  • 4405阅读
  • 8回复
求助用PLL做FSK发射 [复制链接]
离线陈伟
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-11-13
求教各位前辈,怎么把数字信号加进pll实现fsk调制,就象以前的寻呼信号加到锁相电台的原理差不多,不知怎么改!我用的锁相环是mb1504,外面用场效应管做vco振荡!我的数字编码改怎么加进去才能实现fsk调制,数据速率是1。2k,哪位高手可以指点,非常谢谢!!
离线xwg
只看该作者 1楼 发表于: 2007-11-14
如果数据里没有很多连续的0或1的话数据直接加到vco就行,调整的时候数据为0时为发射频率减频偏,数据1时为发射频率加频偏,调整很关键,以前我就用这种方法通过对讲机发柯台信号.
离线陈伟
只看该作者 2楼 发表于: 2007-11-14
谢谢!但是我把信号直接加进vco,用hp8591频谱仪看,在发信号的时候,怎么调整频偏都达不到要求,而且好象锁相部分把这信号也跟踪了,不知怎么回事,是不是和锁相部分的环路滤波器参数或者参考分频频率有关系,不知怎么去调整!
在线BA5EA
只看该作者 3楼 发表于: 2007-11-14
那就直接调在pll的参考晶体上
离线陈伟
只看该作者 4楼 发表于: 2007-11-15
也试过把信号接到一个三极管基极,集电极接一电容,还有偏置电阻,用电容下拉的方式接到pll的参考晶体上,但是在频铺仪上发现频偏的变化跟不上信号的变化!不知是不是环路锁定时间影响了频偏的变化!!
离线yuhang
只看该作者 5楼 发表于: 2007-11-16
看看这个
应当在本振和vco上都接上变容二极管,同时改变频率
这样能保证锁相环继续稳定工作
附件: eisei-fmtx-cir-old.pdf (0 K) 下载次数:202
离线mcuspirit
只看该作者 6楼 发表于: 2007-12-10
见个一个电路,pll用一个vxco做时钟源,调制信号加在vxco上。
只看该作者 7楼 发表于: 2007-12-13
我也是用vco调频的,数据为gmsk格式,比特率为9.6kbps,请问您说的调整是怎么回事呢?我用的锁相环是lmx1501,用频谱仪观测锁相环的输出频率一直锁不到我要求的频率上,当span为500k时频率差了10k,请问有什么方法可以解决一下
离线陈伟
只看该作者 8楼 发表于: 2007-12-19
谢谢各位的关注和支持,虽然我用的是mb1504控制的vco及mc2833组成的震荡器混频再加滤波电路复杂了点,但是实际误码很少,直接调制pll好象有点难度,呵呵,还是采用混频了,不过要用三个带通滤波器还真麻烦的!本来想用dds芯片控制,不过成本较高,业余玩玩就算了,呵呵!
