  • 2342阅读
  • 3回复
gp68不开机请教 [复制链接]
离线BG9HS
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-11-14
如图 本来是按照资料想把那个513的电阻拿掉然后就可以频率显示模式工作了 可是没注意把那个102的电阻拿掉了 现在就不开机了 开机有电流没显示 细听喇叭有微弱的沙沙声 所有的按键没反应 那个102的电阻原装回去还那样 估计是不是cpu有问题了 那个102的电阻的功能是什么 现在测电阻两端没电压!
就是下部黑色插座左上方的两个电阻 靠上一点的是我错误的拆掉的102的电阻 另一个是正确的513的电阻!
打箭头那个是我焊的 圈住那个我没有动过!
现在【排线好的 保险好的 电阻拆掉测量100欧正确 焊接多次故障依旧
离线BA5SBA
只看该作者 1楼 发表于: 2007-11-14
复位一次看看!!
离线weed
只看该作者 2楼 发表于: 2007-11-14
烙铁接地没有?没有接的话那就完了!
离线BG9HS
只看该作者 3楼 发表于: 2007-11-15
我是拔掉电源才焊的!
