设计思路一样。换句话说,晶体管的输出阻抗就是无穷大的电阻并上一个电容。根本没有输出阻抗的一说。
匹配网络的阻抗取多大,是为了保证在一定电源电压下,以一定的效率输出要求的功率。
只有在微波段,才要考虑匹配的问题。
只看该作者 10楼 发表于: 2007-11-16
那输入阻抗要考虑吗?是不是也是一无穷大电阻并一电容?
