  • 7126阅读
  • 20回复
三台接收机能公用一个天线 吗 [复制链接]
离线bg6idl797
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-11-14
请教各位朋友   三台接收机能公用一个天线     吗 怎么连接   谢谢了
离线BG8SF
只看该作者 1楼 发表于: 2007-11-15
接收机没什么讲究,就是直接接在一起也没问题的。
不用什么匹配。
离线vlover
只看该作者 2楼 发表于: 2007-11-15
可以共用,用共用器;不可以随便接
离线jiffz
只看该作者 3楼 发表于: 2007-11-15
天线如果用的是单根的长线,直接接一起,各个接收机的地线接在一起就近接地。 如果天线下来是同轴线,可以使用有线电视的1in3out三分配器试试,这种分配器很便宜几元钱一个,只是阻抗是75欧姆,但只接收用应该没有问题。
离线BG7IOI
只看该作者 4楼 发表于: 2007-11-15
如果频率相同,那就用分配器,但有衰减的哦。
如果频率不同,就用滤波器。
离线wytj
只看该作者 5楼 发表于: 2007-11-15
用一个波段开关即可。你不会一起开个接收机吧?
离线许保立
只看该作者 6楼 发表于: 2007-11-15
如果频率不同,就用滤波器。
不要直接接入.
离线BG2QD
只看该作者 7楼 发表于: 2007-11-15
几台接收机公用一部天线都可以,接的方法和你家楼外的闭路电视分配器基本一样。
离线bg6idl797
只看该作者 8楼 发表于: 2007-11-15
谢谢 大家指导   我就是用一个棒子天线 接收 然后在分给3个 接收机   频率是 438 .00   438.325 438.725
离线bg4ijt48a
只看该作者 9楼 发表于: 2007-11-16
用合路器连接这样50欧阻值匹配(也可用电视机合路器改或直接用都行)
离线bg4ijt48a
只看该作者 10楼 发表于: 2007-11-16
3信道用对讲机扫描功能呀?????
离线BG4XLM
只看该作者 11楼 发表于: 2007-11-16
  学习了,
离线bg7jwf
只看该作者 12楼 发表于: 2007-11-20
ddddddddddddd
离线寒冰
只看该作者 13楼 发表于: 2008-02-03
使用一拖四的分路器..我有,专业的,450M分路器.
离线wangchun
只看该作者 14楼 发表于: 2008-02-05
需要用一进四出分配器,空余的分配口接一个小终端电阻。
不如一天线一机器接受效果好
之所以要用分配器是要隔离各机器,防止互相干扰
离线wgqaz
只看该作者 15楼 发表于: 2008-02-05
参考有线电视的原理
离线jms523
只看该作者 16楼 发表于: 2008-02-14
想法不错啊
离线haidao6666
只看该作者 17楼 发表于: 2011-02-13
没有结果。。
离线net2000
只看该作者 18楼 发表于: 2011-02-13
又不发射,三机的芯线直接接一起就行,芯线接天线,天线是根电线都行。
离线zyf_90302
只看该作者 19楼 发表于: 2011-02-14
用天线共用器
